Основы
  • Проверьте наличие обновлений: Убедитесь, что операционная система и драйверы вашего ноутбука обновлены. Перейдите в Параметры > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows и нажмите Проверить наличие обновлений.
  • Просканируйте систему на наличие вредоносного ПО: Используйте надежную антивирусную программу для сканирования ноутбука на вирусы, которые могут вызывать проблемы с перезагрузкой.
    • Malwarebytes — безопасный и эффективный выбор на момент написания (2024 г.).
  • Выполните принудительную перезагрузку: Отключите все внешние устройства, отсоедините адаптер питания и извлеките все съемные аккумуляторы. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15–20 секунд. Снова подключите адаптер питания и аккумулятор, затем попробуйте включить ноутбук.
  • Отключите автоматическую перезагрузку: Перейдите в Панель управления > Система и безопасность > Система > Дополнительные параметры системы. В разделе Загрузка и восстановление нажмите кнопку Параметры и снимите флажок «Выполнить автоматическую перезагрузку» в пункте «Отказ системы».
  • Безопасный режим: Нажмите клавиши Windows + R, введите msconfig в появившемся диалоговом окне и выберите вкладку «Загрузка». Выберите «Безопасный режим» и нажмите «Применить». Когда появится окно «Конфигурация системы», выберите «Перезагрузка», чтобы применить изменения. Убедитесь, что флажок «Сделать эти параметры загрузки постоянными» не установлен.
  • Наблюдайте за условиями, при которых происходят перезагрузки: Если компьютер находится под большой нагрузкой, запущены определенные программы или перезагрузка происходит при выполнении конкретной задачи, эта информация поможет определить первопричину.
Проблемные настройки
Решение: Оптимизируйте настройки Windows для освобождения памяти
Стандартные настройки Windows подходят большинству пользователей. Однако аппаратное и программное обеспечение в разных конфигурациях Windows сильно различается, что может мешать унификации настроек.
  • Отключите «Быстрый запуск». Хотя эта функция ускоряет загрузку, она не позволяет компьютеру выключаться полностью.
    1. Нажмите Windows и R, чтобы открыть окно «Выполнить».
    2. В окне «Выполнить» введите powercfg.cpl и нажмите Enter.
    3. В левой части окна выберите «Действие кнопок питания».
    4. Нажмите на ссылку Изменение параметров, которые сейчас недоступны. Введите пароль администратора или подтвердите разрешение на внесение изменений.
    5. Снимите флажок Включить быстрый запуск (рекомендуется) и сохраните изменения.
Точку восстановления можно использовать для отмены нежелательных изменений, приведших к снижению производительности. Это особенно полезно, если ноутбук не загружается в Windows.
Поврежденные или устаревшие драйверы
Решение: Обновите драйверы, которые могут вызывать сбои
Любому физическому компоненту компьютера нужны инструкции, чтобы Windows могла с ним работать. Драйвер — это своего рода «инструкция по эксплуатации» для Windows. Если инструкции устарели, они могут стать несовместимыми.
  • Проверьте наличие ошибок в «Диспетчере устройств». Нажмите клавиши Windows + X и выберите Диспетчер устройств из появившегося меню. Если есть ошибка, дерево устройств будет развернуто, а рядом с проблемным устройством появится желтый значок предупреждения.
  • Новые версии Windows получают большинство обновлений драйверов через стандартный «Центр обновления Windows». Щелкните правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и выберите Параметры > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows. Нажмите кнопку Проверить наличие обновлений.
    • Возможно, вам потребуется выбрать Просмотреть необязательные обновления, чтобы увидеть дополнительные драйверы.
  • Используйте онлайн-поддержку HP для загрузки драйверов напрямую от производителя. Часто они новее тех, что распространяет Microsoft. Microsoft публикует только те драйверы, которые прошли все официальные каналы проверки.
  • У производителя конкретной детали драйверы могут быть еще более актуальными, чем у HP. Это особенно важно для графических процессоров. Проверяйте сайты AMD, Intel или NVIDIA напрямую.
Предупреждение:
Избегайте любых программ, рекламируемых как «обновляторы драйверов», если они не исходят напрямую от производителя электроники (например, Intel, AMD, Realtek и т. д.) или самой HP. В лучшем случае они могут установить неверные драйверы, в худшем — вредоносное ПО.
  • Если обновление не помогло и вы знаете, какое устройство является источником проблемы, попробуйте удалить его драйвер.
    • В Диспетчере устройств найдите подозрительный компонент и щелкните по нему правой кнопкой мыши. Выберите Удалить устройство. В окне подтверждения должен появиться флажок удаления драйвера — обязательно установите его.
