Устранение неполадок Samsung Galaxy Note LTE
Телефон не включается
Экран не реагирует на нажатие и удержание кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Подключите телефон к зарядному устройству, чтобы убедиться, что аккумулятор полностью заряжен. Затем попробуйте включить его снова.
Неподходящее зарядное устройство
Если телефон подключен к сети, но не заряжается, попробуйте использовать другое зарядное устройство. Убедитесь, что вы используете зарядное устройство для телефона с разъемом Micro USB.
Проблемы с аккумулятором
Если аккумулятор не держит заряд, возможно, он неисправен. Проверьте, нет ли на аккумуляторе пыли и надежно ли он подключен. Попробуйте очистить аккумулятор и отсек для него с помощью шелковой ткани и/или баллончика со сжатым воздухом. Если проблемы сохраняются, вы всегда можете заменить аккумулятор.
Проблемы с USB-портом
Попробуйте очистить USB-порт. Если это не помогло и телефон по-прежнему не заряжается, замените порт Micro USB.
Отсутствие сети
Телефон включается, но не может совершать вызовы, отправлять сообщения или отображает отсутствие сигнала.
Вне зоны покрытия сети
Если вы находитесь в удаленном месте, возможно, сотовая связь недоступна.
Включен «Режим полета»
Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы открыть меню опций устройства. Убедитесь, что «Режим полета» выключен.
Блокировка антенны
Антенна расположена в верхнем правом углу на задней стороне устройства. Убедитесь, что во время разговора ее не перекрывают металлические предметы.
SIM-карта установлена неправильно
Если «Режим полета» выключен, а сети по-прежнему нет в зоне покрытия, проверьте SIM-карту и убедитесь, что она вставлена до конца. Телефон должен выдать сообщение об отсутствии установленной SIM-карты.
Если она не устанавливается (или у вас ее нет), а сообщение об отсутствии SIM-карты продолжает появляться, установите новую SIM-карту.
Неисправная или корродированная антенна
Если проблему не удалось решить, возможно, потребуется заменить антенну.
Экран не реагирует на касания
Сенсорный экран не отвечает на нажатия.
Загрязненный экран
Сначала попробуйте очистить экран от грязи и налета. Используйте минимальное количество жидкости, чтобы не повредить внутренние электрические компоненты.
Чехол или накладка
Чехол или накладка могут мешать работе сенсора. Попробуйте снять их и проверить, стал ли экран реагировать на касания.
Проблема с программным обеспечением
Перезагрузите устройство, удерживая кнопку питания. Если экран по-прежнему не реагирует, выполните сброс до заводских настроек. Вы можете выполнить сброс до заводских настроек, следуя инструкциям по выполнению аппаратного сброса от Radioshack.
Невозможно получить сообщения или скачать приложения
На телефоне недостаточно памяти.
Карта памяти переполнена
Проверьте наличие свободного места на карте памяти в настройках телефона.
Карта памяти установлена неправильно
Нехватка памяти может быть вызвана неправильной установкой карты памяти. Если карта установлена некорректно, попробуйте заменить SD-карту.
Звук искажен или плохо слышен
Звук телефона работает ненормально.
Загрязненный динамик
Очистите динамик в верхней части телефона с помощью баллончика со сжатым воздухом и ватной палочки.
Неисправный динамик
Если проблема не решена, вы можете заменить разъем для наушников и слуховой динамик.
Ресурсы
Устранение неполадок на HubPages
Digital Trends: Отчеты потребителей
Устранение неполадок от Sprint
Anastasiya Kirichuk
Участник с: 04/14/13
673 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 членов
Автор 84 руководств
3 Комментариев
I am using samsung galaxy note since last 1 year. Often sound is not delivered while calling and receiving phone.
mountannapurna - Ответить Поделиться
My phone is going to start but after going to first screen its going to off nd if we plugout the switch it dost not start... With new btry its not going to start plz help samsung glxy note lte
Bint Nasar - Ответить Поделиться
Did you find a solution? Because I have the same problem.
#HeygirlHey Lovelife - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 43
За все время: 14,460
