Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не заряжается
Возникли трудности с зарядкой аккумулятора телефона.
Неисправен зарядный кабель
Возможно, проблема не в SnapTo. Может быть неисправен сам кабель зарядного устройства. Попробуйте зарядить другое устройство этим же кабелем. Если устройство не заряжается должным образом, значит, проблема в зарядном устройстве. Проверьте, заряжается ли SnapTo с другим кабелем.
Неисправен аккумулятор
Попробуйте зарядить SnapTo кабелем, в работоспособности которого вы уверены. Если устройство не заряжается, возможно, неисправен аккумулятор. Неисправный аккумулятор необходимо заменить. См. руководство по замене аккумулятора.
Задержка срабатывания затвора камеры
При съемке возникает задержка между нажатием кнопки спуска затвора и созданием фотографии.
Запущено слишком много приложений
Иногда фотографии делаются не мгновенно. Возможно, на SnapTo одновременно запущено слишком много приложений. Это может вызывать задержки при вводе данных пользователем, например, при пролистывании или съемке. Попробуйте закрыть другие приложения перед тем, как делать фотографии. Это можно сделать с помощью функции «Ускоритель» в меню «Диспетчер телефона».
Низкий уровень заряда аккумулятора
Для экономии заряда некоторые устройства работают не в полную силу. Если вы столкнулись с задержкой затвора или не можете открыть приложение камеры, попробуйте подключить телефон к зарядному устройству. Попробуйте сделать фотографии снова после того, как SnapTo зарядится.
Другое приложение для камеры
SnapTo поставляется с официальным приложением для камеры. Использование сторонних приложений может приводить к задержкам. Попробуйте снимать с помощью официального приложения для камеры.
Неисправна камера
Возможно, камера телефона вышла из строя. Неисправную камеру необходимо заменить. См. руководство по замене камеры.
Низкое качество звука динамика
Звук не воспроизводится или он приглушенный и искаженный.
Звук полностью выключен
Убедитесь, что звук на SnapTo включен, используя кнопки регулировки громкости на правой стороне устройства.
Динамик отключен
Если вы недавно подключали SnapTo к другому устройству вывода звука, например, к телевизору или Bluetooth-гарнитуре, звук может все еще идти с него. Попробуйте выключить Bluetooth на SnapTo и послушать снова.
Поврежден аудиофайл
Возможно, у музыки или видео, которое вы слушаете, низкое качество звука. Попробуйте подключить исправные наушники и прослушать тот же аудиофайл. Если качество по-прежнему низкое, возможно, дело не в динамике.
Загрязнение динамиков
В динамиках может скопиться пыль или грязь, что снижает качество звука. Снимите заднюю крышку вашего SnapTo и продуйте динамик сжатым воздухом, чтобы удалить частицы грязи.
Неисправен динамик
Возможно, динамик неисправен. Если вышеуказанные советы не улучшили качество звука, подумайте о замене динамика. См. руководство по замене динамика.
Помехи в микрофоне
Вас плохо слышно во время телефонного разговора.
Микрофон выключен
Возможно, ваш микрофон переведен в беззвучный режим. Убедитесь, что микрофон включен во время вызова. На экране должна быть иконка в виде микрофона, с помощью которой можно переключать режим отключения звука.
Плохой прием сигнала
В зонах с плохим приемом сигнала могут возникать помехи в микрофоне. Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия вашего оператора связи во время звонка.
Загрязнение микрофона
Возможно, микрофон загрязнен. Попробуйте продуть микрофон воздухом, чтобы очистить его от пыли и грязи.
Неисправен микрофон
Возможно, микрофон неисправен или изношен. Неисправный микрофон необходимо заменить. См. руководство по замене микрофона.
Телефон не включается
Телефон никак не реагирует на нажатие кнопки включения.
Разряжен аккумулятор
SnapTo не может включиться без аккумулятора. Попробуйте зарядить телефон перед включением.
См. раздел "Не заряжается" в этом руководстве по устранению неполадок.
Неисправна материнская плата
Если телефон заряжен, но не включается, возможно, неисправна материнская плата. Неисправные материнские платы подлежат замене. См. руководство по замене материнской платы.
Brian Omer Uzan
Участник с: 09/28/17
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G6
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 17
За все время: 693
