Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Компьютер не реагирует на нажатие кнопки питания
Разряженный аккумулятор
Аккумулятор, установленный в компьютере, может быть разряжен. Если аккумулятор разряжен, подключите адаптер питания и попробуйте снова включить компьютер.
Неисправный адаптер питания
Если адаптер питания подключен к розетке и к компьютеру, но компьютер все равно не включается, возможно, адаптер неисправен. Подумайте о замене адаптера питания.
Неисправный аккумулятор
Если компьютер не включается, а аккумулятор заряжен и адаптер питания подключен к розетке, возможно, проблема в аккумуляторе. Если вам нужно заменить аккумулятор, следуйте этому руководству.
Компьютер самопроизвольно выключается
Компьютер выключается сам по себе, без действий со стороны пользователя
Настройки электропитания
Проверьте параметры управления питанием в разделе «Электропитание» на панели управления. Если настройки компьютера сконфигурированы так, что он автоматически выключается через слишком короткий промежуток времени, измените эти настройки по своему усмотрению.
Подключите компьютер к розетке с помощью адаптера питания, чтобы зарядить аккумулятор.
Если компьютер подключен к сети, но все равно периодически выключается из-за низкого заряда, возможно, проблема в адаптере питания. Подумайте о его замене.
Если аккумулятор компьютера был полностью заряжен, а компьютер все равно выключается, вероятно, аккумулятор неисправен. Подумайте о его замене. Если вам нужно заменить аккумулятор, следуйте этому руководству.
Проблемы с дисплеем
Дисплей компьютера полностью пуст
Слишком низкая яркость дисплея
Возможно, установлена слишком низкая яркость дисплея. Удерживая клавишу Fn, нажмите клавишу F6 или F7, чтобы увеличить или уменьшить яркость соответственно.
Дисплей настроен на внешний монитор
Возможно, дисплей настроен только на внешний монитор. Чтобы переключить настройки, удерживайте клавишу Fn и нажмите клавишу F10, чтобы циклически переключаться между режимами отображения: встроенный дисплей, внешний монитор или оба сразу. Выполняйте это действие, пока не будет выбран встроенный дисплей.
Неисправный дисплей
Если другие решения не помогли и дисплей остается пустым, возможно, он неисправен. Подумайте о его замене на новый.
Чрезмерный шум
Ноутбук издает слишком много шума
Загрязненный вентилятор
Возможно, внутри вентилятора скопилась пыль. Если у вас есть баллон со сжатым воздухом, используйте его, чтобы удалить пыль из вентилятора и других вентиляционных отверстий компьютера. В противном случае снимите и очистите вентилятор. Если вам нужна помощь с доступом к вентилятору ноутбука, следуйте этому руководству.
Неисправный вентилятор
Если после тщательной очистки вентилятор все еще работает слишком громко, его может потребоваться заменить. Подумайте о покупке нового вентилятора для компьютера. Если вам нужно заменить вентилятор, следуйте этому руководству.
Чрезмерный нагрев
Компьютер сильно греется и горячий на ощупь
Возможно, внутри вентилятора скопилось много пыли. Используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы удалить пыль из вентилятора и других отверстий компьютера. В этом руководстве приведены инструкции, которые помогут вам получить доступ к вентилятору и снять его.
Изношенная термопаста
Термопаста внутри компьютера может быть изношена или её может быть недостаточно. Подумайте о замене термопасты на центральном процессоре. Следуйте этому руководству, чтобы снять модуль вентилятора. Для получения подробных инструкций по замене термопасты полезным ресурсом будет это руководство.
Нестабильный уровень звука
Компьютер не издает звуков, когда должен, или звук слишком тихий
Низкая громкость или звук отключен
Возможно, звук на компьютере был отключен или установлен на слишком низком уровне. Убедитесь, что настройки громкости установлены на уровень, при котором звук должен быть слышен.
Внешнее аудиоустройство
Если в разъем для наушников подключено какое-либо устройство, весь звук будет идти через него. Если к компьютеру подключены наушники, используйте их для прослушивания звука или отключите их.
Конфликтующие настройки громкости
Настройки громкости, установленные в конкретной программе, могут блокировать звук компьютера. Используйте клавиши громкости на клавиатуре — они должны изменить общие настройки звука, включая настройки для конкретной программы. Если это не помогает, найдите настройки звука в самой программе или приложении, которое вы используете.
Неисправные встроенные динамики
Возможно, встроенные динамики компьютера неисправны и больше не работают. Подумайте о покупке новых динамиков и их замене.
DVD и CD не воспроизводятся
Компьютер либо не распознает DVD и CD, либо не воспроизводит их
Неправильная установка диска
Диск нужно аккуратно нажать до щелчка на центральном выступе лотка дисковода. Убедитесь, что диск правильно расположен в лотке.
Лоток дисковода закрыт не полностью
Возможно, лоток дисковода закрыт не до конца. При закрытии лоток должен зафиксироваться. Задвиньте лоток до щелчка, чтобы убедиться в правильности его закрытия.
Грязный или неисправный диск
Возможно, диск слишком грязный для считывания. Используйте мягкую ткань без ворса и аккуратно протрите поверхность диска небольшими круговыми движениями. Если это не решило проблему, попробуйте другой диск, чтобы проверить, будет ли он работать.
Несовместимое или отсутствующее ПО/драйвер
Возможно, на компьютере используется неподходящее программное обеспечение для воспроизведения DVD или оно вообще отсутствует. Также возможно использование устаревших драйверов. Обратитесь к руководству пользователя или на сайт Fujitsu, чтобы убедиться, что драйверы обновлены, а программное обеспечение корректно.
Неисправный дисковод
Возможно, возникла проблема с самим считывающим устройством. Подумайте о покупке нового дисковода и замене старого. Следуйте этому руководству по замене оптического привода для получения инструкций.
Свойства системы отображают неверный объем памяти
Объем оперативной памяти, указанный компьютером, не соответствует тому, который должен быть
Неправильная установка ОЗУ
Убедитесь, что оперативная память (ОЗУ) установлена правильно, чтобы компьютер мог её обнаружить. Это особенно важно, если вы недавно делали апгрейд памяти.
Неисправная ОЗУ
Один или оба модуля оперативной памяти могут быть неисправны. Подумайте о покупке совместимых модулей для замены старых. Также возможно обновление памяти до большего объема, в зависимости от поддерживаемого системой максимума. Если вам нужно заменить оперативную память в ноутбуке, следуйте этому руководству.
Неисправная клавиатура компьютера
Клавиши на клавиатуре западают, не реагируют на нажатия, либо клавиатура не работает целиком
Загрязненная клавиатура
Если западают или не работают только отдельные клавиши, попробуйте снять их и тщательно очистить. Возможно также, что посторонний предмет физически мешает клавише подняться после нажатия. В этом случае удалите препятствие.
Если клавиатура не реагирует целиком, возможно, она неисправна. Подумайте о её замене на новую. Следуйте этому руководству по замене клавиатуры для получения инструкций.
Daniel Luchetti
Участник с: 11/03/16
31 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G2
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
My system is showing operating system is not found.why is the reason
Abhishek K Babu - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 51
За все время: 702
