Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер перегревается и выключается
«Тачпад и клавиатура не реагируют»
«Жужжащий шум / громкая работа вентиляторов»
Если компьютер перегревается, вы можете столкнуться с задержками в работе, отсутствием реакции тачпада и клавиатуры и (или) недостаточной эффективностью вентилятора для охлаждения устройства.
Пыль в вентиляционных отверстиях
Если ваше устройство нагревается и перестает реагировать, причиной может быть скопление пыли. Очистка вентиляционных отверстий может решить эту проблему. Используйте это руководство, чтобы добраться до вентилятора и выполнить очистку.
Аккумулятор или кабель питания
Если это не помогло, проблема может быть в аккумуляторе или кабеле питания. Ознакомьтесь с информацией здесь, чтобы узнать, как их проверить или заменить.
Перегрев кабеля питания или аккумулятора
«Мой кабель питания очень сильно нагревается»
«Мой аккумулятор очень сильно нагревается»
«Я получил ожог от аккумулятора/кабеля питания»
Ознакомьтесь с этим руководством по замене аккумулятора.
Аккумулятор не держит заряд или нагревается
Если вы приобрели ноутбук в период с марта 2013 года по октябрь 2016 года, возможно, на аккумулятор, входящий в комплект устройства, распространяется программа отзыва. Важно проверить, подпадает ли ваш аккумулятор под эту программу, так как неисправные аккумуляторы могут вызвать ожоги или привести к возгоранию. Скачайте программное обеспечение для проверки устройства на наличие аккумулятора, подлежащего отзыву, здесь. Если проблема подтвердилась, свяжитесь с HP.
Кабель питания нагревается или не работает
Возможно, на ваш кабель питания переменного тока распространяется правительственная программа отзыва. Обязательно проверьте, нет ли на одном из концов кабеля маркировки «LS-15». Если она есть, ваше устройство может быть затронуто. Перейдите сюда, чтобы получить замену кабеля.
Неисправность клавиатуры и (или) мыши
«Клавиши на клавиатуре не работают»
«Тачпад/мышь не работают»
Клавиатура нагревается
Это может быть признаком перегрева, если сопровождается другими симптомами, перечисленными выше.
Сломанная клавиатура/мышь
Если это не связано с перегревом, замените клавиатуру/мышь с помощью этого руководства.
Сенсорный экран не работает
«Экран треснул»
«Экран не реагирует на касания»
«Сенсорный экран не работает»
Неисправный дигитайзер
Возможно, потребуется заменить дигитайзер экрана.
Треснувший экран
Используйте это руководство для замены экрана, если он треснул или если сенсорный экран не реагирует на ваши касания.
USB-порты не реагируют
«Мои USB-порты не работают»
«USB-порты не распознают устройства»
Необходимо обновление программного обеспечения
Возможно, перед подключением устройств к USB-портам необходимо установить или обновить программное обеспечение. Для ноутбуков не используйте USB-разветвители/концентраторы, а подключайте USB-устройства напрямую к порту ноутбука. Чипсет отвечает за работу USB-портов и распознавание подключенных устройств, поэтому может потребоваться его обновление, которое можно выполнить с помощью программы на вашем ноутбуке под названием HP Support Assistant.
Flora Peterson
Участник с: 09/21/17
233 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G4, Carnegie Fall 2017 Участник Eastern Washington University, Team S1-G4, Carnegie Fall 2017
EWU-CARNEGIE-F17S1G4
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 42
За все время: 640
