Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка не заряжается
Колонка не подает никаких признаков зарядки.
Неисправное зарядное устройство
Во время зарядки индикатор горит красным, а когда колонка полностью заряжена, он гаснет. Если индикатор не загорается при подключении, попробуйте использовать другой зарядный кабель и проверьте индикатор снова. Если индикатор по-прежнему не горит, проверьте адаптер.
Неисправный адаптер
Убедитесь, что адаптер подключен к исправному кабелю. Попробуйте другой адаптер или USB-порт ноутбука. Подключите зарядный кабель к колонке и новому источнику питания. Проверьте индикатор во время зарядки устройства.
Неисправный аккумулятор
По заявлению Insignia, заряда аккумулятора должно хватать примерно на шесть часов. Если колонка заряжается, но быстро разряжается, возможно, аккумулятор неисправен. Обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора для получения инструкций.
Не удается подключиться по Bluetooth
Название колонки не появляется на устройстве при попытке сопряжения.
Неисправное соединение
Убедитесь, что устройство находится на расстоянии не более 10 метров от колонки. Если подключение все равно не устанавливается, сбросьте режим сопряжения на устройстве и выключите колонку. Убедитесь, что колонка не подключена к другому Bluetooth-устройству.
Неисправная кнопка источника
Кнопка источника может застрять или загрязниться изнутри. Нажмите на кнопку источника и удерживайте её в течение пяти секунд. Если название Bluetooth-соединения не появилось на вашем устройстве, возможно, кнопка неисправна.
Кнопки не реагируют на нажатия
Кнопки западают или устройство не реагирует на нажатия.
Скопление грязи
Возможно, под кнопками колонки скопилась грязь, пыль или остатки посторонних веществ. Если загрязнение не повредило внутренний механизм кнопок, их можно очистить, чтобы решить проблему. Если кнопки повреждены или не реагируют, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по замене кнопок, где описаны процедуры чистки и замены.
Звук искажен или звучит с перебоями
Во время воспроизведения музыки колонка выдает звук плохого качества.
Прежде чем пробовать другие способы, попробуйте уменьшить громкость на устройстве и увеличить громкость на самой колонке.
Расшатанный разъем AUX
Чтобы проверить исправность вспомогательного кабеля, попробуйте подключить колонку другим кабелем. Если звук все еще искажен при использовании другого кабеля, проблема, скорее всего, в разъеме AUX колонки. Разъем может быть расшатан или поврежден. Если он расшатан, см. наше руководство по извлечению и правильной установке разъема AUX. Если это не помогло, разъем может быть поврежден — потребуется его снятие и замена.
Обрыв соединения Bluetooth
Если вы воспроизводите музыку через Bluetooth и звук искажается, попробуйте приблизить устройство к колонке для улучшения сигнала. Если это не помогает, возможно, устройство перегружено — закройте приложения или виджеты и попробуйте снова.
Поврежденный динамик
Если ни один из вышеперечисленных способов не решил проблему, вероятнее всего, неисправны сами динамики. В этом случае потребуется замена одного или обоих динамиков. Подробности см. в нашем руководстве по замене динамика.
Колонка не включается
Колонка не включается или не подключается к устройству.
Колонка не заряжена
По данным Insignia, аккумулятор работает до шести часов без подзарядки. В комплект поставки входит зарядный кабель: подключите его к порту micro USB на задней панели колонки, а другой конец — к USB-порту для зарядки. Индикатор зарядки горит красным во время процесса и гаснет при полной зарядке.
Неисправный зарядный кабель
Зарядный кабель может быть неисправен и не заряжать колонку. Если красный индикатор не загорается, когда кабель подключен к колонке и источнику питания, возможно, кабель требует замены.
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
93 175 Репутация
Автор 88 руководств
10 Комментариев
I've tried everything. The Red light will not turn on and indicate if it's charging. I've reset it and it's still not working.
Aami - Ответить Поделиться
I have the same issue. I’ve tried several different chargers and connectors, computer, laptop, wall charger.. the red light does not come on at all. The other lights and buttons all work fine, just cant seem to get the unit to charge at all. AND CONSTANTLY BEEPS!!! Could be where the charger connects to the unit? Can this be replaced?
Valerie - Ответить Поделиться
How do you reset the speaker?
Levi Treiber - Ответить Поделиться
Turns on but no longer pairs with any of my devices. Neither does the built-in speaker work when using a 3.5mm mini stereo cable plugged into my phone or tablet
philipnhamilton - Ответить Поделиться
I have the same issue. Did anyone find a solution?
Marc Clement - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 59
За все время: 16,062
