Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Экран не загорается, даже если удерживать или нажимать кнопку питания.
Аккумулятор разряжен
Если аккумулятор телефона разряжен, телефон не сможет включиться. Подключите телефон к компьютеру или сетевому адаптеру для зарядки. Примерно через 1 час попробуйте снова включить телефон. Если телефон по-прежнему не включается, возможно, аккумулятор потерял контакт с материнской платой или требует замены; воспользуйтесь этим руководством.
Не работает кнопка питания/блокировки
Также возможно, что телефон не включается из-за того, что кнопка питания/блокировки не реагирует на нажатия. Для решения этой проблемы перейдите к заголовку кнопки не реагируют или западают.
Неисправен ЖК-дисплей
Если телефон, по-видимому, включается и работает нормально (например, слышен звук запуска), возможно, дисплей потерял контакт с материнской платой или требует замены.
Неисправна материнская плата
Если ничего другое не помогает, вероятно, материнская плата вышла из строя и требует замены.
Телефон не заряжается
Телефон не заряжается после подключения к сети.
Проверьте электрическую розетку
Прежде чем делать вывод о неисправности телефона или зарядного устройства, проверьте, работает ли розетка, подключив к ней другое заведомо исправное устройство.
Проверьте сетевой USB-адаптер
Попробуйте использовать другой сетевой адаптер или подключите телефон к компьютеру. Если это сработает, значит, ваш адаптер неисправен.
Проверьте зарядный кабель
Осмотрите кабель на предмет порезов или повреждений. Если видимых повреждений нет, попробуйте зарядить телефон другим кабелем, так как текущий мог выйти из строя.
Неисправен порт зарядки
Если другие способы не помогли, порт зарядки необходимо заменить.
Телефон плохо держит заряд
Аккумулятор работает меньше времени, чем раньше.
Управление настройками и приложениями
Закрывайте приложения после использования. Отключайте такие настройки, как Bluetooth и Wi-Fi, когда они не нужны. Уменьшите яркость экрана.
Проверьте обновления программного обеспечения
Проверьте наличие доступных обновлений ПО для вашего телефона, при необходимости выполните обновление и поддерживайте телефон в актуальном состоянии.
Сброс логики зарядки
Заряжайте телефон в течение 10 минут с помощью сетевого зарядного устройства. Убедитесь, что телефон выключен, затем нажмите и удерживайте кнопки увеличения громкости, уменьшения громкости и кнопку питания в течение 2 минут. После этого отпустите кнопки и зарядите телефон до 100%.
Сброс телефона
Если предыдущие варианты не помогли, потребуется сброс к заводским настройкам. Если вы не хотите сбрасывать настройки, можно заменить аккумулятор, однако проблема может быть связана с программным обеспечением.
Неисправный аккумулятор
Если предыдущие шаги не дали результата, необходимо заменить аккумулятор телефона. Заменить его можно, следуя этому руководству.
Задняя крышка деформирована или поцарапана
Видимые повреждения задней крышки выглядят неэстетично.
Износ
Царапины неизбежно появляются на задней крышке от повседневного использования. Единственное решение — замена крышки. Заменить её можно, следуя этому руководству.
Перегрев аккумулятора
Перегрев аккумулятора может привести к вздутию задней крышки, из-за чего телефон перестает лежать на столе ровно. Замените заднюю крышку и аккумулятор. Заменить их можно, следуя этому руководству.
Динамик издает помехи
При воспроизведении музыки или просмотре видео звук искажается.
Слишком высокая громкость
Попробуйте уменьшить громкость.
Неисправен динамик
Если уменьшение громкости не решило проблему, необходимо заменить внешний динамик телефона. Для замены воспользуйтесь этим руководством. Это требует разборки телефона.
Плохо слышно во время звонков
Собеседника слышно очень плохо или не слышно совсем.
Увеличьте громкость во время вызова
Во время разговора нажмите кнопку увеличения громкости.
Перезагрузите телефон
Выключите и снова включите телефон.
Неисправен слуховой динамик
Если программные методы не решили проблему, необходимо заменить слуховой динамик телефона. Инструкции по разборке для замены этого компонента можно найти в этом руководстве.
Кнопки не реагируют или западают
Кнопки телефона не нажимаются или срабатывают с трудом.
Помехи от чехла
Некоторые чехлы, даже если они предназначены для данной модели, могут мешать нажатию кнопок. Попробуйте снять чехол и проверить, нажимаются ли кнопки.
Кнопки заклинило
Иногда кнопки застревают в корпусе телефона, что требует его разборки.
Потеря соединения с материнской платой
Если кнопки теряют соединение с материнской платой, они могут выпасть или перестать реагировать. Чтобы устранить это, необходимо разобрать телефон и проверить, надежно ли закреплены шлейфы в своих гнездах.
Камера не работает
Вы не можете запечатлеть памятные моменты из-за неработающей камеры.
Закройте и снова откройте приложение камеры
Нажмите и удерживайте кнопку «Домой», смахните вверх приложение камеры, чтобы закрыть его. Снова откройте приложение.
Выключите телефон и снова включите его.
Проверьте материнскую плату на повреждения
Разберите телефон и осмотрите материнскую плату; при наличии видимых повреждений замените её.
Неисправная камера
Если камера по-прежнему не работает, её необходимо заменить. Для замены камеры воспользуйтесь этим руководством.
Фотографии выглядят мутными или на них есть посторонние полосы
Фотографии выглядят так, будто к ним применили нежелательные фильтры.
Помехи от чехла
Иногда чехлы нуждаются в очистке. Если чистка не помогла, снимите чехол, чтобы определить, не является ли он источником помех на изображении.
Очистите объектив камеры снаружи
Используйте салфетку из микрофибры для очистки объектива камеры на внешней стороне телефона.
Очистите объектив камеры изнутри
Разберите телефон и очистите объектив камеры изнутри салфеткой из микрофибры. Вы можете следовать части этого руководства для доступа к объективу.
Осмотрите объектив камеры
Если на объективе камеры видны царапины, замените его. Вы можете следовать части этого руководства для доступа к объективу.
Неисправная камера
Если все предыдущие решения не помогли, вам потребуется заменить камеру. Для замены камеры воспользуйтесь этим руководством.
Joshua Rhoden
Участник с: 01/27/15
256 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 29
За все время: 2,952
