Основы
Прежде чем приступать к любым более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте выполнить эти несколько основных действий.
  • Проверьте отзывчивость системы — если часы на экране продолжают идти, система не зависла. Не хотите ждать? Попробуйте использовать другой способ ввода для проверки:
    • Нажмите клавишу Windows, чтобы проверить, открывается ли меню «Пуск».
    • Нажмите правую кнопку мыши или любые другие кнопки, чтобы вызвать отклик.
    • Если у вашего ноутбука есть сенсорный экран, попробуйте воспользоваться им для навигации.
  • Принудительное выключение. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд для принудительного выключения. Это наиболее близкий к извлечению аккумулятора способ, доступный для большинства современных ноутбуков без использования набора отверток. Включите питание и попробуйте воспроизвести проблему.
  • Установите обновления Windows. Проверить наличие обновлений можно в меню «Настройки». Обновления Windows могут улучшить совместимость и общую стабильность системы.
  • Застряли на экране блокировки и не можете ввести пароль? Нажмите Ctrl + Alt + Del и разведите пальцы. Часто это помогает волшебным образом отобразить поле входа в систему.
Подключенные периферийные устройства
Если вы используете периферийные устройства, такие как внешняя видеокарта (eGPU), док-станция или внешний жесткий диск, проблема может быть вызвана ими.
  • Отключите все периферийные устройства и подключайте их по одному, чтобы проверить, зависает ли ноутбук при подключении конкретного устройства.
  • Проверьте подключения всех внешних устройств, чтобы убедиться, что они правильно установлены и работают без сбоев.
  • Если виноват конкретный аксессуар, проверьте наличие обновлений для драйверов или сопутствующего программного обеспечения. Обычно их можно найти на сайте производителя.
Недостаток системных ресурсов
Если ноутбук зависает при работе определенной программы или сочетания приложений, проблема может заключаться в нехватке системных ресурсов.
Перегрев
При выполнении ресурсоемких задач компьютеры выделяют много тепла. Если ноутбук HP перегревается, он может зависать или перестать отвечать на запросы. Это может происходить из-за того, что система ограничивает скорость работы процессора для снижения температуры, или из-за достижения критической точки сбоя, после которой система не смогла восстановиться.
  • Проверьте температуры, до которых нагревается ваше оборудование. Используйте Open Hardware Monitor или любую другую программу для мониторинга температуры.
  • Внимательно осмотрите вентиляционные отверстия и систему охлаждения ноутбука на наличие пыли или мусора, препятствующих потоку воздуха.
  • Убедитесь, что используете ноутбук на ровной твердой поверхности. Неровные поверхности, такие как ковер или ткань, могут блокировать вентиляционные отверстия и ограничивать поток воздуха.
  • Подумайте об использовании охлаждающей подставки для ноутбука, чтобы улучшить вентиляцию и снизить риск перегрева.
Совет
Если вы недавно устанавливали систему охлаждения, убедитесь, что нанесли необходимое количество термопасты. Сверху на процессоре должен быть тонкий ровный слой без пузырьков воздуха. Чтобы узнать больше о нанесении термопасты, ознакомьтесь с нашим руководством по нанесению термопасты.
Заражение вредоносным ПО
Компьютерные вирусы и другое вредоносное программное обеспечение могут серьезно нарушить стабильность системы. Они могут действовать незаметно, но чаще всего это приводит к зависаниям, сбоям или другому непредсказуемому поведению.
  • Просканируйте компьютер с помощью антивируса. Если у вас нет специального защитного ПО, используйте Windows Defender. В большинстве версий Windows к нему можно получить доступ через приложение «Безопасность Windows».
    • Хотите получить второе мнение о результатах сканирования? Malwarebytes или ESET Online Scan — это бесплатные программы, использующие отличные методы поиска вредоносных программ.
    • Существует множество бесплатных инструментов для удаления вредоносного ПО, но платные решения зачастую эффективнее. Обязательно проверяйте надежность программного обеспечения от незнакомых разработчиков, иначе ситуация может стать только хуже.
  • Удалите все, что было найдено при сканировании. Для завершения процесса удаления может потребоваться перезагрузка.
  • Вопреки интуиции, «больше антивирусов» не означает «лучше». Установка нескольких антивирусов на одну систему приносит больше проблем, чем пользы. Они могут пытаться изменять одни и те же системные файлы, потреблять дополнительные ресурсы или даже конфликтовать друг с другом. Удалите все антивирусные программы, кроме той, которой вы доверяете больше всего.
  • Продолжайте читать раздел «Повреждение ОС» и выполните описанные там исправления. Вредоносное ПО может повредить файлы Windows в результате заражения.
