Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Ноутбук не включается или не подает никаких признаков питания
Устройство не заряжено или заряд батареи слишком низкий
Проверьте зарядное устройство, подключенное к вашему устройству. Даже если вы не использовали батарею до полной разрядки, она могла разрядиться естественным образом или в режиме сна.
Зарядное устройство может быть неисправно
Проверьте, подключено ли зарядное устройство к розетке и к ноутбуку. Если всё в порядке, но устройство не работает, возможно, поврежден кабель зарядного устройства. По собственному опыту знаю, что мой пес прогрыз кабель, и питание пропало. Подумайте о приобретении нового зарядного устройства.
Батарея может быть неисправна
Если батарею можно использовать, но она не заряжается, даже когда зарядное устройство подключено — это проблема с батареей. Если вы заметили это в течение одного года с момента покупки, вы можете бесплатно заменить ее в магазине или сервисном центре.
Если батарея полностью разряжена, устройство не включится. Подключите зарядное устройство к ноутбуку.
Материнская плата может быть неисправна
Если вы заметили это в течение одного года с момента покупки, ее можно бесплатно заменить в магазине или сервисном центре.
Кнопка питания может западать или быть неисправна
Клавиши / клавиатура не реагируют
При нажатии на клавишу ничего не происходит или клавиша сломана или отсутствует
Клавиатура может быть неисправна
Если какие-либо клавиши не работают, но при использовании внешней клавиатуры всё в порядке — проблема в самой клавиатуре. Попробуйте заменить ее с помощью этого руководства.
Клавиши могут западать из-за скопившейся грязи
Попробуйте исправить это с помощью этого руководства
Клавиши могут отсутствовать
Попробуйте исправить это с помощью этого руководства. Если клавиша потеряна, купите новую панель клавиатуры.
Звук искажен или отсутствует
Звук системы не воспроизводится
Программный сбой
Проверьте уровень громкости на панели управления в правом нижнем углу с символом динамика. Убедитесь, что громкость установлена достаточно высоко. Проверьте громкость не только на самом компьютере, но и на внешних устройствах (Bluetooth-динамики, наушники), и убедитесь, что они подключены до конца. Также проверьте, включен ли звук в программе, которую вы запускаете.
Разъем для наушников может плохо контактировать
Убедитесь, что штекер вставлен до конца. Выньте его полностью и вставьте снова.
Драйвер может быть неисправен
Обновите или переустановите драйвер звука с этого сайта
Wi-Fi соединение плохое или отсутствует
Перезагрузите систему. Отключите Wi-Fi и попробуйте подключиться снова.
Wi-Fi может быть отключен или не подключен
Проверьте интернет на панели управления в правом нижнем углу с символом сети. Это может произойти, если соединение не выбрано.
Возможно, у вас проблемы с роутером и/или модемом
Перезагрузите роутер
Экран завис
Экран не реагирует, даже если вы используете клавиатуру или мышь.
Слой экрана может быть загрязнен
На экране мог образоваться слой налета, который вызывает проблемы с чувствительностью сенсорного экрана. Очистите его.
Программный сбой
Проблема может быть вызвана слишком большим количеством открытых и запущенных одновременно программ. Если это так, может помочь одновременное нажатие клавиш control, alt и delete (ctrl+alt+delete). Это откроет диспетчер задач (или предложит его открыть), который позволит пользователям контролировать или закрывать открытые программы, просматривать данные о производительности и общую загрузку процессора каждой программой.
Steven Park
Участник с: 03/09/16
420 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 23
За все время: 699
