Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук внезапно выключается (перегрев)
Во время обычной работы компьютер внезапно выключается. Нижняя часть ноутбука и область клавиатуры горячие, а вентилятор, возможно, громко работал вплоть до момента выключения.
Запыленные вентиляторы
HP Pavilion 15-ba003ds спроектирован для эффективного отвода тепла от процессора с помощью вентиляторов, расположенных сбоку корпуса рядом с клавиатурой. Если этого не происходит, значит, ноутбук страдает от перегрева и не будет работать должным образом. Одной из причин может быть то, что вентиляторы забились пылью в процессе эксплуатации и не работают эффективно. Вы можете обратиться к этому руководству, чтобы устранить проблему.
Термопаста процессора высохла
В HP Pavilion 15-ba003ds используются тепловые трубки, соединяющие процессор с вентиляторами для отвода тепла от компьютера. Однако паста, передающая тепло от процессора к тепловым трубкам, могла со временем высохнуть и перестать выполнять свою функцию. В этом случае вы можете воспользоваться этим руководством, чтобы все исправить!
Вентиляторы не работают
Если вентиляторы на вашем ноутбуке HP не работают, возможно, пришло время заменить весь блок. Это займет немного больше времени, чем предыдущие способы, и потребует определенных навыков. Вы можете следовать этому руководству, чтобы выполнить замену.
Пустой экран или нет изображения
Когда вы включаете ноутбук, светодиодные индикаторы состояния мигают, но экран остается черным и ничего не отображает.
Неисправен графический драйвер или повреждена материнская плата
Если у вас есть запасной монитор или телевизор, попробуйте подключить к нему ноутбук и проверить, есть ли изображение. Если изображение выводится, значит, проблема в экране, и вы можете заменить его с помощью этого руководства. Если изображение на внешнем устройстве отсутствует, значит, проблема в материнской плате или графическом драйвере.
Проблема с программным обеспечением
Некоторые программы или приложения могут потреблять слишком много ресурсов процессора или работать в фоновом режиме. Просто выключите ноутбук и перезапустите его.
Компьютер завис с «синим экраном»
Экран стал синим, появилось сообщение о сбое Windows.
Сбой после последнего обновления
Скорее всего, произошла ошибка в одной из последних установленных программ или драйверов. В таком случае вы можете откатить изменения, внесенные в систему, с помощью полезной функции Windows 10 под названием «Восстановление системы».
Наличие опасных вирусов или вредоносных программ
Возможно, на компьютер попали опасные вирусы или вредоносное ПО, которые еще не были обнаружены. В этом случае вы можете скачать бесплатную пробную версию популярных сканеров, например MalwareBytes™, чтобы запустить проверку и найти то, чего быть не должно.
Жесткий диск или оперативная память подключены неправильно
Возможно, жесткий диск или оперативная память сместились и работают со сбоями. В этом случае вы можете воспользоваться этим руководством, чтобы устранить неполадку.
Системная память неисправна
Если ничего не помогает, возможно, неисправна ваша оперативная память. Вам может потребоваться приобрести комплект совместимой памяти и выполнить ее замену. Это можно сделать, следуя этому руководству.
Ноутбук не заряжается
Вы подключили сетевой адаптер к ноутбуку, но заметили, что зарядка не идет.
Подключено, но не заряжается
  1. Нажмите на значок Пуск в системе Windows или нажмите клавишу с логотипом Windows на клавиатуре.
  2. Введите Диспетчер устройств и откройте его.
  3. Когда появится окно диспетчера устройств, перейдите в раздел Батареи и нажмите значок стрелки, чтобы развернуть список.
  4. Выберите в списке Microsoft ACPI-совместимый (методом управления) контроллер батареи (Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery), щелкните правой кнопкой мыши и выберите удалить устройство.
  5. Перезагрузите компьютер, и он автоматически переустановит драйвер батареи.
  6. Отключите сетевой адаптер и извлеките аккумулятор из ноутбука.
  7. Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 15 секунд.
  8. Вставьте аккумулятор обратно и подключите сетевой адаптер.
  9. Включите компьютер и проверьте, появилось ли сообщение «Подключено, заряжается» на значке батареи в правом нижнем углу.
После выполнения всех вышеуказанных шагов проблема с отсутствием зарядки должна быть решена.
Неисправный адаптер питания
Если при подключении ноутбука к адаптеру и включении в розетку индикатор на адаптере не загорается, возможно, проблема в самом адаптере, и его замена будет верным решением.
Неисправный разъем зарядки
Если индикатор на адаптере загорается при подключении к розетке, но ноутбук все равно не включается, возможно, проблема в разъеме зарядки, который можно заменить с помощью этого руководства.
LI XU
Участник с: 01/14/20
334 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020 Участник York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G9
3 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 27
За всё время: 862
