Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перегрев усилителя
Усилитель сильно нагревается и отключается.
Пыль
Одной из причин перегрева усилителя является скопление пыли. Пыль блокирует вентиляцию, что часто приводит к достижению усилителем опасных температур. Лучший способ удалить пыль и мелкие частицы — продуть внутреннюю часть усилителя баллончиком со сжатым воздухом. Снимите заднюю панель усилителя, чтобы получить доступ к открытым проводам, аудиоплате и другим электронным компонентам. Направьте струю сжатого воздуха на эти детали. НЕ пытайтесь сдуть пыль ртом или использовать строительный пылесос. Ваше дыхание может привести к попаданию капель влаги в аудиосистему, что может повредить аудиоплату. Строительный пылесос может загнать крупные частицы мусора обратно в систему. Дополнительные пояснения можно найти здесь.
Быстрая разрядка батареек в отсеке
Батарейки разряжаются быстрее обычного.
Следы электролита
Проверьте батарейный отсек на наличие коррозии; для батареек естественно со временем протекать, если они долго остаются внутри. Чтобы очистить отсек, вам понадобятся ватные палочки и немного уксуса. Обязательно наденьте защитные очки и перчатки, прежде чем продолжить. Аккуратно извлеките поврежденные батарейки и поместите их в пластиковый пакет. Затем возьмите ватную палочку, смочите её кончик уксусом и протрите загрязненные участки отсека до чистоты. Больше информации можно найти здесь.
Разрядка батареек
Распространенная ошибка большинства музыкантов заключается в том, что они оставляют гитарный кабель в разъеме, из-за чего батарейки разряжаются. В большинстве усилителей питание от батареек расходуется независимо от того, включен сам усилитель или подключен ли он к розетке. Не забывайте отсоединять кабель гитары от усилителя после каждой сессии.
Отсутствие звука из динамика
Из динамика усилителя практически нет звука или он полностью отсутствует.
Усилитель приглушен
Чтобы убедиться, что громкость не выкручена на минимум и звук не отключен, проверьте ручку громкости на передней панели гитарного усилителя. На ручке громкости есть окрашенная или вдавленная метка, указывающая уровень громкости. Поверните ручку так, чтобы метка находилась в положении «11 часов», и проверьте наличие звука.
Неисправный динамик
Динамик может выйти из строя при длительном воспроизведении звука на высокой громкости. Чтобы проверить, не сгорел ли динамик, необходимо снять заднюю панель усилителя. После снятия панели и открытия доступа к динамику убедитесь, что все провода правильно подключены к нему. Если все провода подключены правильно, а звука по-прежнему нет, используйте инструмент под названием «мультиметр». Этот инструмент измеряет напряжение, силу тока и сопротивление. Подключите его к положительному и отрицательному (+/-) контактам динамика и установите мультиметр в режим измерения сопротивления (Ом). Если прибор показывает ноль, значит, динамик неисправен и требует замены.
Регуляторы и кнопки не реагируют
Треск, щелчки или полное пропадание звука при настройке громкости.
Загрязнение контактов регуляторов
Если при вращении регуляторов слышны треск, щелчки или происходит полное пропадание звука, возможно, контакты окислились или загрязнились. Сначала попробуйте энергично повращать регуляторы из стороны в сторону, чтобы удалить частицы мусора. Если это не помогло, вам нужно будет снять ручки и тщательно очистить контактные точки регуляторов.
Изношенные или поврежденные ручки регулировки
Если ручки громкости, тембра или усиления сидят неплотно или не реагируют на вращение, они могут быть изношены изнутри. Чтобы проверить это, пластиковую ручку необходимо снять с передней панели усилителя. После снятия посмотрите на пазы на внутренней стороне ручки и на то, как они совмещаются со штоком, с которого была снята ручка. Эти пазы входят в зацепление с выступами на штоке, что позволяет регулировать соответствующие настройки. Если они изношены или повреждены, пластиковые ручки необходимо заменить.
Усилитель не включается
Ваш усилитель не включается.
Отсутствие питания усилителя
Сначала проверьте, подключен ли кабель питания к розетке и к самому усилителю. Попробуйте отсоединить кабель от усилителя, очистить контакты и снова подключить его. Затем подключите адаптер питания к розетке. Если проблемы сохраняются, приобретите новый адаптер питания.
Повреждение проводов
Проблемы с включением усилителя могут доставить много хлопот. Если у вас ранее возникала проблема, описанная в разделе «Перегрев усилителя», это может быть одним из предшествующих симптомов текущей неисправности. Проверьте, подают ли батарейки питание на устройство. Если дело не в батарейках, возможно, вам потребуется проверить провода на наличие повреждений. Вы можете использовать мультиметр для измерения сопротивления цепи, чтобы убедиться в исправности внутренних компонентов. Подробности об использовании мультиметра см. в разделе «Неисправный динамик».
Luke VanBuskirk
Участник с: 04/05/18
279 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Linn Benton Community College, Team S1-G5, Johnson Spring 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G5, Johnson Spring 2018
LBCC-JOHNSON-S18S1G5
3 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
It isn't playing the guitar but instead is playing a radio station? Wtf?
Mason The Byrne - Ответить Поделиться
Will it work with only 1 battery
LucasDaMulletGuy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 40
За все время: 2,473
