Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
[summary]Модель K10 Mini Plus. Напряжение/мощность: 120 В/1425 Вт. Производитель: Keurig.[ /summary]
Сломана ручка Keurig
Ручка сломана, треснула или не нажимается должным образом.
Требуется замена ручки
Если ручка сломана или треснула, вы можете приобрести сменную деталь в интернете. Сменную ручку можно найти здесь
Чтобы узнать, как заменить ручку, следуйте инструкциям в нашем руководстве здесь
Из кофеварки Keurig вытекает вода или кофе
Вода вытекает сверху или снизу устройства.
Вода вытекает из нижней части кофеварки Keurig
Если держатель K-cup треснул, вода может просачиваться сквозь него. Его необходимо заменить. Запчасти можно найти здесь
Вода вытекает из верхней части кофеварки Keurig
Если держатель K-cup не поврежден, возможно, засорился шланг. Чтобы проверить это, вам придется вскрыть верхнюю часть Keurig. Если он засорился, вам нужно выполнить необходимые действия для устранения засора.
Вода или кофе не подаются
Вода не проходит через K-cup и не вытекает снизу.
Вода переливается через край вместо прохождения через устройство и приготовления кофе
Если вода или кофе переливаются через край держателя K-cup, а не подаются в чашку, возможно, иглы не прокалывают K-cup или засорился сам держатель. Вы можете ознакомиться с нашим руководством здесь по замене верхней иглы.
Вода не доходит до K-cup
Если вода, залитая в резервуар, не уходит, она не достигнет K-cup. Возможно, засорилось сливное отверстие Keurig.
Вода или кофе подаются медленно
Кофе подается, но медленнее, чем когда устройство было новым.
Верхняя игла недостаточно глубоко прокалывает K-cup
Если вода подается необычно медленно, возможно, верхняя игла затупилась или загрязнилась; скорее всего, вам придется почистить или заточить иглы.
Шланг частично засорен
Если кофе подается медленно, а верхняя игла не слишком затупилась, возможно, ваш водяной шланг частично засорен.
Вода не нагревается должным образом
Нагревательный элемент может не работать
Нагревательный элемент может быть поврежден и потребует замены. Для замены нагревательного элемента перейдите по этой ссылке здесь
Mark Henein
Участник с: 02/04/16
369 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G6
2 членов
Автор 24 руководств
16 Комментариев
Why is it that I signed up with a username and get a message that I am prohibited from viewing the guide?
janthonyartist - Ответить Поделиться
I wrote 2 weeks ago and have not heard, My Keurig is punching too big hole in the top of the K-cup
I need help. I am having to strain my coffee.
Ruby
Ruby - Ответить Поделиться
the coffee is backing up and punching a hole in the middle of the coffee insert
Andy Elliot - Ответить Поделиться
I returned my first machine because it wasn’t working. Saw a review that mentioned that using filtered water from a Brita or Zero Water causes problems with the brewing process. The machine requires some minerals in the water to work properly. This has proven to be true for me. My second machine works fine as long as I use tap water. Accidentally used filtered water and got half a lukewarm cup again. Used tap water worked like a charm. Keurig should put this in their instructions otherwise how would you know.
ck_dash - Ответить Поделиться
Wow - That was exactly my issue as well. Was using demineralized water and was ready to throw the thing out. Used normal water and it runs perfectly.
When I read your comment I thought “there’s no way that could be it!”
chris - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 56
За все время: 42,112
