Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер перегревается
Мой компьютер сильно нагревается во время работы
Вентилятор загрязнен или запылен
Иногда вентилятор в ноутбуке забивается грязью и пылью. Попробуйте очистить вентилятор, расположенный в нижнем углу ноутбука. Если вы не хотите снимать вентилятор для его очистки, может помочь баллончик со сжатым воздухом. Если это не решило проблему, подумайте о замене вентилятора.
Один из углов компьютера нагревается гораздо сильнее остальных
Радиатор предназначен для отвода тепла от компьютера. Между радиатором и материнской платой находится термопаста. Иногда термопаста или даже весь радиатор выходят из строя, что приводит к перегреву компьютера. Снимите нижнюю крышку компьютера и найдите 4 винта, удерживающих радиатор. Открутите эти 4 винта и осторожно извлеките радиатор. Если радиатор выглядит грязным или поврежденным, подумайте о покупке нового. В противном случае очистите термопасту как с радиатора, так и с материнской платы. Нанесите необходимое количество новой термопасты и установите радиатор на место. Вы можете заменить радиатор с помощью этого руководства по ремонту.
Клавиши или клавиатура не реагируют
Клавиатура работает неправильно
Клавиатура загрязнена или клавиши плохо нажимаются
Со временем под клавиатурой скапливается пыль. Эта пыль может препятствовать нормальной работе клавиатуры. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль из-под клавиш. Если это не помогло, попробуйте удалить пыль с помощью зубочистки (или подобного предмета).
Клавиатура чистая, но не работает
Если на клавиатуре отсутствуют клавиши или она просто не функционирует, возможно, её потребуется заменить. Приобретите новую клавиатуру и замените её, следуя этому руководству по ремонту.
Лоток CD-привода не открывается или не читает диски
При попытке открыть лоток CD-привода ничего не происходит
CD-привод заклинило или не открывается
CD-привод может оставаться заблокированным в ноутбуке даже при нажатии кнопки. В этом случае найдите отверстие для принудительного извлечения справа от кнопки. Вставьте в него разогнутую скрепку, чтобы выдвинуть лоток.
CD-привод не читает диски
Если диски не читаются, подумайте о замене CD-привода. Купите новый привод той же модели и замените его, используя это руководство по ремонту.
Компьютер работает медленно или зависает
Компьютер стал работать медленно или зависает во время использования
Возможно, жесткий диск компьютера заполнен или содержит много ненужных файлов. Наличие большого количества файлов может замедлить работу или даже привести к сбоям. Попробуйте запустить утилиту «Очистка диска» из меню «Пуск», чтобы удалить ненужные файлы (временные файлы, содержимое корзины).
Файлы открываются слишком долго
Возможно, ваш жесткий диск поврежден. Если на диске есть поврежденные сектора, компьютер может работать медленно или зависать при попытке записи данных в эти области. Следуйте этому руководству для замены жесткого диска.
Компьютер зависает или выдает сбои
Возможно, повреждена оперативная память компьютера. Если компьютер пытается использовать неисправную память при выполнении обычных задач, это почти наверняка приведет к зависанию. Обратитесь к руководству по замене оперативной памяти.
Добавление оперативной памяти
HP Pavilion dv4000 поставляется с 512 МБ оперативной памяти. Многим современным программам требуется больше памяти, поэтому 512 МБ может быть недостаточно для выполнения повседневных задач. Если системе не хватает оперативной памяти, она может работать медленно или зависать. Возможно, стоит увеличить объем оперативной памяти, но учтите, что этот компьютер поддерживает максимум 2 ГБ ОЗУ (333 МГц). Вы можете следовать этому руководству по замене для добавления оперативной памяти.
Компьютер не включается
Неисправный жесткий диск
Одной из возможных причин, по которой ноутбук не включается, является неисправность жесткого диска. Это часто является признаком повреждения данных на диске. Если на диске есть поврежденные сектора и компьютер пытается записать в них информацию, это может привести к сбоям. Следуйте этому руководству для замены жесткого диска.
Неисправный аккумулятор
Если ноутбук не включается при нажатии кнопки питания, попробуйте подключить его к сети, чтобы проверить, идет ли зарядка. Если это не помогло, возможно, неисправны аккумулятор, зарядное устройство или разъем питания. Замените аккумулятор, используя это руководство.
Индикатор на зарядном устройстве не горит
Ноутбук подключен к сети, но не включается. Если после нескольких минут зарядки индикатор не загорелся, попробуйте использовать другое зарядное устройство, чтобы определить, в нем ли дело. Если с другим зарядным устройством всё работает, значит, ваше оригинальное устройство неисправно. Если второе зарядное устройство также не работает, возможно, требуется ремонт или замена разъема питания на ноутбуке.
Nick LaMarche
Участник с: 10/18/16
373 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 34
За все время: 1,017
