Незарегистрированный
Эта вики-страница не будет отображаться в результатах поиска, но все равно может быть просмотрена любым желающим!
Эта вики-статья является частью серии Manuals For Computer Refurbishers.
Зачем стирать данные с жестких дисков?
  • Ответственные центры восстановления всегда стирают данные или уничтожают жесткие диски. Это необходимо для защиты конфиденциальности ваших доноров.
  • Учтите, что диски нельзя очистить с помощью переформатирования или переразметки — это сродни вырыванию оглавления из книги: главы не будут видны, но сама информация останется на месте.
  • Компании, государственные органы и частные лица будут требовать уничтожения их информации. Многие организации думают, что их данные были стерты, но не принимайте это как должное. Сотрите их еще раз, чтобы быть уверенными.
  • Если информация с жесткого диска, переданного в ваш центр, попадет в открытый доступ, доверие к вам как к организации по сбору пожертвований будет уничтожено.
  • Диск можно сначала извлечь и стереть отдельно или стирать, находясь внутри компьютера. Компьютер не должен загружаться с этого жесткого диска. Защитите конфиденциальность донора.
Необходимые инструменты
Полезные инструменты для стирания данных с жестких дисков: KVM-переключатель, 16-канальный RAID-сервер, плоскогубцы и маркер, станция для стирания данных с 3–4 дисков и различные адаптеры для разных интерфейсов жестких дисков
Сортировка жестких дисков
  • Какой объем жесткого диска? Если диск слишком мал, чтобы его использовать, уничтожьте его, вместо того чтобы тратить время на стирание данных. Это также следует делать с дисками, известными своими проблемами, например, модели 7200.11, и стоит рассмотреть для дисков, которые потенциально неисправны из-за особенностей конструкции.
  • 2,5-дюймовые IDE-диски или диски для ноутбуков. Приобретите адаптер для подключения к IDE-шлейфам или стирайте данные прямо в ноутбуке. Приобретите IDE-адаптер с 2,5 на 3,5 дюйма.
  • SCSI-диски — стирайте данные на диске в компьютере или используйте станцию с SCSI-кабелем. Приобретите адаптер, чтобы можно было стирать данные с дисков типа Winchester.
  • SATA (Serial ATA) — во всех современных компьютерах на материнских платах есть разъемы SATA.
  • Большинство дисков будут 3,5-дюймовыми IDE, но будьте готовы стирать данные и с других популярных типов.
  • Не забывайте стирать жесткие диски в пожертвованных принтерах.
  • Вы можете создать станцию для стирания данных, которая очищает 16 разных жестких дисков одновременно — IDE, диски для ноутбуков, SCSI, SATA. Вам просто понадобится материнская плата, поддерживающая различные варианты подключения, блок питания с соответствующими разъемами и немного энтузиазма при сборке.
Кабели для IDE-дисков
  • На материнских платах есть два разъема IDE, каждый из которых может обслуживать два IDE-устройства.
  • Один IDE-шлейф подключается к первичному (Primary) разъему, а другой — ко вторичному (Secondary) на материнской плате.
  • Каждый компьютер может обслуживать 3 жестких диска и один CD-привод или 4 жестких диска.
  • Перемычки (джамперы) на жестких дисках и CD-приводах должны быть установлены в соответствии с брендом диска. Некоторые компьютеры поддерживают режим CS (Cable Select), в то время как другие принимают только Master и Slave. Ведущий диск (Master) располагается на IDE-шлейфе дальше всего от материнской платы, а ведомый (Slave) — в середине.
Один канал IDE поддерживает два диска на одном шлейфе
Жесткие диски и настройки перемычек
  • У разных брендов жестких дисков разные настройки перемычек. При стирании одного диска перемычка должна быть в положении «выкл.» или «Master». Если вы стираете два диска на одном IDE-шлейфе, один должен быть настроен как Master, а другой — как Slave. Диски могут стираться быстрее в режиме Master/Slave, чем в режиме Cable Select (CS).
Положения перемычек для Western Digital
Положения перемычек для Maxtor, Quantum и большинства других дисков
  • Еще один распространенный тип дисков — IBM или Hitachi.
Положения перемычек для IBM, Hitachi
Дополнительная информация о настройке перемычек
  • Настройки перемычек зависят от бренда диска. У дисков Western Digital они отмечены на самой печатной плате, у других — могут быть указаны в разных местах или не указаны вовсе. Ищите информацию на корпусе диска.
  • Если вы не можете найти информацию о настройке перемычек на самом диске, воспользуйтесь поиском в интернете по запросу: «jumper settings [название диска]».
