Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Flydigi Vader 5 Pro не включается
Несмотря на соблюдение процедуры включения, Flydigi Vader 5 Pro не включается. Вот несколько способов диагностики неисправностей, которые могут помочь.
Не включается должным образом
Иногда пользователи нажимают только центральную кнопку и расстраиваются, когда устройство не включается.
  • Чтобы избежать этого, убедитесь, что вы знаете правильную процедуру включения. Чтобы включить Flydigi Vader 5 Pro, удерживайте центральную кнопку, пока не загорятся световые индикаторы.
Разряженный аккумулятор
Аккумулятор устройства может быть полностью разряжен и требовать зарядки перед использованием.
  • Попробуйте воспользоваться зарядным кабелем USB-C из комплекта и оставьте устройство на зарядке примерно на 2–3 часа. Световой индикатор в нижней части контроллера будет гореть красным, указывая на процесс зарядки, и зеленым — при полном заряде аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Одной из возможных глубинных причин того, что Flydigi Vader 5 Pro не включается, может быть неисправный аккумулятор, который вызывает разрядку контроллера. Это может быть причиной того, что контроллер не работает.
  • Чтобы устранить эту проблему, необходимо полностью заменить аккумулятор.
  • Зарядка аккумулятора не решит эту проблему.
  • Чтобы заменить аккумулятор, следуйте нашему руководству по замене аккумулятора.
Устройство не отвечает
Пользователи сообщают, что при использовании функций Power Display и Intelligent Start в программном обеспечении Flydigi Space Station может возникнуть программная блокировка, из-за которой устройство перестает отвечать («dead unit»), и контроллер не реагирует на нажатия и не светится.
  • Чтобы устранить эту проблему, позвольте аккумулятору контроллера полностью разрядиться либо разберите контроллер, отключите от питания аккумулятор на несколько секунд, а затем снова подключите его.
  • Вы также можете попробовать выполнить аппаратный сброс: удерживайте кнопки Options, Start и Home одновременно в течение 5 секунд, пока контроллер не завибрирует.
Дополнительные рекомендации от участников сообщества:
Ошибка «Dead Unit» на Vader 5 Pro и возможные решения : r/Controller
Внешние повреждения
Проверьте устройство на наличие внешних повреждений, которые могут препятствовать его включению.
  • Убедитесь, что центральная кнопка работает исправно и что на устройстве нет видимых физических повреждений, которые мешают его включению.
Clover Miravella
Участник с: 09/23/26
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 2-3, Harold Fall 2026 Участник University of North Texas, Team 2-3, Harold Fall 2026
UNT-HAROLD-F26S2G3
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 11
За все время: 11
