Вернуться на главную страницу Patagonia Care & Repair.
Инструменты и материалы
Иглы
Включите в свой набор разнообразные типы игл (например, длинные, короткие, острые, иглы с закругленным концом, с большим или маленьким ушком), чтобы иметь возможность выполнять различные виды швов и ремонтировать любые ткани. Иглы различаются по трем основным характеристикам:
Ушко: Выбирайте иглу с таким ушком, в которое легко проходит ваша нить.
Стержень: Стержень имеет длину и толщину. Чем толще стержень, тем больше отверстие, которое он оставляет при проколе ткани. При выборе иглы отдавайте предпочтение той, чей стержень имеет минимально возможную толщину, при которой нить всё еще проходит через ушко. Более длинная игла позволяет захватить больше ткани и сделать сразу несколько стежков, в то время как короткой иглой легче маневрировать при выполнении сложных швов.
Кончик: Ручные швейные иглы бывают острыми или с закругленным кончиком. Как правило, острые иглы лучше подходят для прокола тканых материалов и плотного трикотажа, а иглы с закругленным кончиком (тупые на ощупь) лучше подходят для рыхлого трикотажа, так как они раздвигают петли нитей, не повреждая полотно.
Нитевдеватель
Необязательно
Нитевдеватель помогает быстрее и проще вдеть нить в иглу, особенно если игла тонкая или имеет маленькое ушко. Будьте осторожны, многие нитевдеватели очень хрупкие! Подробные инструкции см. в руководстве Как использовать нитевдеватель.
Наперсток
Необязательно
У наперстка две основные функции:
  1. Защита пальцев от случайных уколов иглой
  2. Упрощение проталкивания иглы через плотный материал
Существует множество видов наперстков, а также наперстки для разных пальцев. Поэкспериментируйте, чтобы понять, какой из них вам удобнее.
Нитки для швейной машины
Нитки для швейной машины — это прочные универсальные нитки, которые подойдут для большинства ваших проектов по ручному шитью. Обычно они изготавливаются из полиэстера и отличаются высокой прочностью и износостойкостью. Соберите широкий спектр цветов, чтобы подбирать нитки для разных видов ремонта. Если точный цвет ниток найти не удалось, выбирайте вариант, который на тон темнее.
Пряжа
Хотя технические различия между пряжей и нитками являются предметом споров, термин «пряжа» в разговорной речи используется для обозначения более толстых нитей, которые часто применяются при работе с трикотажными изделиями. Пряжа может состоять из одной нити или из нескольких скрученных вместе (так называемых сложений). Пряжа используется для штопки или ремонта изделий из плотного трикотажа. Соберите широкий спектр цветов, чтобы подбирать их для разного ремонта.
Мулине
Необязательно
Мулине (иногда называемое «хлопком в пасмах») — это слегка скрученная нить из 6 волокон, обычно хлопковая, но бывает также из шелка, льна или синтетических материалов. Мулине используется в вышивке благодаря своей гладкой текстуре, внушительному весу и прочности. Его также можно использовать как альтернативу обычным ниткам при ручном ремонте, когда требуется, чтобы шов выглядел объемнее.
Портновские ножницы
Портновские ножницы предназначены для чистого среза ткани, чтобы уменьшить её осыпание. Ваши ножницы должны быть очень острыми, и их следует использовать только для резки ткани — нарезание бумаги или скотча быстро их затупит. А резать ткань тупыми ножницами — занятие крайне неприятное!
Ножницы-кусачки для ниток
Ножницы-кусачки для ниток — это небольшие ножницы, которые идеально подходят для быстрого обрезания торчащих ниток вплотную к ткани.
Маленькие ножницы
Необязательно
Маленькие ножницы, как и кусачки для ниток, отлично подходят для обрезания ниток у основания, подрезки небольших кусков ткани, вырезания по кривой и работы с деликатными материалами.
Вспарыватель
Вспарыватель используется для удаления строчек и распускания швов. Он необходим каждый раз, когда вы делаете ремонт или переделку и вам нужно распороть швы одежды. Или каждый раз, когда вы совершили ошибку!
Линейка
Линейка необходима для выполнения точных измерений и проведения прямых линий. Прямая или Г-образная линейка используется для замеров, черчения и создания тканевых заплаток. Прозрачная линейка может быть особенно удобна, так как она позволяет лучше видеть разметку.
Сантиметровая лента
Сантиметровая лента отличается от линейки тем, что ею можно измерять изогнутые и неровные поверхности. Она незаменима для любых трехмерных или радиусных измерений. А поскольку она сделана из ткани, через неё можно скалывать детали булавками!