  • 2,5-дюймовые диски также можно настроить как master/slave для стирания. Посмотрите на лицевую сторону диска для поиска настроек перемычек.
На дисках часто есть наклейка-подсказка для настройки перемычек
  • Перемычка master на большинстве дисков находится рядом с разъемом IDE-кабеля. На изображении выше показано, что для настройки slave нужно оставить пины свободными. Перемычку можно надеть горизонтально на пины, чтобы она находилась в нейтральном положении. Если ее снять, она может потеряться.
  • Красная или синяя линия на шлейфе указывает на контакт Pin 1. Контакт Pin 1 находится ближе всего к перемычкам.
  • Используйте плоскогубцы с тонкими губками или согнутую скрепку, чтобы снять перемычки.
  • Процесс стирания может проходить быстрее с однотипными дисками.
Программное обеспечение для стирания данных
  • Хорошая бесплатная программа для стирания данных, существующая уже давно, — Darik’s Boot and Nuke (DBAN).
  • Вы также можете использовать ATA Secure Erase. Жесткие диски 2001 года выпуска и новее должны поддерживать эту опцию. Вы можете найти утилиту для этого на сайте CMRR. Существуют и другие утилиты с аналогичными функциями. Parted Magic также поддерживает эту опцию для стирания жестких дисков. Учтите, что использование этой функции на проблемных дисках может привести к их постоянной блокировке ввода-вывода. В случае сомнений используйте DBAN.
  • Вы можете скачать образ и создать загрузочную дискету или CD. DBAN можно использовать для стирания нескольких дисков, включая SCSI и SATA.
  • Старые компьютеры лучше работают с дискетами, чем с CD-приводами. На некоторых новых компьютерах нет дисковода, поэтому потребуется CD-диск. Скачайте бесплатную программу для записи .iso-образов на CD или DVD.
  • Если DBAN работает медленно, один или несколько дисков могут быть неисправны.
  • Какое бы программное обеспечение вы ни выбрали, вы должны стирать данные в соответствии с признанным стандартом — DOD 5220.22-M Министерства обороны США.
  • Существуют отличные программы для стирания данных, такие как Blancco, но они платные. У ваших доноров могут быть определенные требования.
Загрузка в BIOS
  • Подключите компьютер к питанию, подсоедините клавиатуру и монитор, вставьте дискету с DBAN.
  • Зайдите в BIOS компьютера...
    • Если вы не знаете как, попробуйте последовательно нажимать клавиши F1, F2, F10 и Del. Вы можете найти нужную клавишу, наблюдая за экраном при включении компьютера. Если ничего не помогает, выньте или добавьте одну планку оперативной памяти, чтобы изменился её объем — тогда компьютер должен предложить войти в BIOS.
  • Установите для IDE-дисков режим «auto detect» (автоопределение).
  • Установите порядок загрузки так, чтобы дисковод был первым.
  • Сохраните настройки и перезагрузите систему.
  • Если компьютер загружается с жесткого диска, немедленно выключите его. Проверьте кабельные соединения и индикатор питания на дисководе. Проверьте BIOS, чтобы убедиться, что дисковод распознается. При необходимости замените дисковод или кабель и повторите попытку.
  • Если BIOS не видит IDE-диск, он может быть неисправен. Попробуйте проверить диск на другом компьютере после проверки кабелей и питания. Убедитесь, что перемычки на жестком диске установлены правильно.
Настройка и запуск программы для стирания
  • Загрузите систему с дискеты DBAN в дисководе.
  • Рекомендуемый метод стирания — 3-проходный метод DOD, который установлен по умолчанию в DBAN.
  • После загрузки введите «autonuke» для начала процесса. Когда диск будет полностью очищен, на экране появится сообщение «All drives have been wiped successfully» (Все диски успешно очищены).
  • Если диск не очищается полностью, нажмите F4 для получения дополнительных рекомендаций.
  • Некоторые диски можно восстановить путем форматирования и повторного стирания.
  • Если диск щелкает или издает посторонние звуки, он неисправен и подлежит уничтожению. Диски, которые не стираются до конца, должны быть уничтожены.
Стирание данных с нескольких дисков одновременно
  • Стирание дисков требует времени. Компьютер, монитор, клавиатура и мышь занимают место и потребляют электроэнергию. Один компьютер может стирать 3 диска с помощью CD-привода или 4 диска с использованием дискеты с программой для стирания.
  • Обязательно установите диски в режим master-slave или cable select. Все диски будут стираться одновременно.
  • Общее время стирания будет больше, чем для одного диска, но намного быстрее, чем стирать каждый диск по отдельности.
