Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Flydigi Apex 5 подключен к ПК или другому устройству через USB-C, но не подключается к нему или не распознается как игровой контроллер, воспользуйтесь этой страницей для поиска возможных решений.
Не заряжен
Если светодиоды и экран Flydigi Apex 5 не загораются при подключении к другому устройству, возможно, контроллер не заряжается должным образом. Без питания он не будет распознаваться другими устройствами. В этом случае сначала обратитесь к руководству по устранению неполадок Flydigi Apex 5 не заряжается.
Неверный режим ввода
Вы можете переключать контроллер между различными режимами ввода для подключения к разным устройствам. Если режим ввода настроен неверно для устройства, к которому вы пытаетесь подключиться, могут возникнуть проблемы с соединением. Измените режим ввода, удерживая кнопку с логотипом Flydigi, пока на ЖК-экране устройства не появится меню. Перейдите во вкладку «Connect» (Подключение) и выберите нужный режим ввода для вашего устройства.
Устаревшие драйверы
Если контроллер успешно подключается к компьютеру, но распознается как другое устройство (например, как клавиатура), проблема, скорее всего, в устаревших драйверах на компьютере. Без корректных драйверов компьютер не сможет правильно взаимодействовать с контроллером. Устройства не на базе Windows чаще могут некорректно распознавать контроллер. Обновите операционную систему компьютера до последней версии, чтобы решить проблему.
Устаревшая прошивка
Если контроллер успешно подключается и распознается одними устройствами, но не другими, проблема может быть в устаревшей прошивке самого контроллера. Чтобы проверить наличие обновлений прошивки, перейдите на официальный сайт Flydigi и скачайте версию v4.x программного обеспечения Flydigi Space Station на устройство, с которым контроллер может соединиться. Подключите контроллер к этому устройству и запустите программу Space Station. Затем перейдите во вкладку загрузки прошивки, нажав на иконку, похожую на ваш контроллер, рядом с иконкой настроек (шестеренка) в правом верхнем углу экрана.
Неисправный кабель USB-C
Кабели USB-C подвержены износу из-за частого использования, включая перегибы и многократное подключение к портам. Изношенный кабель USB-C может быть причиной проблемы, если:
  • USB-кабель не работает должным образом при подключении других устройств, кроме контроллера.
  • Подключение конца USB-A кабеля к другим портам второго устройства не решает проблему.
  • Flydigi Apex 5 временно распознается компьютером при первом подключении кабеля USB-C или его перемещении. Обратите внимание, что это происходит не со всеми поврежденными кабелями, а расшатывание кабеля может повредить порт USB-C вашего контроллера, поэтому не следует намеренно пытаться подключить контроллер к ПК таким способом.
Для устранения этой неисправности замените текущий кабель USB-C на стандартный кабель USB-C — USB-C или USB-C — USB-A, который поддерживает передачу питания и данных.
Неисправный порт USB-C
Если замена кабеля USB-C не решила проблему с подключением, возможно, неисправен сам порт USB-C на контроллере. Попробуйте очистить зарядный порт снаружи от ворса или мусора с помощью зубочистки или сжатого воздуха.
Для замены порта USB-C без пайки воспользуйтесь Замена платы USB-C контроллера Flydigi Apex 5 руководством.
Logan Krohn
Участник с: 03/10/26
119 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2026 Участник Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2026
ISU-WATKINS-S26S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 46
За последние 30 дней: 216
За все время: 1,100
