Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если Evercade EXP не подает признаков жизни: индикаторы не горят, устройство не вибрирует, а экран остается темным после нажатия кнопки питания, попробуйте выполнить следующие действия для решения проблемы.
Полностью разряжен аккумулятор или включена «защитная блокировка»
Если Evercade EXP не включается или не заряжается до конца, попробуйте выполнить следующие действия:
  1. Сначала попробуйте зарядить Evercade EXP с помощью исправного зарядного устройства USB с выходным напряжением не менее 5 вольт и силой тока не менее 2 ампер.
  2. Оставьте Evercade EXP заряжаться как минимум на тридцать–шестьдесят минут, прежде чем включать его.
  3. Если устройство не держит заряд по истечении этого времени, попробуйте сменить сетевой адаптер.
  4. После того как устройство зарядилось, не отключайте его от сети. Во время зарядки удерживайте кнопку питания в течение двадцати секунд. Это позволит обойти «защитную блокировку» и принудительно вывести устройство из защитного режима.
Если устройство включается после длительной зарядки, это может означать, что аккумулятор изношен и требует замены.
Зависание системы или сбой прошивки
Зависание системы или сбой прошивки можно определить, если Evercade EXP был включен ранее, а теперь не реагирует на действия. Это может произойти после обновления, во время спящего режима или при смене картриджа. Если это случилось, попробуйте предпринять следующие шаги для устранения проблемы:
  1. Сначала нажмите и удерживайте кнопку питания в течение двадцати–тридцати секунд.
  2. Отпустите кнопку питания.
  3. Нажмите кнопку питания в обычном режиме.
Если это не помогло, попробуйте выполнить следующие действия:
  1. Подключите Evercade EXP к зарядному устройству.
  2. Удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости в течение пятнадцати секунд.
Эти действия принудительно выполнят низкоуровневую перезагрузку системы.
Кнопка питания загрязнена или застряла
Если кнопка питания нажимается слишком мягко, не щелкает и срабатывает только при сильном нажатии, попробуйте следующие способы устранения неполадок:
  1. Продуйте сжатым воздухом пространство вокруг кнопки питания (расположена в верхней правой части Evercade EXP).
  2. Повторите эту процедуру с каждой стороны кнопки.
Если это не помогло, возможно, переключатель на плате кнопок изношен и требует замены. Следуйте этому руководству, чтобы заменить кнопку.
Поврежденный разъем или неисправное зарядное устройство
Пожалуйста, обратитесь к странице Evercade EXP не заряжается.
Ariana Travis
Участник с: 02/03/26
295 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026 Участник Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G6
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 56
За все время: 364
