Основы
  • Перезагрузите колонку JBL: Один из первых шагов при устранении неполадок любого электронного устройства — выключить его, а затем снова включить. Способ зависит от модели вашей колонки JBL, но обычно нужно нажать и удерживать кнопки Увеличение громкости и Bluetooth в течение 10–15 секунд. Также будет нелишним перезагрузить источник аудиосигнала.
  • Убедитесь, что колонка находится в режиме сопряжения: После включения колонки нажмите и отпустите (или иногда нажмите и удерживайте) специальную кнопку Bluetooth, пока не увидите мигающий индикатор или не услышите звуковой сигнал — это значит, что колонка готова к подключению к источнику аудио.
  • Удалите и добавьте устройство заново: Иногда проблема может заключаться в способе подключения телефона или источника аудио. Попробуйте «забыть» устройство в настройках телефона, а затем снова подключитесь к колонке.
  • Убедитесь, что к колонке не подключены другие устройства, и что ваш телефон не использовался с другим устройством поблизости.
Помехи между колонкой и источником аудио
Решение: уменьшите количество помех между колонкой и источником аудио
Конфликтующие сигналы беспроводной связи могут вызывать проблемы с подключением колонки JBL к источнику аудио.
  • Уменьшите расстояние между источником аудио и колонкой. В большинстве случаев эффективный радиус действия Bluetooth составляет от 9 до 30 метров. Для наилучшего качества работы Bluetooth-колонки держите источник аудио и колонку JBL поближе друг к другу.
  • Постарайтесь уменьшить количество физических преград: хотя для Bluetooth прямая видимость не является строго обязательной, сигнал может ухудшаться из-за препятствий. Старайтесь держать колонку и источник аудио в одной комнате на одном уровне.
  • Попробуйте выключить близлежащие беспроводные устройства: другие Bluetooth-устройства могут влиять на работу колонки. Старайтесь держать колонку вдали от других беспроводных устройств, чтобы избежать помех.
Серьезные программные сбои
Решение: выполните сброс до заводских настроек
Сброс до заводских настроек — это более радикальный способ, который возвращает колонку к исходному состоянию и требует повторного сопряжения с устройствами. Это должно решить любые проблемы, связанные с программным обеспечением.
Совет
Способы сброса колонки JBL могут отличаться в зависимости от модели, но обычно они включают нажатие определенной комбинации кнопок. Поскольку компания JBL выпускает широкий спектр моделей, способ для вашей колонки может быть другим. Если один метод не сработал, не расстраивайтесь — попробуйте следующий, пока не найдете подходящий.
Удерживайте кнопку отключения звука
  1. Нажмите и удерживайте кнопку Отключение звука в течение 10–15 секунд.
  2. Дождитесь включения колонки.
Удерживайте кнопки уменьшения громкости и питания
  1. Нажмите и одновременно удерживайте кнопки Уменьшение громкости и Питание.
  2. Удерживайте в течение 10–15 секунд, пока устройство не выключится и снова не включится.
Удерживайте кнопки увеличения громкости и воспроизведения
  1. Нажмите и одновременно удерживайте кнопки Увеличение громкости и Воспроизведение.
  2. Удерживайте 3 секунды, пока устройство не включится.
Удерживайте кнопки увеличения громкости и Bluetooth
  1. Нажмите и удерживайте кнопки Увеличение громкости и Bluetooth в течение 10–15 секунд.
  2. Удерживайте, пока устройство не включится.
Повреждение логической платы
Решение: осмотрите и замените логическую плату
Основная логическая плата колонки отвечает за большинство ее функций. Если мелкие компоненты на плате вышли из строя или были повреждены, логично предположить, что это и есть причина неисправности, если другие способы не помогли.
  • Проверьте наличие признаков неисправности платы: обгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозию или изгибы. Если вы обнаружили следы попадания жидкости, ознакомьтесь с нашей статьей Википедия: Повреждение электроники водой. Несмотря на то, что это руководство изначально было создано для iPhone, руководство по устранению повреждений от жидкости в iPhone содержит ценную информацию, которая может быть полезна и для вашей колонки.
  • Замена логической платы — часто самое практичное решение для самостоятельного ремонта.
  • Хотя ремонт самой платы может оказаться сложной задачей, это возможно. Однако для этого требуются специализированные инструменты и навыки микропайки. Если вы хотите освоить микропайку, вот несколько отличных ресурсов для изучения, которые помогут вам начать.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
49 951 Репутация
Автор 52 руководств
Команда
iFanatics Участник iFanatics
Community
69 членов
Автор 1 151 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 18
За последние 7 дней: 88
За последние 30 дней: 339
За всё время: 1,687