    • После завершения удаления перезагрузите компьютер и установите текущую версию драйвера.
  • Если проблема связана с графикой, DDU может помочь. Утилита помогает начисто удалить драйверы видеокарты любого производителя.
Повреждение операционной системы
Решение: Используйте загрузочную флешку для диагностики ОС. При обнаружении проблем переустановите ОС.
Повреждение ОС означает, что критически важные файлы системы стали недействительными или нарушенными (например, из-за выключения питания во время обновления или сбоя во время спящего режима). Windows предоставляет инструменты восстановления для решения подобных проблем.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и выберите Командная строка, PowerShell или Терминал Windows (названия могут отличаться в Windows 8, 10 и 11).
  2. Введите sfc \/scannow и нажмите Enter.
  3. Дождитесь завершения выполнения команды. Если были поврежденные файлы, система их восстановит.
    1. Это лишь начало. См. руководство по базовому ремонту Windows для ознакомления с более полным списком вариантов ремонта.
Переустановите Windows. Полная переустановка может потребоваться для восстановления нормальной работы ноутбука.
  1. Используйте исправный компьютер, чтобы загрузить операционную систему Windows и создать загрузочную флешку.
  2. Создайте резервную копию файлов, закладок, фотографий и т. д. в облачном хранилище (Google Drive, Dropbox) после проведения проверки антивирусом. Это снизит риск переноса вредоносного ПО на чистую установку Windows по сравнению с прямым копированием данных с зараженного компьютера.
  3. Загрузитесь с установочной флешки Windows. Удалите все разделы в мастере установки и установите чистую ОС на ваш диск.
  4. Перенесите данные обратно на ноутбук.
Если компьютер работает плавно и без случайных перезагрузок при работе с загрузочной флешки, чистая установка ОС должна решить проблему. Если нет — скорее всего, потребуется замена SSD или HDD.
Если компьютер продолжает перезагружаться при работе с загрузочной флешки, наиболее вероятная причина — аппаратная неисправность. Это может быть как просто замена планки оперативной памяти, так и сложный процесс замены или микропайки материнской платы, в зависимости от конструкции вашего ноутбука.
Неисправная память
Решение: Если в компьютере установлены съемные модули ОЗУ, переустановите или замените их.
Оперативная память (ОЗУ) — частый виновник постоянных сбоев. Если ноутбук оснащен съемными модулями памяти, вы можете попытаться устранить проблему с неисправной ОЗУ самостоятельно. Однако в большинстве новых ноутбуков память припаяна к материнской плате. Если в вашем ноутбуке «предусмотрена» распаянная память, пропустите этот раздел и перейдите к материнской плате. В противном случае:
  • Переустановите модули ОЗУ. Крошечные контакты могут быть слегка смещены. Извлечение и повторная установка могут решить проблему.
  • Протестируйте ОЗУ с помощью диагностики. HP SupportAssistant содержит быстрый и расширенный тесты памяти; также можно использовать «Средство проверки памяти Windows».
    • Если вы хотите получить второе мнение, IT-специалисты годами используют memtest86. Это бесплатный инструмент, а их документация превосходна, хотя для использования потребуются определенные навыки.
  • Тесты памяти могут длиться очень долго, и их сложность заключается в обнаружении мелких неисправностей. Доверяйте результатам тестов, показавшим ошибку, но не результатам, показавшим успех. Для обнаружения проблемы может потребоваться несколько прогонов диагностики.
  • Если вы недавно обновили ОЗУ и теперь получаете случайные перезагрузки, проверьте совместимость установленной памяти с вашим ноутбуком HP.
  • Если установлено более одного модуля, убедитесь, что их характеристики совпадают. Как минимум, скорость и объем должны быть идентичны.
  • Замените память, если диагностика выявила ошибки — либо увеличив общий объем, либо сохранив текущий объем и скорость.
  • В новых ноутбуках HP память распаяна на плате. В этом случае вам придется заменить материнскую плату.
При замене памяти убедитесь, что она совместима. На сайте Crucial есть инструмент проверки совместимости, который можно использовать для подтверждения.
Неисправность материнской платы или процессора
Решение: Осмотрите материнскую плату на наличие повреждений. Обратитесь к квалифицированному специалисту для ремонта или замените материнскую плату.
Если приведенные выше советы не помогли, причина может быть в материнской плате. Повреждение из-за ударов, перепадов напряжения, попадания влаги\/пыли или других факторов может нарушить работу. Неисправная плата может привести к странному поведению, зависаниям, сбоям или общей нестабильности системы.
  • Проверьте диагностические коды. После перезагрузки или сбоя могут появляться дополнительные коды ошибок. Индикатор питания (Power LED) или индикатор CAPS Lock будут мигать в определенном порядке.
