Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Мигает светодиодный дисплей
Кнопки на светодиодном дисплее мигают и не горят постоянно.
Неисправен датчик высокого или низкого давления
Неисправность датчика давления означает, что либо отсоединены провода, идущие к датчику, либо сам датчик вышел из строя, о чем свидетельствует код ошибки C6 на экране. Следуйте этому руководству, чтобы диагностировать и устранить ошибку C6.
Неисправен датчик температуры
На дисплее отобразится ошибка C1 или C2. Это означает, что датчик был отсоединен, попадание еды или воды прервало соединение с датчиком или датчик неисправен. Если датчик был отсоединен или соединение было нарушено, это можно исправить, подключив провода внутри устройства или очистив их от загрязнений чистой сухой тканью.
Внутренняя чаша вставлена неправильно
Просто извлеките чашу из устройства и вставьте ее обратно. Если это не помогло, протрите чашу чистой сухой тканью, чтобы удалить все загрязнения.
Во внутренней чаше нет воды
Instant Pot необходима вода во внутренней чаше, чтобы избежать перегрева. Просто добавьте воду в чашу, и процесс приготовления должен продолжиться в обычном режиме.
Крышка находится в неправильном положении
Снимите крышку с устройства и установите ее снова. Как только она будет правильно установлена, процесс приготовления должен продолжиться в обычном режиме.
Утечка пара из чаши
Пар не удерживается внутри чаши, а выходит наружу.
Уплотнительное кольцо повреждено
Уплотнительное кольцо вашего устройства нуждается в замене. После покупки нового кольца ознакомьтесь с этим руководством.
Загрязнения на уплотнительном кольце
Используя влажную ткань, аккуратно протрите кольцо, пока все остатки еды и загрязнения не будут удалены.
Крышка закрыта неправильно
Если крышка закрыта неправильно, откройте ее и закройте снова, следя за тем, чтобы ручки чаши совпадали с черными пластиковыми выступами по бокам крышки.
Клапан выпуска пара не в закрытом положении
Убедитесь, что клапан выпуска пара повернут по часовой стрелке до фиксации в положении «Sealing» (Герметизация).
Силиконовое кольцо поплавкового клапана работает некорректно
Силиконовое кольцо на поплавковом клапане (на нижней стороне крышки) изношено и не обеспечивает надлежащую герметизацию чаши. Замените поплавковый клапан, следуя этому руководству.
Устройство не реагирует
При нажатии на кнопки светодиодного дисплея чаша не реагирует.
Плохое подключение к сети питания
Это внешняя проблема. Сначала попробуйте отключить устройство от сети и включить его снова. Если это не поможет, попробуйте подключить устройство к другой розетке.
Перегорел электрический предохранитель чаши
Перегорел предохранитель в светодиодном дисплее, и дисплей требует замены. Ознакомьтесь с этим руководством по замене.
Поплавковый клапан не может подняться
Поплавковый клапан застрял и не может переместиться для сброса давления.
Слишком мало еды или воды в чаше
Если поплавковый клапан не поднимается, возможно, требуются большие порции продуктов. Проблема также может быть в том, что для приготовления блюда используется недостаточно воды. Без нужного количества воды Instant Pot не может создать достаточное давление для приготовления пищи. Если вам нужен новый поплавковый клапан, см. это руководство по замене.
Поплавковый клапан заблокирован стопорным штифтом крышки
Вероятно, крышка закрыта не до конца. Когда крышка закрыта не полностью, стопорный штифт может удерживать клапан в опущенном состоянии. Закройте крышку полностью. Она встанет на место с щелчком, когда будет зафиксирована. Если вам нужен новый поплавковый клапан, см. это руководство по замене.
Перегрев чаши
Чаша слишком горячая, что приводит к подгоранию еды.
Недостаточно жидких ингредиентов в чаше
Если в Instant Pot недостаточно жидкости, он не сможет создать достаточное количество пара для повышения давления в емкости. Всегда используйте в общей сложности не менее одного стакана жидкости. Убедитесь, что жидкость жидкая; если она слишком густая (например, соусы), она не сможет кипеть, и содержимое чаши будет готовиться неравномерно. Добавляйте густые жидкости поверх остальных ингредиентов (не перемешивая) или после цикла приготовления.
Приготовление молочных продуктов непосредственно в чаше
Молочные продукты, приготовленные непосредственно в чаше, будут пригорать и образовывать пленку при контакте с дном чаши, что вызывает ее перегрев. Если ваш рецепт требует молока или сливок, добавляйте эти ингредиенты после завершения приготовления под давлением.
Забыли повернуть клапан выпуска пара в закрытое положение
Это одна из самых распространенных ошибок пользователей Instant Pot. Если клапан выпуска пара не повернут в положение герметизации (Sealing), он будет выпускать пар, высушивая содержимое чаши и не давая создать давление. Решение простое: всегда не забывайте поворачивать клапан. Поплавковый клапан поднимется, когда устройство будет герметично. Если ваш клапан выпуска пара сломан, см. это руководство по замене.
Крышка не герметична (утечка пара)
Если из-под крышки выходит пар, скорее всего, дело в уплотнительном кольце. Убедитесь, что кольцо правильно закреплено внутри крышки и в него не попала еда. Если кольцо повреждено, посмотрите, как его заменить, здесь. Наконец, иногда решение заключается в том, чтобы просто убедиться, что крышка правильно закручена. При закрытии крышка должна встать на место с щелчком. Этот звук подскажет вам, что крышка заблокирована и готова к работе.
Еда под чашей на нагревательном элементе
Поскольку внутреннюю чашу очень легко вынуть и помыть, иногда можно забыть проверить пространство под ней. Остатки еды могут попасть между чашей и нагревательным элементом, поэтому всегда проверяйте, не осталось ли мусора, который может привести к перегреву устройства.
Kayla Meacham
Участник с: 01/23/18
646 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G2
4 членов
Автор 60 руководств
16 Комментариев
My C6 fault was from the Pressure switch being burnt up on the heater side. It’s a double mechanical, momentary double throw contact switch. Like you would see in very old equipment. One side has much smaller wires and seem to be some sort of “presence” sensor. The other side has thicker wires and seen to route the current to the heater element. In my case, this is the side that burnt up. This isn’t obvious to look at from above. I had to remove the switch and look at it from the side. The small wire became discolored and no longer holding the shape necessary for it to toggle with pressure.
Charles Thompson - Ответить Поделиться
I will say without a doubt this switch was undersized for the amount of current. I think they should have used the presence side then ran the higher current to an SCR to improve it’s life. I can do this for about $15 at my cost and will never see this issue again. Then again, perhaps they want it to fail over time so you have to purchase a new one.
In any case, when you control alot of current with a mechanical contact, over time the contact will develops small arc’s across the face. when the wire overheats it deforms and never makes good contact again. This is why we don’t see many mechanical relays anymore.
Please tell me how. Cannot afford a new on. Cl6 error
It quit after I opened the bottom cover wiggled wires. I do not see a yellow wire to a white disc. My yellow wire it attached in center of the pot…
nursiedeer - Ответить Поделиться
UNPLUG!
Open the bottom by removing the single Philips head screw were the cord goes into the IP. Then slightly turn the bottom plate to remove
You will see the pressure switch. It has shiny metal bars and will be surrounded by white, soft rubber. It has 4 wires coming off it. Take a picture of this before you attempt to remove anything.
Order a new one. I found one on Amazon.
Charles Thompson I would be interested in directions on how to replace this using the method and parts that you did.
Nursiedeer@ gmail. com
No spaces
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 109
За все время: 23,465
