FixHub Portable Power Station Настройки/меню
  • Язык: В этом меню пользователь может выбрать предпочитаемый язык интерфейса зарядной станции. Доступны следующие языки:
    • Английский
    • Немецкий
    • Французский
    • Испанский
    • Итальянский
  • Таймер выключения: Время бездействия станции до автоматического выключения для экономии энергии. Настраивается в диапазоне от 1 до 30 минут. Зарядная станция не выключается автоматически во время зарядки или питания устройства стороннего производителя.
  • Включение таймера: Включение или выключение таймера автоматического выключения.
  • Макс. уровень заряда: Ограничивает максимальный уровень заряда вашей зарядной станции. Установка более низкого максимального заряда снижает емкость, но продлевает срок службы аккумулятора. Настраивается от 60% до 100% с шагом 5%.
  • Состояние аккумулятора: Отображает текущую максимальную емкость аккумулятора в процентах от его исходной максимальной емкости.
  • Журнал ошибок: Отображает список всех ошибок, зарегистрированных зарядной станцией, а также опцию для очистки журнала ошибок.
FixHub Smart Soldering Iron Настройки/меню
Следующие настройки можно изменить через портативную зарядную станцию или компьютер с помощью веб-консоли FixHub. Изменения в этих настройках сохраняются в энергонезависимой памяти интеллектуального паяльника и сохраняются независимо от источника питания. Они не хранятся в зарядной станции или на компьютере.
  • Единицы измерения: Выбор между шкалами температуры по Фаренгейту и Цельсию.
  • Макс. темп.: Ограничение максимальной заданной температуры, которую зарядная станция может установить для паяльника. Это также максимальная температура, когда паяльник питается от альтернативного источника питания. Можно установить значение от 200 до 420 °C или от 395 до 790 °F с шагом 5 градусов.
Режим ожидания: Если вы не перемещаете паяльник в течение заданного времени, он автоматически переходит в режим ожидания и снижает нагрев до температуры ожидания до тех пор, пока вы снова его не переместите. Это экономит энергию, сохраняет жало паяльника и защищает колпачок. Поддержание температуры ожидания позволяет паяльнику нагреться до заданной рабочей температуры гораздо быстрее, чем при полном выключении.
  • Темп. ожидания: Установка пониженной температуры для режима ожидания. От 50 до 200 °C или от 125 до 390 °F с шагом 5 градусов.
  • Таймер ожидания: Время бездействия до перехода в режим ожидания. От 1 до 60 секунд.
  • Включение ожидания: Включение или выключение режима ожидания. Отключение режима ожидания сократит срок службы жала паяльника и увеличит потребление энергии. Не рекомендуется использовать колпачок паяльника в качестве подставки при отключенном режиме ожидания.
Спящий режим: Если вы не перемещаете паяльник в течение заданного времени, он автоматически выключает нагрев до тех пор, пока вы снова его не переместите. Это экономит энергию, сохраняет жало паяльника и защищает колпачок.
  • Таймер сна: Время бездействия до перехода в спящий режим. От 1 до 60 секунд.
  • Включение сна: Включение или выключение спящего режима. Не рекомендуется использовать колпачок паяльника в качестве подставки при отключенном спящем режиме.
  • Коррекция температуры: Дополнительная настройка для калибровки жала с помощью внешнего термометра для жал. Если ваш внешний термометр показывает температуру ниже заданной, используйте положительную поправку, равную разнице между заданной температурой и показаниями внешнего термометра. Если значение выше, используйте отрицательную поправку. Можно установить значение от -20/+20 °C или от -36/+36 °F.
Бонусная «настройка»: физический переключатель
  • Вкл./выкл. переключателем: Интеллектуальный паяльник оснащен ползунковым переключателем, который управляет подачей питания на нагревательный элемент. Когда переключатель сдвинут к жалу паяльника, он находится в положении «вкл.» и светится оранжевым цветом. Когда он сдвинут от жала паяльника, он находится в положении «выкл.» и светится синим. Паяльник продолжает обмениваться данными с зарядной станцией, даже когда переключатель находится в положении «выкл.».
Паяльник никогда не подает питание на жало, когда переключатель находится в положении «выкл.». Однако бывают случаи, когда он может не подавать питание на жало, даже если находится в положении «вкл.», например: спящий режим, если обнаружено свободное падение, жало не установлено, жало установлено неправильно или обнаружены другие ошибки.
Kara Piepenbrink
Участник с: 05/31/24
8 344 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 95
За все время: 1,584