    • Старые ноутбуки HP часто используют звуковые сигналы для обозначения аппаратных сбоев при загрузке. Определенная последовательность сигналов указывает на конкретную неисправность.
    • Эти коды могут указывать на проблемы с компонентами, упомянутыми выше (память или жесткий диск), но также могут указывать на сбои процессора, BIOS или материнской платы.
  • В большинстве ноутбуков HP процессор припаян к материнской плате. Если коды синего экрана указывают на сбой процессора, вам придется заменить материнскую плату.
  • Осмотрите материнскую плату на наличие следов физических повреждений: обгоревших компонентов, остатков жидкости, коррозии и прочих видимых дефектов. Замените плату или обратитесь к профессионалам при обнаружении повреждений.
    • Печатные платы часто подлежат ремонту квалифицированным техником с навыками пайки (или микропайки). Узнайте в местных мастерских, смогут ли они помочь, если вы не готовы выполнять ремонт самостоятельно.
Неисправный аккумулятор
Решение: Замените аккумулятор
Аккумуляторы коварны из-за своей «расходной» природы. Хотя они обычно умирают медленно, снижая время автономной работы, неисправная батарея может выдавать нестабильное напряжение, вызывая неожиданные отключения, которые можно принять за «перезагрузки».
  • Проведите диагностику питания. Программное обеспечение HP SupportAssistant содержит тест состояния аккумулятора. Также можно использовать powercfg для получения подробной истории. Сравните полную емкость заряда из этого отчета с проектной емкостью. Если цифры сильно различаются или максимальная емкость ниже желаемой, установите новый аккумулятор.
  • Проверьте наличие внешних признаков износа, вздутия или утечек. Вздутые аккумуляторы могут привести к трудностям при использовании тачпада или клавиатуры: расширяясь, батарея давит на эти компоненты изнутри.
  • Отключите аккумулятор и поработайте на ноутбуке только от зарядного устройства. Если перезагрузки прекратились, замените батарею.
Если вы определили, что аккумулятор — вероятная причина проблем, изучите ассортимент аккумуляторов iFixit для ноутбуков HP для вашей модели и следуйте инструкции из соответствующего руководства.
BIOS многих ноутбуков HP склонен отвергать неоригинальные аккумуляторы. Если система обнаруживает такой аккумулятор и отключает зарядку, попробуйте отсоединить и снова подключить его или удалить драйвер ACPI в Windows, если он заблокирован в системе.
Неисправность разъема питания
Решение: Замените блок питания или кабель, если они повреждены
Ваш ноутбук перезагружается только при подключенном кабеле, и это происходит чаще, если кабель или ноутбук двигают? В старых моделях материнская плата может отключаться при получении некорректного питания от разъема зарядки, независимо от заряда батареи. Возможно, ноутбук выключается из-за коротких замыканий, вызванных плохим контактом между зарядным устройством и портом.
  • Попробуйте использовать другое зарядное устройство, чтобы исключить эту причину.
  • Проверьте, продолжает ли ноутбук заряжаться, если вы его пошевелите. Если нет, пошевелите разъем зарядки, чтобы проверить, воспроизводится ли проблема.
  • Осмотрите зарядное устройство и порт на наличие повреждений. Погнутый контакт или изношенный корпус могут привести к нестабильному соединению, вызывающему сбои питания при движении.
  • Замените адаптер питания или зарядный кабель, в зависимости от того, какой компонент кажется неисправным.
Еще о заражении вредоносным ПО
Решение: Просканируйте компьютер и удалите вредоносное ПО
Вирусы и другое вредоносное ПО могут нанести серьезный ущерб стабильности системы, вызывая ошибки, которые компьютер может исправить только перезагрузкой.
  • Просканируйте компьютер антивирусом. Если у вас нет специального ПО, используйте Windows Defender (доступен в приложении «Безопасность Windows» в большинстве версий Windows).
    • Нужна вторая точка зрения на результаты? Malwarebytes или ESET Online Scan — бесплатные программы с отличными методами поиска угроз.
    • Существует множество бесплатных инструментов для удаления вредоносного ПО, но платные решения зачастую эффективнее. Обязательно проверяйте легитимность программ от неизвестных разработчиков, чтобы не усугубить проблему.
  • Удалите все найденные угрозы. После этого система может порекомендовать перезагрузку для завершения очистки.
  • Продолжайте читать раздел «Повреждение операционной системы» и выполните указанные там действия. Вредоносное ПО может повреждать файлы Windows в результате заражения.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 778 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 80
За последние 30 дней: 363
За все время: 8,083
