Модели Husqvarna выпуска с 2009 года оснащены функцией Autotune, которая автоматически калибрует карбюратор. Если вы используете пилу в новых погодных условиях или на другой высоте, выполните следующие действия для правильной настройки карбюратора:
Сброс настроек Husqvarna Autotune
Настройка холостого хода
  • Запустите бензопилу.
  • Дайте ей поработать несколько секунд, чтобы прогреться, а затем отключите повышенные обороты холостого хода, нажав на рычаг газа.
  • Запустите таймер на три минуты. По истечении этого времени холостой ход должен быть настроен.
Процедура настройки на высоких оборотах
Для сброса настроек на высоких оборотах или при полном газе необходимо выполнить длинный или глубокий пропил.
  • Погрузите конец шины на несколько дюймов в древесину и сделайте пропил длиной около 1,8 метра (6 футов).
  • Примерно через 20 секунд работы вы можете услышать, как двигатель подстроится и «значительно» изменит частоту оборотов. Продолжайте пилить в течение 45–60 секунд.
Ваша пила настроена. Если звук работы все еще кажется неправильным, проверьте, установлена ли актуальная версия прошивки.
Сервисные специалисты Husqvarna могут выполнить полный сброс настроек, однако это не следует делать без необходимости. Такой сброс обычно требуется, только если система AutoTune была ошибочно настроена для компенсации механической неисправности двигателя (например, при повреждении впускного патрубка, трещине в глушителе, отсутствии или засорении воздушного фильтра) либо после серьезного ремонта двигателя или топливной системы.
Дополнительные ресурсы
Процедуры проверки Autotune
Диагностический инструмент дилера для Husqvarna Autotune
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
1 Комментарий
Hi Nico,
Thanks for this brilliant instruction. 2 questions: Is it suitable to autotune 3.0? In the full throttle reset: 45 - 60 sec on top when I hear the motor tuning or is 45?- 60 sec total time?
Greets husky123
Husky123 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 110
За последние 30 дней: 490
За все время: 14,139
