Установка оперативной памяти
Установка модулей памяти — процедура несложная. Большинство современных материнских плат автоматически распознают установленные модули памяти независимо от того, какой слот они занимают, но хорошей практикой считается установка модулей сначала в слоты с наименьшими номерами. Например, если материнская плата с одноканальной памятью имеет четыре слота, они будут пронумерованы от 0 до 3 (или от 1 до 4). Сначала заполните слот 0 (или 1), а затем остальные слоты по порядку по мере добавления модулей. Если вы устанавливаете память на материнскую плату с двухканальной памятью, устанавливайте модули парами, заполняя сначала слоты с наименьшими номерами. Например, если на материнской плате есть по два слота для канала A и канала B, пронумерованных 0 и 1, сначала заполните слот 0 канала A и слот 0 канала B.
Некоторые материнские платы требуют установки модулей большей емкости в слоты с меньшими номерами. Например, если вы устанавливаете два модуля DIMM по 256 МБ в двухканальную материнскую плату с четырьмя разъемами, где в слотах 0 для каналов A и B уже установлены модули по 128 МБ, вам, возможно, придется переставить эти модули по 128 МБ в слоты 1 для каналов A и B, а новые модули по 256 МБ установить в слоты 0 для обоих каналов.
Впрочем, это правило не всегда неизменно. Некоторые материнские платы требуют установки модулей меньшего объема в нижние банки. Некоторым материнским платам неважно, в какой банк вы устанавливаете модуль. Лучшая практика — проверить руководство перед установкой памяти. Если документации нет, попробуйте поэкспериментировать, переставляя модули. Если часть памяти или вся память не распознается во время проверки памяти при загрузке или в настройках CMOS, выключите систему, переставьте модули и перезапустите систему. Если вся память распознается, можно с уверенностью считать, что модули установлены правильно.
Установка и извлечение модуля DIMM
Чтобы установить модуль DIMM, найдите свободный слот памяти и отогните рычажки-фиксаторы с каждой стороны разъема максимально горизонтально. На контактной кромке модуля DIMM есть вырезы, которые соответствуют выступам в разъеме DIMM. Совместите вырезы и вставьте модуль DIMM прямо в разъем до упора. Поместите большие пальцы на верхний край модуля DIMM с обоих концов и сильно надавите вниз, как показано на Рисунке 6-5.
Рисунок 6-5: Совместите модуль памяти и надавите на него прямо вниз до фиксации
Модуль DIMM плавно входит (иногда с щелчком) в разъем, при этом рычажки-фиксаторы автоматически возвращаются в вертикальное положение. Если рычажки не встали вертикально до конца, прижмите их к модулю DIMM до фиксации в вертикальном положении, как показано на Рисунке 6-6. Обратите внимание, что некоторые разъемы DIMM имеют небольшие физические отличия. Если модуль DIMM не входит в разъем легко, не применяйте силу. Обратитесь к поставщику модуля DIMM для замены.
Рисунок 6-6: Когда модуль памяти полностью вставлен, рычажки-фиксаторы возвращаются в вертикальное положение
Чтобы извлечь модуль DIMM, одновременно отогните оба рычажка-фиксатора в горизонтальное положение. Модуль DIMM просто выскочит из разъема.
Тестирование и настройка новой оперативной памяти
После установки новых модулей памяти и проверки правильности действий подайте питание на систему. Самотестирование памяти должно показать увеличенный объем, соответствующий установленной памяти. (Если ваша система отображает логотип вместо экрана загрузки BIOS, отключите отображение логотипа в настройках BIOS, чтобы видеть экран загрузки.) Если вместо этого отображается только прежний объем памяти, причиной почти всегда является то, что вы не вставили новый модуль памяти до конца. Выключите питание, переустановите модуль и попробуйте снова.
Если проверка памяти показывает объем больше исходного, но меньше ожидаемого нового, проблема почти всегда заключается в том, что BIOS и/или чипсет не поддерживают модули памяти такого размера, который вы установили. Если это произошло, для решения проблемы вам может потребоваться сделать одно или несколько из следующего:
  • Проверьте раздел настройки чипсета (Chipset Setup) в настройках CMOS, чтобы определить, как настроена память для новых банков. Большинство современных чипсетов и BIOS автоматически определяют правильный размер и параметры конфигурации для установленных модулей. Но некоторые чипсеты, BIOS и модули памяти неправильно реализуют протокол SPD. В этом случае, возможно, придется задать правильный размер вручную, если размер установленного модуля является доступным вариантом.
  • Ограничение на максимальный размер модуля может быть наложено чипсетом, BIOS или обоими. Прежде чем решать, что вы не можете использовать модуль большего объема, посетите веб-сайт производителя материнской платы для поиска обновления BIOS. Если ограничение на размер модуля наложено BIOS, а не чипсетом, возможно, новая версия BIOS добавит поддержку модуля большего объема.
  • Если ничего не помогает, единственным вариантом может быть возврат модуля памяти (вы ведь убедились, что у вас есть право вернуть несовместимый модуль?) и приобретение совместимого модуля.
Подробнее об оперативной памяти
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 764 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
2 Комментариев
Very helpful. Thanks.
Keith Emery - Ответить Поделиться
Really useful and well explained.
George Santelices
George Santelices - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 121
За все время: 72,034
