Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кофемолка мелет слишком медленно
Кофемолка мелет зерна не так быстро, как должна.
Требуется очистка
Частицы молотого кофе могут засорить устройство. Это может привести к тому, что зерна будут молоться слишком крупно или медленно. Очистите устройство от остатков кофе, особенно тщательно проверьте область вокруг основания ножа.
Слишком много кофе
Если насыпать слишком много кофейных зерен в кофемолку, она не сможет работать должным образом. Уберите часть зерен и попробуйте снова.
Затупившийся нож
Возможно, нож затупился со временем. Единственный выход — заменить его.
Неисправность двигателя
Если кофемолка работает рывками или при плохом помоле слышны посторонние звуки, возможно, неисправен двигатель. В этом случае потребуется новый двигатель. Используйте это руководство, чтобы заменить двигатель.
Кофемолка мелет слишком крупно
Кофемолка недостаточно эффективно измельчает кофейные зерна. Из-за этой проблемы невозможно добиться желаемой степени помола.
Слишком много кофе
Затупившийся нож
Кофемолка не включается
Кофемолка не включается и не начинает молоть зерна.
Не подключена к сети
Сначала убедитесь, что вилка кофемолки вставлена в розетку.
Крышка/кнопка пуска установлены неправильно
Если крышка установлена неверно, она не будет нажимать на кнопку для запуска процесса помола. Установите крышку так, чтобы кнопка могла полностью нажиматься, или отрегулируйте/замените механизм кнопки. Обратитесь к этому руководству по замене кнопки.
Засорилась кнопка под крышкой
Несколько раз нажмите на кнопку тонким предметом, например зубочисткой, чтобы удалить частицы кофе из-под кнопки.
Если ни одна из перечисленных выше причин не является источником проблемы, возможно, неисправен двигатель. Если это так, вам придется заменить двигатель. Используйте это руководство, чтобы заменить двигатель.
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
93 111 Репутация
Автор 88 руководств
14 Комментариев
Where do I get a new coffee grinder motor? Are they selling these?
Alex Dickey - Ответить Поделиться
I have the opposite problem — I use a French press, and it doesn’t grind coarsely enough.
hobson.john - Ответить Поделиться
It was working fine, and then just stopped a few days after. Button is not clog, I hear the sound of the motor but the blades dont move. The closest repair center is far/and shut right now but I do want to repair this and not let it go in a landfall. Any idea why the blades aren’t moving? Thank you.
Aash - Ответить Поделиться
my blade broke on one side and I need to know replace and how to? I have a krups coffee grinder/no203
Jane Larson - Ответить Поделиться
None of these address my problem. The grinder starts but it does not grind anything. I would imagine the problem is that motor does not connect to the blades because the motor runs really fast but does not grind anything
Pekka Kohonen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 129
За все время: 46,207
