Основные сведения
Прежде чем приступать к серьезному ремонту устройства, попробуйте выполнить следующие базовые действия по диагностике:
  • Перезагрузите ноутбук. Иногда простая перезагрузка помогает решить проблемы с зарядкой. Выключите ноутбук, подождите несколько секунд, а затем включите его снова.
  • Выполните аппаратный сброс. Если обычная перезагрузка не помогла, возможно, поможет аппаратный сброс. Выключите ноутбук и отключите его от источника питания. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15–20 секунд, затем подключите питание обратно и попробуйте снова.
  • Убедитесь, что индикатор зарядки горит. Отсутствие индикации зарядки подтверждает наличие проблемы. Возможно, у вас неисправен источник питания, разъем зарядки или даже материнская плата.
  • Проверьте настройки HP Battery Health Manager. Если аккумулятор перестает заряжаться на отметке 80%, и у вас устройство бизнес-класса (ProBook, EliteBook, Z-Book), это не неисправность, а специальная функция. Она прекращает зарядку до достижения полной емкости для продления срока службы аккумулятора.
Неисправный источник питания
Решение: Замените блок питания.
Неисправный блок питания или адаптер может препятствовать поступлению электроэнергии, необходимой для включения ноутбука.
  • Осмотрите кабель питания и разъем на наличие видимых повреждений. Если у вас зарядное устройство со штекерным разъемом (barrel connector), убедитесь, что центральный контакт внутри разъема не погнут и не поврежден.
  • Попробуйте использовать новое или заведомо исправное зарядное устройство. В качестве альтернативы используйте свое зарядное устройство с другим совместимым ноутбуком HP. Другое зарядное устройство работает? Значит, пора купить новое. Если ваше зарядное устройство работает с другим ноутбуком, к сожалению, проблема не в нем, и решить ее будет сложнее.
Повреждение драйвера аккумулятора
Решение: Переустановите драйвер аккумулятора.
Если инструкции, которые компьютер использует для зарядки аккумулятора, повреждены, скорее всего, он не будет заряжаться должным образом. Удалите драйверы и перезагрузите Windows, чтобы запустить их чистую установку.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и выберите Диспетчер устройств.
  2. Разверните категорию Батареи.
  3. Нажмите правой кнопкой мыши на каждое устройство батареи (если их несколько) и выберите Удалить устройство.
  4. Перезагрузите компьютер, и Windows переустановит драйвер. Проверьте, решилась ли проблема.
Старый или неисправный аккумулятор
Решение: Замените аккумулятор.
Старый или неисправный аккумулятор может мешать нормальной зарядке ноутбука.
  • Проверьте уровень заряда: Подключите ноутбук к сети минимум на 15 минут, а затем проверьте, загорается ли индикатор зарядки. Если нет, аккумулятор может быть полностью разряжен или неисправен.
  • Сбросьте настройки аккумулятора: Некоторые ноутбуки HP оснащены съемным внешним аккумулятором. Попробуйте извлечь его на 30 секунд, а затем попробуйте зарядить устройство в обычном режиме.
  • Протестируйте аккумулятор: Компания HP предоставляет инструмент для диагностики оборудования на своих ноутбуках с Windows.
    • Включите устройство, найдите HP PC Hardware Diagnostics Windows и запустите приложение от имени администратора.
    • Когда программа откроется, нажмите Компонентные тесты (Component Tests) и выберите Питание (Power) из списка.
    • Выберите Проверка аккумулятора (Battery Check), а затем нажмите Запустить один раз (Run Once).
    • После завершения теста нажмите Готово (Finish) и выберите Журналы тестов (Test Logs), чтобы увидеть результаты. Если тест указывает на неисправность аккумулятора, скорее всего, его потребуется заменить.
  • Замените аккумулятор: Если аккумулятор не заряжается или не держит заряд даже после выполнения всех вышеуказанных действий, его необходимо заменить. Обязательно следуйте инструкциям для HP Laptop Batteries для вашего конкретного устройства.
Износ разъема зарядки
В зависимости от конкретной модели ноутбука HP вы можете использовать кабель для зарядки USB-C или кабель со штекерным разъемом.
  • Тщательно осмотрите разъем зарядки. Используйте фонарик для осмотра внутренностей порта USB-C. Это легкий путь для попадания жидкости, и коррозия может развиваться там незаметно. Попробуйте очистить разъем с помощью 90% изопропилового спирта и проверьте, изменилась ли ситуация.
  • Аккуратно пошевелите кабель, чтобы добиться лучшего контакта. Если разъем расшатан, внутренний контакт может не обеспечивать достаточное соединение для зарядки аккумулятора.
  • Проверьте наличие признаков коррозии или гари. Если что-то выглядит подозрительно, откройте устройство и извлеките соответствующий компонент для более детального осмотра.
    • Пролитые жидкости часто повреждают порты USB-C. Даже если жидкость не проникла внутрь устройства, коррозия в разъеме может привести к проблемам.
    • Штекерные разъемы чаще страдают от погнутых контактов или сломанных пластиковых частей. Если разъем выглядит расшатанным, скорее всего, проблема в этом.
  • Если вы определили, что проблема в разъеме, HP Laptop Ports. Во многих случаях это HP Laptop Ports. Если он припаян к материнской плате (как в случае с портом USB-C), вам понадобятся навыки пайки для продолжения работы (или замены соответствующей платы).
Повреждение материнской платы
Если ноутбук HP по-прежнему не заряжается после выполнения всех вышеперечисленных действий, можно с уверенностью сказать, что проблема в материнской плате.
  1. Сбросьте настройки BIOS вашего устройства. Чтобы сбросить настройки BIOS материнской платы, можно попробовать извлечь и затем снова установить батарейку CMOS. Это очистит любые сохраненные настройки или конфигурации, которые могли быть повреждены, и система запустится с настройками по умолчанию. Это помогает устранить потенциальные конфликты или неверные настройки, которые могли вызвать возникшую проблему.
  2. Тщательно осмотрите печатные платы на наличие следов гари или поврежденных компонентов. Если вы заметите видимые повреждения, такие как следы гари или физически поврежденные детали, плату, вероятно, потребуется заменить, особенно если это плата с разъемом шлейфа дисплея. Вы можете найти компоненты HP Laptop Motherboards и HP Laptop Daughterboards для некоторых моделей Chromebook в нашем магазине.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 778 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
1 Комментарий
mi lapto no carga y cuando la conecto me que enchufado pero igual no carga alguien sabe que es?
obama sanchez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 18
За последние 7 дней: 142
За последние 30 дней: 693
За все время: 9,101
