Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неполный цикл заваривания
Кофемашина наливает неполную чашку кофе или не заваривает вовсе.
Засорилась выходная игла
Выходная игла могла засориться. Чтобы прочистить ее, сначала нужно снять держатель капсул. Поднимите рычаг держателя капсул, чтобы открыть доступ к выходной игле. Используя скрепку или предмет похожего размера, аккуратно устраните любые засоры. Тщательно промойте держатель капсул горячей водой и установите его обратно в кофемашину. В завершение опустите ручку.
Недостаточно воды
Если в кофемашине недостаточно воды, на сенсорном экране появится сообщение «More Water Please» («Пожалуйста, добавьте воды»). Снимите резервуар для воды, налейте в него воду и установите резервуар обратно в кофемашину. Если вам нужна помощь с тем, как снять или установить его, ознакомьтесь с нашим руководством по замене резервуара для воды здесь.
Кофейная гуща в кофе
В заваренном кофе видны частицы кофейной гущи.
Загрязнена выходная игла
Возможно, выходную иглу нужно почистить, так как в ней могли скопиться частицы кофе. Чтобы очистить ее, сначала нужно снять держатель капсул. Поднимите рычаг держателя капсул, чтобы открыть выходную иглу. Используя скрепку или предмет похожего размера, аккуратно удалите частицы кофе. Тщательно промойте держатель горячей водой и установите его обратно в кофемашину. Затем опустите ручку.
Загрязнены входные иглы
Возможно, входные иглы нужно почистить, так как в них могли скопиться частицы кофе. Чтобы очистить их, сначала поднимите ручку кофемашины. Найдите верхние входные иглы на нижней стороне крышки. Одной рукой удерживайте ручку кофемашины поднятой, а другой рукой аккуратно очистите иглы от частичек кофе с помощью распрямленной скрепки или похожего инструмента. Опустите ручку и запустите два цикла заваривания только с водой. Убедитесь, что при этом не вставлена капсула K-Cup.
Кофемашина выключается
Кофемашина внезапно выключается во время процесса заваривания.
Неисправный экран
Нажмите и удерживайте кнопку питания кофемашины и проверьте, появится ли значок питания на экране. Если значок не появляется, возможно, возникла проблема с ЖК-экраном, и его нужно заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене ЖК-экрана здесь.
Неправильные настройки
Проверьте, не были ли заданы настройки автоматического включения/выключения (AUTO ON/OFF) в меню настроек.
Резервуар для воды неплотно прилегает
Сначала убедитесь, что резервуар для воды правильно заполнен. Затем убедитесь, что он герметично установлен. Если нет, установите магнит резервуара в правильное положение.
Кофемашина не включается
Кофемашина не запускается при нажатии кнопки питания.
Кофемашина не подключена к сети
Убедитесь, что кофемашина подключена к розетке. Кофемашина должна быть подключена к отдельной электрической цепи, отдельно от других приборов. Нажмите и удерживайте кнопку питания, сенсорный экран должен засветиться.
Сработал автоматический выключатель
Проверьте розетку, в которую включена кофемашина. Если вы используете сетевой фильтр, проверьте, не сработал ли он. Попробуйте подключить другое устройство к той же розетке. Если кофемашина по-прежнему не включается, возможно, неисправен блок питания или плата управления кофемашины. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене платы управления здесь.
Кофемашина требует добавить воды
Кофемашина выдает ошибку о том, что необходимо добавить воды.
Низкий уровень воды
Возможно, в машине заканчивается вода. Снимите резервуар для воды и наполните его до отметки MAX. Установите резервуар обратно в кофемашину. Убедитесь, что он установлен правильно. Если у вас возникли трудности со снятием или установкой резервуара, ознакомьтесь с нашим руководством по его замене здесь.
Грязный резервуар
Если на сенсорном экране отображается сообщение «More Water Please» («Пожалуйста, добавьте воды») даже после наполнения резервуара, сначала снимите резервуар и слейте воду. Тщательно очистите резервуар и наполните его водой до отметки MAX. В завершение установите резервуар обратно в кофемашину и убедитесь, что он установлен правильно. Если вам нужна дополнительная помощь, следуйте нашему руководству по замене резервуара для воды здесь.
Cole Brinsfield
Участник с: 04/22/18
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G8
4 членов
Автор 60 руководств
19 Комментариев
We have lost the exit needle entirely. Can it be replaced?
Gregory Waldrop - Ответить Поделиться
I clean the needle and I still can use my coffee it same perform needle maintenance I did all that so I don ‘t understand why it not work
Sharon Staples - Ответить Поделиться
Water leaks from inside the machine after approx 2 yrs. Wish there was an easy solution, or that the leak occured during the warranty period.
Brian LA - Ответить Поделиться
Water leaks out of the bottom of the Keurig- Do I need a new one?
Sandra Mick - Ответить Поделиться
Coffee is warm not hot
nana.delgadorocks@gmail.com - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 115
За все время: 10,011
