Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Компьютер не реагирует на нажатие кнопки питания.
Неисправный адаптер питания
Если ваш компьютер не заряжается, возможно, адаптер питания сломан или подключен неправильно. Простого способа отремонтировать сломанный адаптер питания не существует. Если он неисправен, замените его.
Неисправный аккумулятор
Если ваш компьютер не держит заряд или разряжается слишком быстро, возможно, аккумулятор неисправен. Безопасного способа ремонта здесь нет. Приобретите новый аккумулятор, а старый утилизируйте надлежащим образом.
Компьютер самопроизвольно выключается / «Синий экран»
Вместо корректной загрузки компьютер выдает ошибку или «синий экран».
Неисправная оперативная память (RAM)
Если устройство зависает при загрузке данных, подает звуковые сигналы или не загружается, возможно, есть проблема с оперативной памятью или ее объема недостаточно. Чтобы решить эту проблему, установите дополнительную оперативную память. Обратитесь к Замена оперативной памяти HP Compaq 6910p за инструкциями по замене оперативной памяти.
Перегрев компьютера
Компьютер выключается из-за перегрева.
Вентилятор
Если компьютер постоянно перегревается, вентилятор может быть загрязнен или неисправен. Проверьте, вращается ли вентилятор во время работы компьютера. Если он вращается, очистите его сжатым воздухом, чтобы удалить пыль и другие частицы. Если вентилятор не вращается, возможно, его нужно заменить.
Термопаста
Если вентилятор чист и вращается, но компьютер все равно перегревается, возможно, вам нужно разобрать устройство и заменить термопасту. Обратитесь к замене термопасты между процессором и радиатором за инструкциями по замене.
Отсутствующие клавиши клавиатуры
Если на клавиатуре отсутствуют клавиши, возможно, потребуется приобрести новую клавиатуру. Некоторые ноутбуки позволяют заменить клавиатуру целиком. Обратитесь к HP Compaq 6910p Keyboard Replacement за инструкциями по замене клавиатуры.
Если вы не хотите менять клавиатуру, можно попробовать заменить клавиши, распечатав их на 3D-принтере. Если вы не можете найти новую клавиатуру или не хотите печатать новые клавиши, можно также приобрести внешнюю USB-клавиатуру.
Клавиши не реагируют на нажатие
Клавиши на клавиатуре не работают.
Залипание клавиш
Если клавиши компьютера не реагируют при нажатии, возможно, клавиатуру нужно почистить. Очистите клавиатуру сжатым воздухом и салфеткой из микрофибры. Если клавиши все еще не реагируют, попробуйте более тщательно очистить клавиатуру с помощью ватных палочек и изопропилового спирта.
Ошибка загрузки компьютера
Вместо загрузки операционной системы устройство показывает сообщение об ошибке.
Ошибка жесткого диска
Ошибки жесткого диска могут возникать, если пользователь выключает ноутбук принудительно, нажимая кнопку питания, а не через операционную систему. Для исправления этой проблемы вам понадобится установочный диск Windows для вашего устройства, например Windows XP, Vista, 7, 8 или 10. Вставив диск, выберите пункт «Восстановление системы» («Repair your computer»), а затем нажмите «Далее». Вы увидите опцию «Восстановление запуска» («Startup Repair»). Выберите этот пункт и дождитесь завершения процесса. После выполнения этих шагов устройство должно загружаться корректно. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить жесткий диск. Обратитесь к HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement за инструкциями по извлечению жесткого диска.
DVD и CD не работают
Оптический привод работает неправильно.
Обновление драйвера
Если DVD и CD не работают на вашем устройстве, возможно, нужно обновить драйвер. Драйвер — это программа, позволяющая диску взаимодействовать с компьютером. Обновленную версию драйвера можно найти на веб-сайте производителя. После того как вы найдете нужную программу на сайте, загрузите ее на свой компьютер.
Неисправный оптический привод
Если DVD и CD все равно не работают после обновления драйвера, возможно, оптический привод сломан. В этом случае замените оптический привод.
Tyler Fricks
Участник с: 10/22/15
531 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Участник Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
fingersenzer not working
vayaprathpradeepan - Ответить Поделиться
`hi my laptop goes on and then off after 10s then again on and then off its doing continusly
Tanver Qader - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 42
За все время: 4,843
