Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Задняя крышка повреждена
Задняя крышка камеры кажется плохо закрепленной или имеет признаки повреждения.
Деформация задней крышки
Поверните камеру задней стороной к себе. Расстегните защелку с правой стороны. Снимите заднюю крышку и разверните ее вперед, чтобы увидеть нижний край. Если форма крышки под этим углом асимметрична, значит, задняя крышка деформирована. Замените заднюю крышку, используя это руководство.
Защелка не фиксируется
Если задняя крышка не держится на камере, поверните камеру задней стороной к себе. Установите на место левую сторону задней крышки, а затем правую. Убедитесь, что защелка с правой стороны надежно зафиксирована, нажав на нее вверх. Если защелка не щелкает и не удерживает заднюю крышку, возможно, она повреждена. Рассмотрите возможность покупки новой защелки.
Диски перемотки/завода вращаются неправильно
Диски не вращаются должным образом или разболтались в процессе использования.
Диски не вращаются
Поверните камеру верхней частью к себе. Удерживая ее одной рукой, попытайтесь повернуть диски пальцем другой руки. Если диски шатаются при вращении или не вращаются вовсе, их может потребоваться отрегулировать или заменить. Используйте это руководство для снятия и установки дисков для их регулировки или замены.
Диски имеют видимые повреждения
Поверните камеру верхней частью к себе. На одном из дисков должна быть надпись «REWIND» (перемотка), а на другом — «WIND» (завод). Оба диска должны быть черного цвета. Если надписи нечитаемы или диски обесцветились, рассмотрите возможность их замены, следуя этому руководству.
Изображение в объективе нечеткое
При просмотре через видоискатель изображение кажется туманным или с трещинами.
Объектив загрязнен
Поверните камеру передней стороной к себе. В самом центре переднего блока объектива находится стеклянный круг — линза. Если линза заметно загрязнена, ее может потребоваться извлечь для чистки. Узнайте, как снять и установить объектив, с помощью этого руководства.
Трещина на объективе
Поверните камеру передней стороной к себе. В самом центре переднего блока объектива находится стеклянный круг — линза. Если на линзе заметна трещина, замените ее, следуя этому руководству.
Изображение в светоделителе нечеткое
При просмотре через видоискатель изображение кажется туманным.
Светоделитель загрязнен
Поверните камеру задней стороной к себе. В левом верхнем углу камеры находится металлический прямоугольник. Поднесите камеру к лицу, чтобы посмотреть через прямоугольник. Если изображение кажется мутным или туманным, светоделитель, возможно, нуждается в чистке или замене. Узнайте, как снять и установить светоделитель для чистки, воспользовавшись этим руководством.
Светоделитель треснул или сломан
Поверните камеру задней стороной к себе. В левом верхнем углу камеры находится металлический прямоугольник. Поднесите камеру к лицу, чтобы посмотреть через прямоугольник. Если в изображении видна трещина, значит, светоделитель, вероятно, поврежден. Вы можете заменить его, используя это руководство.
Затвор камеры срабатывает неправильно
При съемке затвор может не открываться должным образом или срабатывать преждевременно.
Затвор не открывается должным образом
Поверните камеру задней стороной к себе. Удерживая камеру в левой руке, поднесите правую руку к передней части камеры. Найдите цилиндрическую металлическую деталь в левой верхней части блока объектива. Указательным пальцем потяните деталь вправо до щелчка. Найдите плоскую металлическую деталь в правой верхней части блока объектива. Нажмите на нее вниз. Вы должны услышать щелчок, а цилиндрическая металлическая деталь должна вернуться в исходное положение в верхней левой части блока объектива. Если деталь не двигается, затвор не открывается должным образом. Вы можете использовать это руководство для снятия и установки пружины затвора для чистки или замены.
Затвор срабатывает преждевременно
Поверните камеру задней стороной к себе. Удерживая камеру в левой руке, поднесите правую руку к передней части камеры. Найдите цилиндрическую металлическую деталь в левой верхней части блока объектива. Указательным пальцем потяните деталь вправо до щелчка. Если она не фиксируется со щелчком в правой верхней части блока объектива, значит, затвор срабатывает преждевременно. Вы можете использовать это руководство для снятия и установки пружины затвора для чистки или замены.
Mellyssa Greene
Участник с: 09/07/16
134 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 51
За все время: 1,651