Портновские булавки
Портновские булавки используются для соединения кусков ткани перед шитьем и во время него. Поскольку они сделаны из металла, их можно хранить на магните или в магнитной игольнице!
Портновский мел
Необязательно
Портновский мел — это специальный мел для разметки ткани. Его можно использовать для нанесения линий шва и разметки мест для заплаток, он легко счищается или исчезает под воздействием пара.
Термоисчезающая ручка
Необязательно
Термоисчезающая ручка — это альтернатива портновскому мелу для разметки ткани. Она выполнена в форме ручки, которой часто удобнее пользоваться, чем мелом, а линии исчезают под воздействием тепла от утюга.
Существует также водорастворимая версия такой ручки, которая смывается водой или паром.
Совет: Отличный бренд термоисчезающих ручек — Pilot FriXion.
Ткань для заплаток
Вам понадобится разнообразная ткань для создания заплаток при ремонте. Чтобы выбрать идеальную ткань для заплатки, обеспечивающую как функциональность, так и эстетичный вид, примите во внимание следующие аспекты и сопоставьте их с самой одеждой:
Структура переплетения — является ли ткань тканой или трикотажной.
Состав волокон — из чего изготовлена ткань (хлопок, нейлон и т. д.). Обычно это указано на ярлыке одежды.
Плотность — насколько ткань толстая и жесткая.
Растяжимость — тянется ли ткань по горизонтали, вертикали или в обоих направлениях.
Цвет — подбор цвета остается на ваше усмотрение, но часто чуть более темная ткань выглядит менее заметно, чем более светлая.
Предпочтения — выбор контрастной ткани, если вы хотите сделать ремонт видимым декоративным элементом.
См. шаг 2 руководства Как сделать тканевую заплатку с примером выбора ткани для вашего проекта.
Утюг
Утюг использует тепло и пар для разглаживания складок и заломов на ткани. Вам следует прогладить любую ткань, которую вы используете для заплатки, перед тем как её кроить, а также отпарить или прогладить участок одежды, требующий ремонта, чтобы он был ровным и с ним было проще работать.
Если у вас нет утюга или гладильной доски, вы можете закладывать складки и сгибы пальцами. Эта техника называется «приутюживание пальцами».
Температурные режимы
Обязательно проверяйте рекомендации, прилагаемые к вашей ткани, но общие правила глажки выглядят так:
РежимТемператураТипы ткани
НизкийНиже 120 °CДля лайкры, спандекса, нейлона и акрила
Средний120–175 °CДля полиэстера, шерсти и шелка
ВысокийВыше 175 °CДля льна, хлопка, вискозы/района и джинсовой ткани
Гладильная доска или гладильный коврик
Гладильная доска или гладильный коврик — это термостойкая поверхность, на которой можно гладить утюгом.
Малярный скотч
Необязательно
Малярный скотч отлично подходит для обозначения участков, которые требуют ремонта, и для временной фиксации заплаток. Клеевой слой обычно достаточно слабый, чтобы не оставлять следов на ткани.
Пяльцы для вышивания
Необязательно
Участок ткани зажимается внутри пялец для создания натяжения и фиксации ткани во время шитья. Хотя при ремонте они используются реже, так как натяжение может деформировать разрыв или отверстие, пяльцы очень полезны при выполнении декоративных строчек и вышивке.
Штопальное яйцо или гриб
Необязательно
Штопальное яйцо — это деревянный инструмент в форме яйца (или гриба), который используется при ремонте методом штопки. У него две основные цели:
  1. Создает барьер между поврежденным участком и остальной частью одежды. Это особенно важно в узких местах, таких как носки, где легко случайно захватить иглой противоположную сторону во время шитья.
  2. Обеспечивает изогнутую поверхность, имитирующую округлость одежды, например пятку носка. В результате штопальная заплатка не искажает форму изделия.
Инструмент для штопки (Speedy Weave)
Необязательно
Speedy Weave — это небольшой ручной инструмент для штопки тканым переплетением. Он удерживает нити основы в нужном положении и помогает направлять уточную нить над и под ними в ровном порядке, по сути работая как миниатюрный ткацкий станок. Это особенно полезно для создания аккуратных и однородных заплаток на отверстиях или потертостях как на трикотажных, так и на тканых изделиях.
Clara Redwood
Участник с: 11/12/24
2 574 Репутация
Автор 19 руководств
Команду
Patagonia Участник Patagonia
Community
9 членов
Автор 384 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 161
За все время: 1,316