  • Большие жесткие диски можно стирать в течение ночи. Со временем, по мере увеличения объема дисков, на их стирание будет уходить больше времени.
Стирайте несколько дисков вместе, чтобы сэкономить время
Использование KVM-переключателя
  • KVM-переключатель можно использовать для экономии места и энергии. При использовании 8-портового переключателя требуется только один монитор, одна клавиатура и одна мышь. Вы можете переключаться между 8 компьютерами с одного рабочего места.
  • Каждый компьютер может стирать 4 жестких диска, так что станция может обрабатывать до 32 жестких дисков одновременно.
  • Используйте полки для мониторов, которые крепятся к столу, чтобы разместить компьютеры на разной высоте для удобства работы.
KVM-переключатель позволяет подключить несколько системных блоков к одному комплекту монитор/клавиатура/мышь
Сборка 16-канального сервера
  • Можно собрать сервер для стирания 16 жестких дисков одновременно. В пустой корпус установите два блока питания и вентиляторы. Материнской плате нужно достаточное количество слотов ISA для 4 двухканальных RAID-карт. Каждая RAID-карта имеет место для 2 IDE-адаптеров (4 диска).
  • Дополнительные инструкции можно найти на сайте: http://www.ComputersForClassrooms.org.
Сервер на 16 отсеков со сменными корзинами для жестких дисков
Приобретение дополнительных корзин позволит подготовить новые диски и установить их в корзины, пока первая партия стирается, что экономит место, время и энергию
Что внутри жесткого диска?
  • Любой диск, который слишком мал или не может быть полностью очищен, должен быть уничтожен для защиты информации на нем.
  • Данные хранятся как магнитная запись на дисках с платиновым напылением. Корпус сделан из литого алюминия.
  • Любой метод уничтожения жесткого диска должен сделать его неработоспособным и уничтожить магнитный слой на дисках.
  • Проверьте стоимость очищенных/уничтоженных дисков как лома.
Разобранный жесткий диск
Разобран на части
Разобран на части
Методы уничтожения дисков
  • Киянка и шип, пробивающий диски насквозь, — это низкотехнологичный метод уничтожения. Шип должен пробить все диски. Наденьте защитные очки и перчатки. Это тяжелая работа.
  • Сверлильный станок упрощает уничтожение больших партий. Пользователь должен надеть защитные очки. Создайте приспособление (кондуктор) для безопасной фиксации диска. Этот метод подходит для дисков нестандартного размера. Использование приспособления для заточки сверл позволит сэкономить деньги.
Размагничивание жестких дисков
  • Еще один метод — использование дегауссера (размагничивателя). Магнитный импульс проникает сквозь корпус диска и стирает все магнитные данные. Он также делает диск неработоспособным, так как головки намагничиваются. В час можно размагнитить до 200 дисков. Некоторые устройства портативны, поэтому доноры могут уничтожить свои диски, не покидая своей территории. Диски можно размагнитить перед возвратом по гарантии.
  • У каждого метода уничтожения жестких дисков есть свои плюсы и минусы, включая стоимость, безопасность пользователя и требования доноров. Такое устройство стоит около 7400 долларов США. Вы можете купить б/у оборудование или получить специальные цены, если вы некоммерческая организация.
Уничтоженные диски имеют ценность как лом
  • Поощряйте доноров жертвовать свои диски для повторного использования, предоставляя гарантии вашего метода стирания.
  • Уничтожайте все диски, которые не удалось стереть полностью.
  • Некоторые методы уничтожения включают сверление больших отверстий в диске или сгибание его пополам. Какой бы метод вы ни использовали, подумайте о стоимости диска как лома. Уточните у вашего переработчика, в каком виде лучше сдавать диски для получения максимальной цены. Если диски согнуты пополам, их может быть сложнее упаковывать и транспортировать для переработки.
  • Некоторые доноры хотят, чтобы их диски были измельчены — чем мельче фрагменты, тем лучше. Используйте любой метод, который можете себе позволить и который требуют ваши доноры.
  • Поскольку флеш-накопители не содержат магнитных носителей, их нельзя уничтожить с помощью размагничивания, их нужно разбивать или измельчать.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
516 340 Репутация
Автор 405 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
1 Комментарий
If sanitizing drives for system resale “Business or Residential”… it’s a good idea to have a software that generates a Sanitation Certificate after one or multiple drives are wiped. The Certificate should include the drive(s) Brand, Specifications, Serial Number, Customer Name, Sanitation Status, FAIL/PASS result, and time that drive(s) where sanitized. This is good if for some odd reason… a client suffers a data breach and your company is accused of not sanitizing a drive. (((CYA)))
LS Computer Systems - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 36
За все время: 19,005
