Kindle не включается
Kindle не реагирует на действия. Экран остается пустым.
Аккумулятор не полностью заряжен
Подключите USB-кабель к Kindle, а другой его конец — к источнику питания. Когда устройство будет полностью заряжено, оранжевый индикатор в нижней части Kindle сменит цвет на зеленый. Попробуйте снова включить устройство, нажав и удерживая кнопку питания.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не реагирует ни на один способ зарядки.
Kindle не готов к зарядке
Убедитесь, что при попытке зарядить аккумулятор Kindle включен, а спящий режим отключен.
USB-кабель работает неправильно
Проверьте оба конца кабеля на наличие повреждений. Если они повреждены, кабель необходимо заменить.
Убедитесь, что USB-кабель плотно вставлен в разъем USB на Kindle Paperwhite и в порт USB вашего компьютера.
Горит ли оранжевый индикатор в нижней части Kindle? При полной зарядке он загорится зеленым.
Убедитесь, что индикатор зарядки горит. Если он не горит, возможно, вам придется заменить USB-кабель.
Экран поврежден
Глубокая царапина или неустранимое пятно делают работу с Kindle невозможной.
Повреждение передней панели экрана
Проверьте, функционирует ли устройство. Дисплей состоит из нескольких слоев, и прочный пластиковый слой сверху часто защищает внутренние компоненты от повреждений. Тем не менее, большая царапина на защитном покрытии может сделать остальную часть экрана нечитаемой, и единственное решение — полная замена экрана.
Экран завис
Kindle не перелистывает страницы, не реагирует на касания или не загружается.
Сенсорный экран не распознает нажатия должным образом
Сенсорный экран чувствителен, но грязные пальцы или слабый контакт могут помешать ему распознать ваши действия. Используйте подушечки пальцев, несколько пальцев или более широкую область ладони при работе с Kindle для обеспечения надежного контакта с экраном. Следите за чистотой рук, чтобы грязь и жир не мешали работе сенсорного экрана.
Сбой в работе Kindle
Скорее всего, ваш Kindle столкнулся с внутренней программной ошибкой. К счастью, такие ошибки можно исправить перезагрузкой операционной системы. Перезагрузите устройство, удерживая кнопку питания в течение 20 секунд.
Неисправность дисплея
Возможно, дисплей вашего Kindle вышел из строя. Если вы по-прежнему можете подключить Kindle к компьютеру и передавать данные по USB, значит, проблема в дисплее, и его необходимо заменить.
Неисправность материнской платы
Если ничего другое не помогает, вероятно, вышла из строя материнская плата, и ее потребуется заменить.
Подсветка экрана зафиксирована на определенном уровне яркости
Kindle включен и работает, но яркость подсветки не регулируется.
Подсветка экрана не включена
Нажмите значок подсветки экрана, затем удерживайте кнопку «+». Экран должен стать ярче.
Внутренняя ошибка
Возможно, в работе вашего Kindle произошла внутренняя ошибка. Перезагрузите устройство, удерживая кнопку питания в течение 20 секунд. Если Kindle не перезагружается, зарядите его (до 40% или более) и повторите попытку.
Подсветка экрана работает неправильно
Подсветка экрана полностью отключена или светит неравномерно.
Возможно, вам потребуется перезагрузить Kindle.
Error
Неправильное пространство имен вики, используемое для "Wikilist:Screen light is stuck on particular brightness setting". "Wikilist" – недопустимый формат имени. Пространство имен должно быть одним из WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, BRAND, DEVICE.
Example:
[Namespace:Какой объект|Что Вы хотите, чтобы люди видели на странице]
Current text:
[[Wikilist:Screen light is stuck on particular brightness setting|Подсветка экрана не реагирует на изменение яркости]]
Неравномерное освещение
Светодиодная подсветка экрана Kindle не является идеально равномерной. Небольшие изменения яркости по краям экрана — это нормальное явление.
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
93 121 Репутация
Автор 88 руководств
10 Комментариев
My kindle paper white is stuck on amazon shop I can buy books but the button to go to home screen to read the books does not work and if I try to read them on my Apple tablet it does not show me all the books in my library
carolwoods50 - Ответить Поделиться
Will not take a charge, all charging cords feel loose in the port and screen is frozen on a charge your battery announcement.
Roxanne Petrilla - Ответить Поделиться
The battery is charged, when I hold down the on/off it displays a green light, but will not turn on... HELP
Karen Kimball - Ответить Поделиться
Hi mine is doing this, did you ever find a solution?
karen_watson01 - Ответить Поделиться
My Kindle won't charge.. it is continuously showing a low battery icon on the screen... Tried charging it on 3 different chargers... What can I do?
Ameya Kulkarni - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 97
За все время: 14,979
