Основные сведения
Для быстрой проверки попробуйте зажечь плиту с помощью длинной хозяйственной зажигалки.
  • Если плита не зажигается, выполните действия по устранению неисправностей, описанные ниже.
  • Если плита зажигается, перейдите к разделам неисправности системы зажигания.
Неправильное положение крышки горелки
Крышка может сместиться во время чистки, если ее случайно задеть.
  • Снимите решетку, а затем установите крышку по центру.
  • Проверьте розжиг. Если это помогло, устранение неисправности завершено.
  • Если нет, можно проверить некоторые другие моменты, описанные ниже. Большинство проверок несложны, поэтому смело приступайте к ним.
Загрязнение горелки
Зачастую проблема решается простой чисткой. Не торопитесь и тщательно очистите все детали. Когда вода или остатки пищи попадают под крышку, они могут засорить горелку и подачу газа, препятствуя зажиганию. Подача газа осуществляется через трубку с небольшим отверстием, по которой газ поступает из горелки к воспламенителю.
  • Снимите решетку, а затем снимите крышку горелки.
  • Удалите остатки пищи и очистите горелку щеткой. Если загрязнения присохли, замочите пораженные детали в растворе уксуса и теплой воды. Если можно снять основание горелки, сделайте это перед чисткой, чтобы внутрь не попала влага.
  • Пока крышка и основание горелки сохнут, переходите к следующему пункту.
Проблемы с подачей газа
Осмотрите канал подачи газа. В новых плитах вам потребуется открутить крепеж, чтобы снять основание горелки. В основании есть отверстие для подачи газа к воспламенителю. Если оно засорено, прочистите его скрепкой.
  • Газ подается через центральное отверстие под основанием через форсунку, называемую жиклером. В жиклере есть отверстие, которое может забиться жиром. Для его прочистки используйте швейную иглу или канцелярскую кнопку.
  • Дайте деталям горелки высохнуть перед сборкой.
  • Проверьте розжиг.
  • Если плита все равно не заработала, переходите к следующему пункту.
Неисправность системы зажигания
Неисправность контактов искрового розжига
Если плиту удается зажечь зажигалкой, значит, проблема в компонентах системы зажигания. Для этого теста рекомендуем использовать длинную зажигалку, чтобы не подносить руку слишком близко к горелке. Проверьте каждую горелку на наличие проблем, стараясь подносить огонь поближе к месту расположения искрового электрода.
  • Сначала отключите плиту от электросети и перекройте подачу газа.
  • Снимите крышку горелки, а затем отсоедините основание горелки.
  • Осмотрите провода, соединяющие варочную панель с головкой горелки, на предмет повреждений, износа или потертостей. При наличии повреждений замените провода.
Неисправный воспламенитель
Еще один способ проверить воспламенитель — снять крышку горелки и повернуть ручку управления в положение розжига.
  • Искра воспламенителя должна быть синевато-белой. Проверьте по очереди все горелки. Если на некоторых из них искры белые — это хороший знак. Если на всех горелках искры желтые или оранжевые, возможно, неисправен блок розжига.
  • Желтая или оранжевая искра указывает на проблему.
    • Очистите электроды воспламенителя, на которых вы видите желтые или оранжевые искры.
    • Если качество искры не улучшилось, электрод воспламенителя следует заменить.
    • Если после замены электрода искра все еще слабая, замените блок розжига.
    • Если все искры были желтыми или оранжевыми, это говорит о том, что блок розжига, скорее всего, вышел из строя и подлежит замене.
Неисправный блок управления розжигом или выключатель розжига
Если плита вообще не щелкает, скорее всего, дело в блоке розжига или выключателе. Если искру не дают только одна или две горелки, проверьте соответствующие им выключатели.
  • Найдите выключатели розжига и возьмите мультиметр. Пощелкайте выключателем и проверьте, изменяется ли его сопротивление. Допустимые значения: 0 Ом (ноль Ом) в замкнутом состоянии и OL (разомкнутая цепь) в разомкнутом.
    • В некоторых моделях все выключатели соединены параллельно, что усложняет поиск неисправного. Вы можете подключить мультиметр к выходу цепи выключателей и по очереди проверить каждый из них.
  • Можно попробовать аккуратно вскрыть неисправный выключатель, очистить его и немного подогнуть металлическую пластину для улучшения контакта. Если этот метод не помог, замените выключатель. Возможно, придется заменить все выключатели, если они объединены в единый жгут проводов.
Наконец, если с выключателями все в порядке, рассмотрите возможность осмотра и замены блока розжига.
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
5 Комментариев
lo entendí más o menos gracias
Carlos - Ответить Поделиться
Ahora lo entendí gracias 🙂
Bonjour, j'ai un réchaud à gaz mais des que j'allume, le feu 🔥 monte avec une grande pression. pourriez vous m'aide à trouver une solution?
Asssane Souf - Ответить Поделиться
Muy interesante 😊 me gusta
Juan de Dios Huamani - Ответить Поделиться
Bonjour comment changer les thermocouples
maryvonne AH THION - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 42
За последние 7 дней: 243
За последние 30 дней: 1,016
За все время: 18,451
