Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш HP ProBook 640 G1 греется при работе и стал медленнее обычного, следуйте этой странице, чтобы найти возможные решения.
Скопление пыли
Скопление пыли — одна из основных причин перегрева. Пыль может засорить вентиляционные отверстия и вентиляторы, препятствуя выходу тепла, что приводит к перегреву ноутбука. К счастью, эту проблему легко устранить. Для начала проверьте вентиляционные отверстия снаружи ноутбука. Посветите в них ярким фонариком и поищите скопления пыли. Если пыль есть, используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы аккуратно продуть отверстия и удалить загрязнения. Затем откройте ноутбук и найдите вентиляторы. С помощью небольшой кисточки или сжатого воздуха аккуратно очистите вентиляторы от пыли. Обязательно придерживайте вентиляторы во время чистки, так как их чрезмерное вращение может привести к короткому замыканию и повреждению устройства. Инструкции по разборке ноутбука см. в руководстве: Замена нижней панели HP ProBook 640 G1
Устаревшая операционная система
Устаревшая операционная система может стать причиной снижения производительности и перегрева компьютера. В системных настройках перейдите в раздел «Обновление и безопасность», затем в «Центр обновления Windows» и нажмите «Проверить наличие обновлений». Если обновление доступно, скачайте его, а затем перезагрузите компьютер после завершения установки.
Слишком много запущенных программ
Если на компьютере запущено слишком много программ одновременно, он может начать работать медленно и перегреваться. Если у вас открыто несколько ресурсоемких программ или приложений, попробуйте закрыть одно или несколько из них и проверьте, решит ли это проблему. Если нет, нажмите ctrl+shift+esc, чтобы открыть «Диспетчер задач». Здесь вы можете увидеть, какие программы потребляют больше всего ресурсов компьютера. Попробуйте закрыть некоторые из наиболее требовательных приложений и фоновых задач. Будьте осторожны при закрытии фоновых задач, так как некоторые из них жизненно важны для работы компьютера. Закрывайте только те фоновые задачи, которые вы узнаете как приложения, например, продукты Microsoft Office или любые игры и приложения, которые вы скачали самостоятельно.
Сломанные, неисправные или устаревшие вентиляторы
Устаревшие или поврежденные вентиляторы могут вращаться медленнее, чем ожидается, или не вращаться вовсе. Это снижает поток воздуха и ограничивает способность ноутбука охлаждаться, в результате чего система перегревается и работает медленно. Частыми причинами являются устаревшие модели вентиляторов, не соответствующие требованиям охлаждения; ослабленные или поврежденные разъемы, вызывающие перебои с питанием; изношенные подшипники, замедляющие работу вентилятора; а также неправильные настройки управления вентилятором в BIOS.
Если вентиляторы старые или поврежденные, лучший способ действий — проверить и очистить систему охлаждения, чтобы удалить пыль или мусор, которые могут блокировать поток воздуха. Если вентилятор все равно не работает должным образом, убедитесь, что его разъем правильно подключен и не поврежден. Для восстановления нормального охлаждения, если вентилятор не вращается или издает скрежет, его обычно требуется заменить. Если проблема вызвана неверными настройками BIOS, обновление или сброс настроек BIOS может восстановить нормальную работу вентилятора. Подробные инструкции по снятию и замене вентилятора см. в нашем руководстве по ремонту: Замена вентилятора
Неисправная батарея
Со временем батареи теряют способность удерживать заряд. Это может привести к перегреву батареи. Если вы чувствуете тепло в задней части ноутбука, это может указывать на проблемы с батареей. Сначала подключите зарядное устройство к порту зарядки ноутбука и зарядите его до 100%. Если батарея становится слишком горячей на ощупь, скорее всего, она неисправна и требует замены. Вы также можете проверить состояние батареи с помощью команды консоли. Для этого найдите «Командная строка» в меню «Пуск» и откройте ее. Затем введите «powercfg /batteryreport» (без кавычек) и нажмите Enter. Это даст вам подробную информацию о батарее вашего ноутбука, включая ее состояние и максимальную емкость заряда. Если состояние батареи плохое, возможно, ее стоит заменить. Подробные инструкции по замене батареи см. в нашем руководстве по ремонту: Замена аккумулятора
Jake Moreira
Участник с: 11/04/25
261 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 52
За все время: 255
