Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не работает Bluetooth-динамик
Ховерборд не реагирует на сопряжение по Bluetooth.
Bluetooth не включается
Убедитесь, что функция Bluetooth включена как на ховерборде, так и на устройстве, к которому вы пытаетесь подключиться. После включения соединение Bluetooth на ховерборде остается активным в течение двух минут. Успейте подключить устройство к ховерборду в течение этого двухминутного интервала. Если подключиться не удалось, удалите ховерборд из списка сопряженных устройств в настройках Bluetooth вашего устройства и попробуйте подключиться снова.
Недостаточный уровень заряда
Проверьте, не разряжен ли ховерборд. На низкий заряд указывает красный индикатор, расположенный между подножками. Полностью зарядите ховерборд. Затем попробуйте подключиться снова.
Устройство вне зоны действия
Если ховерборд и подключаемое устройство находятся слишком далеко друг от друга, сопряжение по Bluetooth будет неудачным. Успешное сопряжение возможно, если расстояние между ховербордом и устройством не превышает 90 см. Попробуйте выполнить сопряжение еще раз, находясь на допустимом расстоянии.
Подключено слишком много устройств
Если ховерборд по-прежнему не подключается, возможно, к нему привязано слишком много устройств. Зарядное устройство Hover-1 может подключаться только к одному устройству за раз. Если подключение по-прежнему не удается, отключите все устройства от ховерборда и попробуйте подключиться снова.
Неисправен Bluetooth-приемник
Если подключиться все равно не удается, необходимо заменить Bluetooth-приемник. Обратитесь за помощью к нашему руководству по замене Bluetooth-динамика. Bluetooth-приемник расположен на печатной плате, которая извлекается на 9-м шаге.
Светодиодные фары работают неправильно
Светодиодные фары не включаются.
Низкий заряд аккумулятора
Возможно, аккумулятор разряжен, из-за чего светодиоды работают некорректно. Попробуйте полностью зарядить ховерборд.
Светодиоды отсоединены от аккумулятора
Провода светодиодов могли отсоединиться от аккумулятора. Чтобы решить эту проблему, см. шаг 7 нашего руководства по замене светодиодов.
Светодиодная лампа неисправна
Светодиодная лампа может быть повреждена. Чтобы решить эту проблему, см. наше руководство по замене светодиодов.
Устройство не включается
Ховерборд не реагирует на кнопку питания.
Ховерборд разряжен или не заряжается
Убедитесь, что ховерборд заряжен. Если ховерборд долгое время стоял на зарядке, но не включается, возможно, причина в другом. Если аккумулятор не держит заряд, ознакомьтесь с разделом Ховерборд не заряжается..
Плохой контакт или неисправность аккумулятора
Если кнопка питания срабатывает при нажатии, но ховерборд не включается, возможно, есть проблемы с аккумулятором. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом Ховерборд не заряжается.
Нажата не та кнопка
Некоторые модели ховербордов включаются, когда пользователь встает на подножки. Для модели Hover-1 Charger сначала нужно нажать кнопку, расположенную на задней части устройства.
Ховерборд мигает красными индикаторами
Светодиодные фары мигают красным.
Нарушена калибровка датчиков
Возможно, сбилась калибровка гироскопического датчика. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене платы гироскопических датчиков ховерборда, чтобы узнать, как выполнить повторную калибровку.
Неисправна материнская плата
Материнская плата могла получить какие-либо повреждения. Узнайте, как заменить материнскую плату, в видео Замена материнской платы Hover-1.
Ховерборд не держит равновесие
Пользователь не может правильно стоять на ховерборде во время движения.
Требуется сброс настроек
Часто помогает сброс системы ховерборда. Поставьте ховерборд на ровную горизонтальную поверхность. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение пяти секунд. Дождитесь, пока светодиодные индикаторы начнут мигать, затем отпустите кнопку питания. Оставьте ховерборд в таком состоянии на 30 секунд. Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы выключить ховерборд. Включите его в обычном режиме.
Плохой контакт проводов
Отсоединение проводов двигателя, гироскопа или материнской платы может привести к сбоям в работе. Чтобы проверить надежность соединений, нужно открыть корпус устройства. Ознакомьтесь с первой половиной этого руководства.
Неисправен гироскоп
Если процедура сброса не помогла, возможно, неисправны гироскопы. Чтобы определить, какой именно гироскоп требует замены, сосчитайте, сколько раз мигает красный индикатор в центре ховерборда. Если индикатор мигает семь раз, необходимо заменить гироскоп со стороны аккумулятора. Если индикатор мигает восемь раз, замены требует гироскоп со стороны материнской платы.
Если требуется замена материнской платы, красный индикатор будет мигать один раз. Ознакомьтесь с видео Замена материнской платы Hover-1.
Ховерборд не принимает заряд.
Зарядное устройство повреждено
Перед подключением ховерборда к сети убедитесь, что зарядное устройство вставлено в исправную розетку. Если зарядное устройство работает нормально, маленький индикатор на нем будет гореть зеленым. Если ховерборд не полностью заряжен, при подключении индикатор сменит цвет на красный. Как только ховерборд полностью зарядится, индикатор снова станет зеленым.
Аккумулятор поврежден
Если ховерборд не включается, а индикатор на зарядном устройстве продолжает гореть зеленым, возможно, поврежден аккумулятор. Ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора.
Порт зарядки поврежден
Если при подключении индикатор зарядного устройства не загорается, возможно, разъем зарядки сломан или отсоединен. Если вилка зарядного устройства не вставляется в порт, возможно, он забит или заблокирован. В обоих случаях обратитесь к этому руководству по замене порта зарядки.
Melanie Hardell
Участник с: 10/10/19
547 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S12-G1, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S12-G1, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G1
4 членов
Автор 72 руководств
29 Комментариев
Hi I’ve just bought this for my son and it’s working but it doesn’t seem to charge? It’s flashing red and green on and off. He charged it while on has he damaged it?
amazonmusic@hotmail.com - Ответить Поделиться
Same ever get a reply
super novapanda - Ответить Поделиться
I bought this for myself self but after 4 months of some but little use it stops working and wont charge I plug it in and it works while it is plugged in but when taken off the charger it completely dies again so is the battery damaged????
ben - Ответить Поделиться
Same thing here. You ever get a response?
kimengle2000 - Ответить Поделиться
yes same thing its not work do you know how i can get a new battery or fix it?
nazahrae blackhawk - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 175
За все время: 44,417
