Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Данная страница устранения неполадок в настоящее время находится на этапе предварительного написания. Для получения дополнительной помощи по устранению неполадок обратитесь к этой странице.
Звук приглушен или отсутствует в одном или обоих динамиках
Динамики не воспроизводят звук или звук приглушен.
Повреждение динамика
Небольшой мусор может забить и приглушить решетки динамиков. Осмотрите и очистите решетки динамиков с помощью коротких струй сжатого воздуха или щетки с тонкой щетиной, если виден мусор.
Проверьте наличие конфликтов программного обеспечения с любыми установленными сторонними приложениями и удалите их при необходимости.
Если звук не вернулся после внешней очистки и устранения возможных конфликтов ПО, мусор может находиться внутри устройства, что требует более тщательной внутренней очистки и/или замены динамика.
Звук с треском
Динамики издают треск при воспроизведении аудио.
Низкое качество звука
Воспроизведение плохо сжатого аудио на высокой громкости может вызвать эффект треска, который может ошибочно указывать на проблему с динамиками. Убедитесь, что проблема наблюдается для всех звуков, прежде чем делать выводы о неисправности динамиков.
Треск может быть также признаком попадания воды. Убедитесь, что устройство сухое, и, если проблема сохраняется, может потребоваться замена динамика.
Наушники не работают
Похоже, что из наушников, подключенных к телефону, не идет звук.
Повреждение аудиоразъема
Убедитесь, что наушники исправно работают с другими устройствами и совместимы с HTC One M8. HTC One M8 имеет стандартный 3,5-мм разъем для наушников.
Если проблема сохраняется только при использовании с HTC One M8, может потребоваться замена разъема для наушников.
Экран не поворачивается автоматически
Телефон не переходит из портретного режима в ландшафтный при повороте.
Несовместимое приложение
Не все приложения для Android разработаны с учетом возможности поворота экрана. Проверьте, является ли проблема постоянной для всех приложений.
Автоповорот экрана выключен
  • Перейдите в настройки
  • Перейдите в раздел «Экран и жесты»
  • Выберите пункт «Автоповорот экрана»
Требуется калибровка G-сенсора
  • Проведите двумя пальцами вниз по строке состояния
  • Нажмите кнопку «Настройки» (иконка шестеренки)
  • Перейдите в «Калибровка G-сенсора»
  • Положите телефон на ровную поверхность и откалибруйте
  • Когда калибровка завершена, нажмите «ОК»
Экран не работает
Сенсорный экран телефона поврежден или не реагирует на касания пользователя.
Экран треснул
Дисплей изготовлен из стекла Corning Gorilla Glass и устойчив к повреждениям. Большинство царапин будут поверхностными и косметическими. Если работа устройства нарушена, переходите к замене экрана.
Экран не реагирует на касания
Фоновые приложения могут потреблять слишком много памяти и замедлять работу телефона до тех пор, пока он не перестанет реагировать.
  • Перезагрузите телефон.
  • Перейдите в «Настройки»
  • Перейдите в «Специальные возможности»
  • Перейдите в «Службы»
  • Выберите «Отключить все приложения»
Телефон не заряжается
Телефон не заряжается при подключении к зарядному устройству.
Проблемы с зарядным устройством
Убедитесь, что проблема именно в телефоне, а не в источнике питания или зарядном кабеле. Для HTC One M8 требуется зарядное устройство micro-USB.
Проблемы с портом micro-USB
Убедитесь, что в порте micro-USB нет мусора, очистив его короткими струями сжатого воздуха. Если проблема сохраняется, значит, порт может быть поврежден и потребуется замена.
Телефон не включается
Телефон не включается при нажатии кнопки питания.
Телефон полностью разряжен
Возможно, телефон просто разрядился. Подключите зарядное устройство, чтобы убедиться, что проблема не в этом. Если проблема сохраняется, загрузите телефон в безопасном режиме.
  • Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится меню параметров телефона
  • Отпустите кнопку питания
  • Нажмите и удерживайте «Выключение» до появления опции «Перезагрузка в безопасный режим»
  • Нажмите «Перезагрузить»
Если телефон успешно загружается в безопасном режиме, значит, одно из приложений препятствует нормальному запуску.
Телефон не держит заряд
Устройство быстро разряжается
Телефон заряжается очень медленно
Возможно, батарею нужно откалибровать.
  • Выключите телефон
  • Подключите зарядное устройство и дайте ему зарядиться в течение десяти минут
  • Удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости в течение двух минут во время загрузки
Телефон очень быстро разряжается
Некоторые приложения могут потреблять слишком много энергии.
  • Перейдите в раздел «Питание»
  • Убедитесь, что ни одно приложение не расходует избыточное количество энергии.
Камера не работает
При активации камеры изображение не отображается.
Видимые повреждения
На защитной пленке камеры может быть несколько царапин. Если царапины перекрывают изображение, может потребоваться замена пленки. Если царапины глубже защитной пленки, может потребоваться замена камеры.
SD-карта не работает
Данные SD-карты недоступны.
Неправильная SD-карта
Убедитесь, что SD-карта является картой формата Micro-SD. Попытка использовать другую карту может повредить телефон.
Поврежденная SD-карта
Перед извлечением SD-карты убедитесь, что вы правильно ее отключили
  • Перейдите в «Хранилище»
  • Нажмите «Извлечь SD-карту»
Проверьте, повреждена ли SD-карта, используя ее на другом устройстве.
Нет мобильной связи
Устройство не имеет подключения к сети оператора.
SIM-карта не работает
В устройстве установлена неисправная SIM-карта. Рассмотрите возможность замены на новую SIM-карту от вашего оператора связи.
В слоте для SIM-карты есть мусор
В слоте для SIM-карты может находиться мусор. Используйте немного медицинского спирта и аккуратно очистите SIM-карту.
Неправильная SIM-карта
Убедитесь, что SIM-карта подходит для HTC One M8. HTC One M8 поддерживает стандартную карту Nano SIM.
Mitchell Keller
Участник с: 04/14/15
1 735 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G9
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 19
За все время: 1,437
