Кнопки на вашей колонке JBL Flip 4 перестали работать? Они не реагируют на нажатия или не светятся? Колонки JBL Flip 4 подвержены ряду проблем, из-за которых кнопки могут выйти из строя. Проверьте следующие возможные причины, чтобы выявить и устранить неисправность.
Корпус кнопок засорен грязью
Если одна или несколько кнопок на колонке JBL Flip 4 не работают, причиной может быть пыль и грязь, попавшие в корпус кнопок. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы очистить кнопки, а затем попробуйте воспользоваться ими снова.
Поврежден корпус кнопок
Если кнопки колонки по-прежнему не работают, возможно, была повреждена мембрана кнопки. Выход кнопок из строя также может произойти из-за длительного использования. Воспользуйтесь руководством по замене кнопок JBL Charge 3, чтобы заменить любую из кнопок колонки.
Неисправна плата управления
Поскольку JBL Flip 4 очень хорошо герметизирована, маловероятно, что кнопки заблокированы грязью. Основной причиной отсутствия реакции на нажатия может быть неисправная плата управления. Чтобы получить доступ к плате управления под кнопками, обратитесь к руководству по замене платы управления JBL Flip 4. Отсоедините шлейф, подключенный к плате, а затем вставьте его обратно. Если индикаторы на плате не мигают, замените плату. Если индикаторы на плате мигают, колонка должна заработать снова.
Вопросы, которые задавали другие участники
Справочные материалы
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 110
За все время: 15,380