Повреждение ОС
Повреждение ОС означает, что критически важные системные файлы стали недействительными или поврежденными. Это может произойти из-за выключения питания во время обновления, разрядки аккумулятора во время работы или действий вредоносных программ. Это приводит к неправильному поведению, такому как зависания и другие ошибки. Попробуйте некоторые методы ремонта Windows.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и запустите командную строку, PowerShell или Терминал Windows от имени администратора. В Windows 8, 10 и 11 варианты могут отличаться, но любой из перечисленных подойдет.
  2. В появившемся окне введите `sfc /scannow` и нажмите Enter. После завершения система сообщит, были ли найдены ошибки и удалось ли их исправить.
  3. Перезагрузите систему и запустите sfc снова, чтобы убедиться, что повреждений больше нет.
  4. Если ошибки не устраняются или требуются дополнительные меры, обратитесь к руководству по базовому ремонту Windows.
Если вы не боитесь потерять данные, попробуйте радикальный подход «Уничтожить всё» и переустановите Windows.
  • Варианты сброса Windows 10 находятся в меню Настройки > Обновление и безопасность > Восстановление.
  • Сначала попробуйте вариант «Сохранить мои файлы». При этом переустанавливается только Windows и удаляются установленные приложения. Ваши файлы останутся на месте.
  • Для устранения сложных проблем используйте создание USB-установщика.
Неисправность накопителя
Если вам не удается восстановить ОС или зависания продолжаются, проблема может быть в накопителе. Выход накопителя из строя может привести к потере или повреждению данных.
  • Запустите диагностику, чтобы проверить состояние накопителя. В HP SupportAssistant встроены средства диагностики, но для быстрой проверки используйте Crystal Disk Info. Даже если программа указывает на состояние «Тревога», рекомендуется заменить накопитель.
  • Если накопитель неисправен, перейдите на страницу вашей модели ноутбука HP, чтобы найти подходящее руководство по замене накопителя. Если вы не нашли конкретную модель, следуйте руководству для похожего устройства — оно укажет правильное направление, даже если шаги не будут идентичными.
  • Если в вашем устройстве установлен традиционный жесткий диск (HDD), подумайте о замене его на твердотельный накопитель (SSD) (SSD) для повышения производительности. Они энергоэффективнее и работают намного быстрее.
Неисправная оперативная память
Оперативная память (RAM) часто становится причиной постоянных зависаний. Чаще это приводит к критическому сбою, но симптомы могут различаться. К счастью, большинство моделей ноутбуков HP содержат как минимум один модуль оперативной памяти, который обычно легко заменить.
  • Переустановите модули оперативной памяти. Множество крошечных контактов могли немного сместиться. Извлечение и повторная установка могут решить проблему.
  • Проверьте оперативную память с помощью диагностики. HP SupportAssistant содержит быстрые и расширенные тесты памяти, также можно воспользоваться средством проверки памяти Windows.
    • Если хотите получить второе мнение, ИТ-специалисты годами используют memtest86. Это бесплатный инструмент, к которому есть отличная документация, но для его использования потребуется немного больше знаний.
  • Тесты памяти занимают очень много времени, и мелкие неисправности сложно обнаружить. Доверяйте результатам, если тест показал ошибку, но не результатам успешного прохождения. Для поиска проблемы может потребоваться несколько прогонов диагностики.
  • Если вы недавно обновляли оперативную память или используете несколько модулей, убедитесь, что их характеристики совпадают. По крайней мере, скорость и объем должны быть идентичными.
  • Если диагностика выявила сбой, замените память — можно увеличить общий объем или сохранить прежний объем и скорость.
  • В некоторых ноутбуках HP, особенно в новых моделях, оперативная память припаяна к плате. В этом случае придется заменить материнскую плату.
При покупке новой памяти будьте внимательны, чтобы она была совместима. На сайте Crucial есть средство проверки совместимости, которое можно использовать для подтверждения правильного выбора.
Неисправность материнской платы
Если вышеперечисленные советы не помогли, причина может быть в материнской плате. Повреждение материнской платы из-за физического воздействия, скачков напряжения или других аппаратных проблем может повлиять на функциональность. Неисправная материнская плата может приводить к хаотичному поведению, периодическим зависаниям, сбоям или нестабильности системы.
  • Осмотрите материнскую плату ноутбука на предмет признаков физических повреждений, таких как сгоревшие компоненты, следы жидкости, коррозия или другие видимые дефекты. Если обнаружите повреждения, замените плату или обратитесь к специалисту.
  • У большинства новых ноутбуков HP процессор припаян к материнской плате. Если вы подозреваете, что зависания связаны с дефектным процессором, вам необходимо заменить материнскую плату.
  • Часто платы можно отремонтировать с помощью пайки (или микропайки), если у мастера есть опыт. Если не чувствуете уверенности в своих силах, обратитесь в местный сервисный центр.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 778 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 46
За последние 30 дней: 180
За все время: 2,067
