Внимание
Если Ваше устройство разбухло, выпирает, перегревается или дымит, немедленно прекратите использование и замените батарею. Возможно, это и не вина, но должна быть заменена в любом случае. Обязательно ознакомьтесь с утилизируйте разбухший аккумулятор надлежащим образом.
Основы
Прежде чем приступать к серьезному ремонту Вашего устройства, выполните следующие основные действия по устранению неполадок:
  • Проверьте источник питания: Убедитесь, что зарядный кабель вашего ноутбука работает правильно. Подключите другое устройство, попробуйте использовать другой кабель, вставьте вилку в другой разъем для зарядки, если таковой имеется, и подключите к другой розетке для проверки.
  • Выполните полный сброс настроек: Выключите ноутбук и отсоедините его от источника питания. Если в Вашем ноутбуке установлен съемный внешний аккумулятор, извлеките его. Удерживайте кнопку питания в течение 15–20 секунд. Вставьте аккумулятор на место, подключите адаптер питания и включите устройство.
  • Проверьте с помощью внешнего монитора: подключите ноутбук к внешнему монитору. Если изображение отображается на внешнем мониторе, но не на встроенном экране, обратитесь к странице "Черный экран на ноутбуке HP".
Неисправность аккумулятора
Решение: проверьте и замените аккумулятор
Аккумуляторы коварны. Они часто выходят из строя из-за того, что являются "расходным материалом", но не всегда это происходит предсказуемым образом. Обычно они разряжаются медленно, постепенно теряя мощность, но некачественный аккумулятор может привести к тому, что ноутбук просто не включится. Если аккумулятор вышел из строя, замените его, следуя одному из наших руководств по замене.
  • Отсоедините аккумулятор и попробуйте включить ноутбук. Большинство ноутбуков HP включаются и без аккумулятора. Если ноутбук включился, скорее всего, проблема в аккумуляторе.
  • Проверьте, нет ли визуальных признаков износа, вздутия или протечки аккумулятора. Вздувшийся аккумулятор может привести к тому, что Вы не сможете пользоваться трекпадом или клавиатурой. По мере расширения аккумулятор оказывает давление на нижнюю часть этих компонентов, смещая их вверх.
  • Сбросьте настройки аккумулятора устройства. Обычно для этого нужно нажать и удерживать комбинацию клавиш. Инструкции приведены в руководстве пользователя Вашего ноутбука, так как процедура может отличаться в зависимости от конкретной модели.
  • Замените аккумулятор. Износ аккумулятора неизбежен. Вы можете проверить состояние аккумулятора. Однако способ проверки зависит от операционной системы. В некоторых ноутбуках HP это сделать проще, чем в других, а на сайте iFixit можно легко найти для [[ неверная ссылка на запчасти ]].
Неисправная оперативная память
Неисправная или неправильно установленная оперативная память может препятствовать корректной загрузке системы. Если Вы видите что-то на экране, но компьютер не загружается, скорее всего, причина в этом.
Повреждение порта для зарядки
Решение: проверьте порт для зарядки на наличие повреждений и замените его или отремонтируйте
В зависимости от конкретной модели ноутбука HP Вы можете использовать зарядный кабель с разъемом USB-C или цилиндрический зарядный кабель.
  • Тщательно осмотрите порт для зарядки. Используйте фонарик, чтобы осмотреть внутреннюю часть порта USB-C. Это уязвимое место для попадания жидкости, и коррозия может остаться незамеченной.
  • Слегка пошевелите кабелем, чтобы проверить, можно ли установить более надежное соединение. Если разъем ослаблен, возможно, внутренний контакт недостаточно контактирует для зарядки аккумулятора.
  • Проверьте, нет ли признаков коррозии или ожогов. Если что-то покажется сомнительным, откройте устройство и извлеките вспомогательную деталь, чтобы лучше рассмотреть.
    • Пролившиеся жидкости обычно повреждают порты USB-C. Даже если жидкость не попадет внутрь машины, коррозия в отверстии может привести к возникновению проблем.
    • Из-за погнутых патрубков или сломанных пластиковых деталей разъемы корпуса могут пострадать. Если отверстие болтается, скорее всего, причина в этом.
  • Если Вы обнаружите повреждения, которые невозможно устранить, или коррозию, которую невозможно устранить, найдите замену. Во многих случаях это модульный компонент. Если он припаян к материнской плате, как порт USB-C, Вам понадобится паяльник, чтобы продолжить работу (или заменить неисправную плату). == Повреждение материнской платы == ***Решение: замените материнскую плату*** Что делать, если ноутбук HP по-прежнему не включается, даже после выполнения всех описанных выше действий по устранению неполадок? Это может указывать на проблемы с материнской платой или сопутствующими компонентами. # ***Убедитесь, что центральный процессор вашего устройства достаточно охлаждается.*** Если Вы недавно переустановили [parts, проверьте, правильно ли он закреплен на процессоре и нанесено ли на него достаточное количество термопасты. Правильное охлаждение необходимо для предотвращения перегрева и обеспечения оптимальной производительности. Также убедитесь, что HP Laptop Fans Вашего устройства подключены, работают и свободно вращаются в корпусе.
  • Удалите скопившуюся пыль и мусор с внутренних компонентов устройства. Очень важно обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха внутри устройства. Пыль и мусор могут препятствовать процессу охлаждения, что может привести к сбоям в работе операционной системы. Регулярная чистка внутренних компонентов устройства помогает предотвратить перегрев и обеспечить оптимальную производительность.
  • Сбросьте настройки BIOS Вашего устройства. Чтобы сбросить настройки BIOS материнской платы, попробуйте извлечь и снова установить батарейку CMOS. После этого все сохраненные настройки и конфигурации, которые могли быть повреждены, будут сброшены, и система запустится с настройками по умолчанию. Это поможет устранить возможные конфликты или неправильные настройки, которые могут быть причиной возникшей проблемы.
  • Тщательно осмотрите печатные платы на предмет подпалин или поврежденных компонентов. Если Вы обнаружите видимые повреждения, например подпалины или физически поврежденные детали, скорее всего, плату придется заменить, особенно если на ней расположен разъем для подключения кабеля дисплея. В нашем магазине Вы можете найти HP Laptop Motherboards и HP Laptop Daughterboards для некоторых моделей Chromebook.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Coinfill помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
5 Комментариев
What should I check in case of an overcurrent from the grid?
Peon371 - Ответить Поделиться
Il y a un court circuit sur mon ordinateur une pièce et éteint
SATELLITEiMAGE 20 - Ответить Поделиться
Mon hp a un problème d'allumage,quand j'appuie sur le bouton off/on ,il s'allume pendant deux secondes après il s'éteint
Ked - Ответить Поделиться
J ai le même problème si tu as trouvé le problème je veux bien que tu me dises comment tu as fait ( jeromefesquet5@gmail.com ) moi je vais essayer un gros nettoyage avec un nettoyant circuit et je te ferais part du résultat
Jérôme Fesquet - Ответить Поделиться
Le temoin d'allumage s'allume et même le clavier lorsque on met en marche mon ordinateur hp pc .mais aucune image ne s'affiche sur l'écran ,elle reste noir l'ecran
Vidal - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 25
За последние 7 дней: 216
За последние 30 дней: 846
За все время: 22,706
