Это общая вики-статья, описывающая наиболее часто встречающиеся платы внутри ЖК-телевизоров. Эти платы типичны для большинства телевизоров, но существуют производители и модели, в которых могут быть либо модификации этих плат, либо добавлены дополнительные платы для расширения функциональности. Их необходимо оценивать и изучать с использованием руководства по обслуживанию конкретной модели.
Как работает ЖК-телевизор
Когда телевизор подключен к сети переменного тока и включен, плата питания телевизора получает входное напряжение переменного тока. На основе этого плата питания генерирует напряжение дежурного режима 5 В (5VSTB) и отправляет его на основную плату. На данном этапе других напряжений, кроме 5VSTB, не будет.
Когда основная плата получает напряжение дежурного режима 5 В от платы питания, оно направляется через микросхему стабилизатора напряжения или схему DC-DC для генерации напряжения 3,3 В. Напряжение 3,3 В подается на микросхему MCU (микроконтроллер), процессор (CPU) и плату передней панели. Теперь можно увидеть, что светодиод дежурного режима горит, и телевизор находится в режиме ожидания.
После нажатия кнопки включения питания основная плата отправляет сигнал включения (код маркировки PS_ON, PWR_ON и т. д.) на плату питания. Этот сигнал PS_ON поступает в секцию коррекции коэффициента мощности (PFC) платы питания, а затем в секцию широтно-импульсной модуляции (PWM) для генерации других выходных напряжений, таких как 24 В, 12 В, 5 В, 3,3 В и т. д., для основной платы, платы T-con и (если присутствует) платы/секции инвертора. В конечном итоге телевизор может отображать изображение.
Для этой вики-статьи в демонстрационных целях использовался Samsung LS32D85K. Подробнее о ремонте этой модели можно найти здесь Замена блока питания Samsung LS32D85KTSR
После того, как задняя панель снята с телевизора, для каждого типа телевизоров с плоским экраном будет характерен свой набор компонентов. ЖК-телевизоры обычно содержат следующие печатные платы:
  • Основная плата
  • Плата питания
  • Плата T-Con
  • Платы контроллера ЖК-панели
  • ИК-датчик
  • Контроллер кнопок управления
Дополнительные платы, зависящие от марки и модели:
  • Плата инвертора подсветки
  • Плата FRC
Вид после снятия задней крышки.
Что такое плата питания?
Если дать определение блоку питания, вы, скорее всего, получите ответ вроде «это коробка, подключенная к сети, которая питает мое оборудование». Это его функция, но то, что он делает, очень сложно. Он берет необработанный переменный ток из сети, обычно совместимый с любым напряжением питания в мире (с учетом его допусков, просадок и скачков), и преобразует его в стабильное более низкое постоянное напряжение. Он включает в себя контур обратной связи для поддержания постоянного выходного напряжения при изменениях входного напряжения и тока выходной нагрузки.
На быстрые скачки нагрузки он реагирует в пределах расчетного времени отклика контура управления с минимальными переходными процессами выходного напряжения. Он обеспечивает защитную изоляцию до самого высокого установленного уровня для стандартного сетевого напряжения и остается безопасным при минимальном уровне, даже при выходе из строя одного компонента. Он имеет контролируемый уровень излучаемых и кондуктивных помех в соответствии с нормативными требованиями и устойчив к помехам из других источников.
Хорошая конструкция имеет различные уровни защиты от единичных внутренних неисправностей, которые потенциально могут вызвать перенапряжение на выходе, цепные поломки нескольких компонентов, перегрев, поражение электрическим током или даже возгорание.
Что такое основная плата?
Основная плата, которую также иногда называют материнской платой (проводится сравнение с материнской платой компьютера), представляет собой печатную плату, к которой подключены аудио- и видеовходы и выходы. Это «мозг» телевизора, и ее функции в целом можно разделить на четыре основные части:
1. Через процессоры CPU и MCU (микроконтроллер) она управляет системой с помощью множества сигналов. Например, именно основная плата дает команду плате питания включить подсветку; она сообщает панели, когда включаться/выключаться и т. д.
2. Обработка различных типов входных видеосигналов, что очевидно по множеству видеоразъемов, таких как HDMI, COAX, Component и т. д. Именно основная плата преобразует эти видеосигналы в видеосигналы типа RSDS, которые затем отправляются на плату T-con через плоские ленточные кабели LVDS.
3. Основная плата также включает аудиомикросхему (включая аудиоусилитель, к которому затем подключаются динамики).
4. Основная плата содержит большую секцию DC-DC. Именно здесь после получения питания от платы питания определяется соответствующее напряжение для остальной части системы. Отсюда контролируются напряжения тюнера, CPU и GPU, а также напряжение оперативной памяти и т. д. Если телевизор обладает функцией 3D или Wi-Fi, основная плата также будет управлять этими периферийными устройствами.
oldturkey03
Участник с: 09/29/10
865 704 Репутация
Автор 123 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
35 Комментариев
اصلاح شاشة سمسونغ
fassihabdelghani - Ответить Поделиться
i dont know if my main board is out are the black lights are out. i have a full picture under the black screen i use the flash light test and i have sound.
james pettit - Ответить Поделиться
Then your problem is with your backlights. As with Christmas tree lights, they are connected in series, so when one goes out they all go out...
Paul Keates - Ответить Поделиться
My sony TV turns off after 10 seconds and then the standby light blinks 6 times. I grounded the back light error wire and my TV was working again temporarily for 2 days. My screen was black again but with a flash I could see a moving picture and sound was working. What could be the problem?
Carlos Mendez - Ответить Поделиться
Hisense 58A7100f combo board strike by lightning while it was off but plugged to the mains Socket, no standby light. I'm getting 187v AC in but no voltages on the main board, what else can I check
lloyd Rwativenga - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 98
За последние 30 дней: 467
За все время: 48,990
