Система Flow Sense® в вашей сушильной машине LG предназначена для обнаружения засоров в вытяжном воздуховоде. Она отслеживает уровень температуры в сушильной машине и реагирует на изменения, выдавая один из трех кодов: d80, d90 или d95. Каждый код соответствует определенной степени засорения. Если уровень достигает d90 или выше, сушильная машина автоматически выключается. Не пользуйтесь ею, пока проблема не будет устранена.
Код d80 отображается после завершения цикла, предупреждая о возможном нарастающем засорении воздуховода. Вы все еще можете использовать сушильную машину при этом коде, но вам следует как можно скорее проверить состояние системы. Вот как это сделать!
Первые шаги
Самый первый шаг — перезагрузить сушильную машину. Иногда коды возникают из-за кратковременных сбоев.
  • Нажмите кнопку питания, чтобы выключить сушильную машину.
  • Отключите сушильную машину от сети или выключите автоматический выключатель, подающий питание на устройство.
  • Нажмите и удерживайте кнопку запуска в течение 5 секунд.
  • Подключите сушильную машину к сети или включите автоматический выключатель.
Это должно сбросить код ошибки. Попробуйте запустить другой цикл. Если код появится снова, вам нужно будет выполнить действия, описанные ниже. ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях перезагрузка не сбрасывает код; для сброса сушильной машине необходимо завершить цикл, при котором не будет обнаружено засорение.
Засоренный ворсовый фильтр
Засоренный ворсовый фильтр может вызвать ограничение воздушного потока, что система воспримет как засорение вытяжного воздуховода. Прежде чем проверять воздуховоды на наличие ворса, убедитесь, что ворсовый фильтр тщательно очищен, как показано на нашей странице Обслуживание сушильной машины.
Засоренный вытяжной воздуховод
Наиболее вероятная причина появления кода — именно то, от чего система должна защищать: засорение вытяжного воздуховода. Помните, что необходимо проверить всю систему отвода воздуха. Сюда входят:
  • Внутренний ворсовый фильтр сушильной машины (упомянут выше, надеемся, он уже очищен);
  • Внутренние воздуховоды сушильной машины, вентилятор и вся система отвода воздуха, особенно гибкие воздуховоды.
  • Удалите любые сетки, которые могли быть установлены на выходе для защиты от грызунов. По строительным нормам их установка запрещена. Обязательна установка обратного клапана (заслонки), но не сетки или решетки, так как они легко забиваются ворсом и превращаются в пробку.
Перейдите на нашу страницу Обслуживание сушильной машины для получения подробной информации о том, как выполнить эти процедуры.
Если после выполнения этих действий и прогона полного цикла код не исчез, скорее всего, вы столкнулись с неисправностью компонента или воздуховод слишком длинный. Переходите к следующему шагу.
Чрезмерная длина вытяжного воздуховода
Ваш воздуховод может быть в полном порядке с точки зрения чистоты, но слишком длинным для данной модели сушильной машины. Это приводит к снижению воздушного потока и, как следствие, к более сильному повышению температуры внутри устройства. Ваша сушильная машина LG может провести проверку воздуховода. Подробности указаны в руководстве пользователя.
Неисправности воздуховода
Перед запуском проверки воздуховода убедитесь, что проверены следующие пункты. Поскольку ваша система воздуховодов может быть скрыта или труднодоступна, проверьте всё, что сможете:
  1. Вы используете кратчайшее соединение между сушильной машиной и вытяжной трубой.
  2. По возможности используются жесткие воздуховоды:
    1. В некоторых регионах это требуется для всей системы.
    2. Соединения труб должны быть расположены так, чтобы внутренняя труба входила в следующую по направлению от сушильной машины.
  3. В системе отсутствуют гибкие фольгированные или пластиковые воздуховоды.
  4. Система должна быть собрана с использованием фольгированного скотча без винтов в соединениях, если только они не выступают внутрь воздуховода менее чем на 3 мм, чтобы не задерживать ворс.
  5. Удалите лишние колена или изгибы из системы.
    1. Иногда старым сушильным машинам требовались дополнительные фитинги для подключения к системе, а новые в них не нуждаются.
    2. Помните, что перенос выхода сушильной машины на боковую панель (если это возможно) добавит в систему дополнительное колено.
В руководстве пользователя должны быть более подробные сведения по установке воздуховодов, такие как максимально допустимая длина и количество изгибов.
Проверка воздуховода
Проверка воздуховода занимает около двух-трех минут, и перед началом сушильная машина должна быть холодной. Если она теплая, можно запустить цикл Air Dry (Сушка воздухом) на несколько минут, чтобы охладить ее.
  • Выньте из барабана белье или сушильные полки.
  • Нажмите кнопку Power (Питание).
  • Затем одновременно нажмите две кнопки, специфичные для вашей модели (их можно найти в руководстве пользователя в разделе «Тест установки»):
    • Например: Temp (Температура) и Signal (Сигнал); Wrinkle Care (Предотвращение сминания) и Temp.
    • Некоторые модели требуют одновременного нажатия всех кнопок (модель dlex3885: Damp Dry, Power и Temp Control).
    • На дисплее появится lnS.
    • Нажмите кнопку Start (Старт).
  • Тест продлится короткое время, после чего появится надпись End (Конец) или 0, если проблем нет. Вы справились!
  • В противном случае, в зависимости от модели, будут отображены коды ошибок или no.
