Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство постоянно выключается
Ноутбук регулярно выключается, несмотря на то, что он полностью заряжен
Низкий уровень заряда аккумулятора
Убедитесь, что аккумулятор вашего ноутбука заряжен. Уровень заряда можно проверить в нижнем правом углу экрана устройства. Если устройство совсем не реагирует, попробуйте зарядить аккумулятор с помощью зарядного кабеля.
Неисправный аккумулятор
Неисправный аккумулятор может препятствовать нормальной работе устройства. Старые или изношенные аккумуляторы могут не держать заряд. Проблема может быть в самом аккумуляторе. Замена или ремонт аккумулятора ноутбука может решить эту проблему. Чтобы заменить неисправный аккумулятор, обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Устройство не включается
Устройство не запускается
Устройство не заряжено
Неисправная материнская плата
Материнская плата — это «мозг» компьютера, обеспечивающий правильную работу всех его компонентов. Если устройство не включается после попыток зарядки, скорее всего, материнскую плату необходимо заменить. Чтобы заменить материнскую плату, обратитесь к руководству по замене материнской платы.
Искажение изображения на экране
На экране компьютера в разных местах появляются графические помехи.
Отключенный дисплей
Нажав одновременно клавиши «FN» и «F2», пользователь сможет повторно включить дисплей компьютера. Если это не устраняет искажения, экран необходимо заменить.
Если предыдущее действие не помогло, попробуйте повторить его, нажав клавишу «Windows» или «Google». После этого дважды нажмите кнопку «P». Это изменит режим отображения с «Режим проектора» на «Только компьютер».
Неисправный дисплей
Если предыдущий метод не помог устранить искажения, экран потребуется заменить. Чтобы заменить дисплей, обратитесь к руководству по замене экрана дисплея.
Документы или изображения не сохраняются
Документы и изображения не сохраняются на ноутбук.
Проблема с жестким диском или SSD
Скорее всего, проблема кроется в жестком диске или SSD. Открыв нижнюю часть корпуса ноутбука, пользователь сможет отремонтировать или заменить жесткий диск, чтобы сохранять документы и изображения в будущем.
«Синий экран смерти»
Экран ноутбука залит сплошным синим цветом.
Перегрев
«Синий экран смерти» может быть вызван перегревом. Попробуйте разместить компьютер рядом с вентилятором или нанести термопасту под радиатор или процессор.
Нехватка оперативной памяти
Сбои компьютера могут быть вызваны нехваткой оперативной памяти. Установка или замена оперативной памяти должна помочь предотвратить появление «синего экрана смерти».
Тачпад не управляет курсором мыши
При прикосновении к тачпаду курсор мыши не двигается.
Тачпад загрязнен
Если тачпад не реагирует на прикосновения, возможно, он загрязнен. Чтобы очистить тачпад, используйте мягкую ткань, смоченную водой или медицинским спиртом, чтобы аккуратно удалить загрязнения.
Незначительный сбой в работе тачпада
Если тачпад не реагирует на прикосновения, возможно, произошел небольшой программный сбой. Чтобы исправить его, выключите ноутбук, а затем снова включите.
Необходимо сбросить настройки ноутбука
Возможно, вам нужно сбросить ноутбук, чтобы тачпад заработал правильно. Чтобы выполнить сброс, выключите ноутбук. На выключенном ноутбуке удерживайте кнопку обновления на клавиатуре и нажмите кнопку питания, чтобы снова включить устройство. Когда устройство включится, отпустите кнопку обновления и проверьте, реагирует ли тачпад.
Поврежденный тачпад
Если тачпад не реагирует на прикосновения, он может быть поврежден. Чтобы заменить поврежденный тачпад, обратитесь к руководству по замене тачпада.
Клавиатура не реагирует на нажатия
Клавиатура или отдельные клавиши не печатают при нажатии.
Загрязненные клавиши
Если отдельные клавиши или вся клавиатура не реагируют, возможно, они загрязнены. Чтобы очистить клавиши, используйте мягкую ткань и изопропиловый спирт для удаления грязи.
Поврежденные клавиши
Если несколько клавиш на клавиатуре не работают, возможно, клавиатура повреждена. Чтобы заменить клавиатуру, обратитесь к руководству по замене клавиатуры.
Hannah Halliburton
Участник с: 02/21/23
759 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Carson-Newman University, Team A-2, Sobiech Spring 2023 Участник Carson-Newman University, Team A-2, Sobiech Spring 2023
CNU-SOBIECH-S23SAG2
7 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 31
За все время: 535
