Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
GoPro не включается
Что бы вы ни делали, ваша GoPro не включается.
Разряжен аккумулятор
Это первое, что нужно проверить. Подключите зарядное устройство к устройству и убедитесь, что оно исправно. Если зарядное устройство работает нормально, вам просто нужно заменить старый аккумулятор. Вот как извлечь аккумулятор из вашей GoPro
Неисправна материнская плата
Если ваша GoPro полностью заряжена, но по-прежнему не включается, возможно, проблема в материнской плате и ее нужно заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене материнской платы
Неисправен адаптер питания
Подключите адаптер питания и убедитесь, что индикатор на нем горит при подключении к GoPro. Если индикатор не горит, значит, адаптер питания не работает и его следует заменить.
Не работает кнопка питания
Если GoPro не включается, возможно, неисправна кнопка питания. Если кнопка запала, ознакомьтесь с нашим руководством по ее замене. Вот как заменить кнопки на вашей GoPro
GoPro не заряжается
При подключении GoPro к адаптеру питания устройство не заряжается.
Не работает кабель для зарядки
Убедитесь, что зарядный кабель подключен к GoPro. Если индикатор на зарядном устройстве не горит, подумайте о покупке нового.
Если зарядное устройство исправно, но GoPro по-прежнему не заряжается, рассмотрите возможность замены аккумулятора. См. наше руководство о том, как заменить неисправный аккумулятор.
Сломан разъем для зарядки
Разъем для зарядки подключен непосредственно к материнской плате. Если адаптер питания и аккумулятор исправны, а светодиодный индикатор зарядки на устройстве не горит, возможно, поврежден разъем для зарядки. Чтобы решить эту проблему, необходимо заменить материнскую плату, что описано в руководстве.
ЖК-панель не включается (экран)
При включении GoPro на экране ничего не отображается.
Экран треснул
Трещина на экране может влиять или не влиять на отображение в зависимости от тяжести повреждения. Если экран не работает, ЖК-панель подлежит замене. См. руководство по замене ЖК-панели.
Неисправен ЖК-дисплей
Убедитесь, что устройство полностью заряжено, и включите его. Если светодиодный индикатор включения работает, а на экране ничего нет, возможно, проблема в ЖК-панели, которую нужно заменить. Вот шаги по замене корпуса ЖК-дисплея.
GoPro зависает
Во время использования GoPro экран зависает, и устройство перестает работать.
Обновление программного обеспечения
Если камера зависает при попытке сделать фото или записать видео, это обычно означает, что вам необходимо обновить устройство. Это можно сделать через приложение GoPro на компьютере или мобильном устройстве, подключенном к Wi-Fi.
Неподходящая SD-карта
Одной из причин, по которой GoPro может не записывать видео или зависать, является использование неподходящей SD-карты. Тип SD-карты для GoPro Hero3 Silver указан в руководствах.
Сообщение об ошибке SD-карты
При включении GoPro на устройстве отображается надпись SD ERROR
Поврежденная SD-карта
Если на экране GoPro появился значок пластыря, файл был поврежден во время съемки. Чтобы исправить эту проблему, ознакомьтесь с руководствами.
Неправильный формат SD-карты
Если на SD-карте в GoPro неверный формат файловой системы, её необходимо отформатировать. Вот руководство по форматированию SD-карты из меню настроек камеры GoPro.
Нет звука или звук искажен в видео
После записи видео и загрузки на компьютер звука нет или он искажен.
Сломан микрофон
Если при записи видео на GoPro и просмотре на другом устройстве звук отсутствует, возможно, возникла проблема с микрофоном камеры. Ознакомьтесь с нашими руководствами по замене микрофона.
Повреждение водой
Если GoPro попала в воду, многие детали устройства могут выйти из строя. Одной из них может быть микрофон, который можно заменить, как показано в руководствах.
GoPro не делает снимки / не записывает видео
При включенном устройстве невозможно сделать фото или начать запись.
Не работает кнопка записи
Если вы нажимаете кнопку записи, но нет щелчка, а GoPro не записывает, значит, кнопка неисправна. Поскольку кнопка является частью корпуса GoPro, необходимо заменить корпус.
Невозможно загрузить видео/фотографии
Вы не можете загрузить свои фотографии и видео на компьютер.
Нет соединения по Wi-Fi
При попытке загрузить видео или фотографии с GoPro на другие устройства убедитесь, что Wi-Fi на камере включен. Это можно сделать, нажав кнопку Wi-Fi на боковой панели GoPro.
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
93 163 Репутация
Автор 88 руководств
6 Комментариев
I have a GP, used it lightly maybe 20 times. The POS is failing already.
matrox100 - Ответить Поделиться
Hi matrox100!
What type of GoPro do you have?
Quinten Althues (QkeleQ) - Ответить Поделиться
I have a go pro 3 silver and it will turn on and wifi seems to work. It is stuck in updating mode and will not come out of it . I have tried to reset and replacing the SDK card still no change. Any advise out there
Fireman - Ответить Поделиться
goPro hero 3+ cant upload videos.
I see the files and they have diffrent sizes but cant download. In the app all videos says 1sek and shows black image? SD card direct to computer the files wont play (but you see them and the sizes..)
SD corrupt?
Fredrik Ribendahl - Ответить Поделиться
I have a gp hero3 silver . It flattens the battery quickly even if the camera is off. I have new batteries and they were fully charged .
Would this require a new mb ?
jimizoo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 50
За все время: 19,241