Решение для подтвержденной проблемы слишком длинного воздуховода — установка усиливающего вентилятора воздуховода (Dryer Exhaust Duct Power Ventilator, DEDPV). Он устанавливается после сушильной машины, чтобы обеспечить ее правильную работу с избыточно длинным воздуховодом. Прежде чем пробовать это решение, проверьте несколько компонентов сушильной машины.
Выполните следующие проверки компонентов, прежде чем устанавливать усиливающий вентилятор. Вентилятор стоит дорого и требует довольно сложной установки.
Неисправный предельный термостат
Предельный термостат участвует в работе системы Flow Sense. Засоренные воздуховоды вызывают повышение температуры в сушильной машине, особенно у источника нагрева. Именно там расположен предельный термостат. Если из-за повышения температуры предельный термостат срабатывает, он отправляет сигнал на плату управления, что приводит к появлению сообщения об ошибке.
Если предельный термостат неисправен, он может размыкаться при более низкой температуре, чем положено. Это «обманывает» систему Flow Sense, заставляя ее думать, что сушильная машина горячее, чем есть на самом деле. Поскольку он размыкается раньше времени, система Flow Sense воспринимает это как засорение воздуховода и выдает код ошибки.
Вот информация о том, как проверить предельный термостат. Даже если термостат проходит проверку, если он работает нестабильно, имеет смысл заменить его, так как компонент относительно недорогой.
Если предельный термостат исправен, переходите к следующему тесту.
Выход из строя рабочего термостата или выходного термистора
Рабочий термостат или выходной термистор регулируют температуру в сушильной машине. Если этот компонент выходит из строя в положении «нагрев включен» (в случае термостата — замкнут), сушильная машина будет перегреваться.
Первой линией защиты в таких случаях является предельный термостат. Поскольку при такой неисправности предельный термостат начинает регулировать температуру сушильной машины, он будет постоянно размыкаться и замыкаться, вызывая ошибку засорения воздуховода.
Неисправности термостатов сложнее диагностировать, так как рабочий термостат должен размыкаться при определенной температуре для отключения системы нагрева. При низких температурах термостат будет иметь проводимость, поэтому проверка на разрыв цепи не покажет, будет ли он работать. Вы можете использовать очень горячую или кипящую воду либо электроплитку с регулировкой температуры, чтобы проверить, размыкается ли термостат.
Термистор можно проверить на соответствие сопротивления комнатной температуре; также можно использовать водяную баню для проверки при других температурах.
Если термостат или термистор исправны, можно переходить к более сложным методам ремонта, в зависимости от того, в чем заключается проблема. Нет ничего плохого в замене термостата или термистора, тем более что часто продаются комплекты компонентов, объединяющие предельный термостат с рабочим или выходным термистором. Некоторые комплекты могут даже включать входной термистор в сочетании с предельным и выходным термостатами.
Неисправная основная плата управления
Последний компонент для проверки — основная плата управления. Это решение принимается на основе того, что вы знаете о своей системе вытяжного воздуховода. Если у вас есть основания полагать, что воздуховод слишком длинный или на грани допустимого, установка усиливающего вентилятора может быть более разумным шагом, чем замена платы управления.
Если ваша сушильная машина годами работала исправно, а потом внезапно начала выдавать такие ошибки, это может указывать на плату управления. Особенно если:
  1. Вы уверены, что система воздуховодов чиста;
  2. Ошибки не исчезли после замены предельного термостата и других компонентов управления.
Если это так, следует заменить плату управления.
Дополнительная информация
Подробнее о Flow Sense®
В сушильных машинах LG с системой Flow Sense® предельный термостат имеет дополнительную клемму. Когда он размыкается, отключая источник тепла, либо замыкаются контакты внутри термостата, либо происходит изменение напряжения в этой точке, что сигнализирует плате управления. Плата управления может определить степень засорения воздушного потока по тому, как быстро срабатывает этот термостат (и срабатывает ли вообще) по сравнению с моментом включения нагрева. Если воздушный поток сильно затруднен, рабочий термостат или термистор никогда не «почувствуют» горячий воздух, поступающий в сушильную машину, и предельный термостат сработает быстро. Интересно, что быстрое срабатывание предельного термостата в сочетании с низким потоком воздуха приводит к более низкой внутренней температуре сушильной машины. Эта температура ниже нормальной, потому что:
  1. Предельный термостат должен сброситься после срабатывания, поэтому нагрев в это время невозможен.
  2. Низкий поток воздуха не дает внутреннему пространству сушильной машины нагреться должным образом. Именно поток горячего воздуха приносит тепло внутрь барабана.
  3. Вы пытаетесь сушить одежду очень горячим, но очень малым количеством воздуха. Этот воздух также не может эффективно забирать влагу, так как поток слишком слаб. Поэтому внутреннее пространство по-настоящему не нагревается и ничего не сушит.
Воздуховоды большего размера?
Избегайте увеличения размера воздуховодов для уменьшения потерь давления при большой длине трассы. Хотя потери давления могут снизиться и сушильная машина перестанет сигнализировать о засорении, поток воздуха в широком воздуховоде будет двигаться медленнее. Эта низкая скорость позволит ворсу, выносимому из сушильной машины, выпадать из потока и скапливаться на дне большого воздуховода. Со временем это приведет к достаточному засорению для генерации кода ошибки.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 073 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 69
За последние 30 дней: 337
За все время: 16,690
