Первые шаги
Перекройте воду и всё просушите
Перекройте подачу воды к стиральной машине. Это поможет вам вытереть всё насухо; заодно вы сможете заметить, не подтекают ли настенные запорные вентили. После того как вода перекрыта, ответьте на несколько вопросов.
  • Прежде всего, вытрите всё насухо. Это крайне важно, так как на сухой поверхности проще обнаружить место протечки.
  • Возможно, вы заметите, где именно скапливается влага, пока будете протирать машину. Будьте внимательны.
Когда будете готовы искать источник течи, снова включите воду.
Когда именно происходит протечка?
Если машина течет постоянно, независимо от того, работает она или нет, значит, протечка находится под постоянным давлением. В большинстве случаев протечки такого типа возникают в задней части машины.
  • Первым делом проверьте клапаны, шланги и соединения, подающие воду в машину. Если обнаружите течь, попробуйте подтянуть соединения и проверьте снова.
    • Наблюдайте внимательно: вода может стекать по шлангу из негерметичного соединения, что может сбить вас с толку относительно истинного места утечки.
    • Иногда, если обхватить шланг рукой, можно почувствовать, течет ли вода сверху — она потечет по вашей руке.
  • Далее проверьте электромагнитные клапаны подачи воды внутри машины. Если корпус клапана треснул или повреждено уплотнение, он будет капать. Замените его.
  • Возможно, машина наполняет барабан или бак водой, даже когда выключена. Это признак неисправности электромагнитного клапана, который необходимо заменить.
  • Учтите, что для правильного закрытия большинства электромагнитных клапанов требуется давление не менее 1,4 бара (20 psi). Вы можете установить манометр на водопроводный кран, чтобы проверить давление воды в доме.
Если машина течет только во время работы, лучший инструмент — наблюдение. Наблюдать за работающей стиральной машиной — дело не самое увлекательное, но зато это поможет полу остаться сухим!
Течет ли машина во время слива воды?
Это самая распространенная неисправность, так как объем воды большой, а из-за износа утечки могут возникнуть во многих местах. Кроме того, ворс в воде может вызвать засоры, приводящие к протечкам.
  • Если течь спереди, проверьте сливной насос. Также проверьте фильтры, расположенные в передней части машины. Перейдите к разделу Неисправности насоса и фильтра ниже.
  • Если течь ближе к задней части, вероятно, проблема в сливном шланге. Мы разберем эти варианты ниже в разделе Засор сливного шланга.
  • Проблема может быть в засоре домашней системы канализации. В этом случае лужа будет самой большой, а стена за машиной, скорее всего, будет влажной. Перейдите к разделу Засор сливного шланга для получения дополнительной информации.
Течет ли машина во время цикла стирки?
  • Возможно, треснула или соскочила трубка датчика уровня воды. Это приведет к сильной протечке и, вероятно, к переливу воды в машине. Перейдите к разделу Перелив воды, ниже.
  • В верхней задней части машины находится вентиляционное отверстие барабана. Если течь идет оттуда, перейдите к разделу Неисправность вентиляции барабана, ниже.
  • Проблема может быть в изношенном или поврежденном уплотнителе (манжете) дверцы. Перейдите к разделу Неисправность уплотнителя дверцы для выполнения дальнейших шагов.
  • Иногда протечка возникает из-за перелива — см. раздел Перелив воды ниже.
  • Возможно, проблема в сальнике бака или его прокладке.
    • Протечку через прокладку бака можно найти в задней части машины.
    • Неисправность сальника бака проявится под серединой машины.
    • Перейдите к разделу Неисправность сальника бака для получения информации.
Течет ли машина во время наполнения водой?
  • Это может быть связано с переливом воды, из-за чего она вытекает на пол.
  • Перейдите к разделу Перелив воды для получения информации.
  • Проблема может быть в электромагнитном клапане и внутренних шлангах, подключенных к нему. Перейдите к разделу Внутренние протечки, ниже.
  • Дозатор моющих средств может протекать, иметь трещину или засор — как в самом корпусе, так и в подсоединенных шлангах. Это будет наиболее заметно в той части цикла, когда машина наполняется или пропускает воду через дозатор. Перейдите к разделу Внутренние протечки, ниже.
Неисправность насоса
Сливной шланг отсоединяется от насоса
Проблемы с насосом могут быть связаны со шлангами, трещинами в корпусе или нарушением герметичности сальников.
  • Шланги могут сместиться на насосе. Если насос недавно меняли, это частая ошибка. Установите шланги на место. Убедитесь, что хомуты плотно затянуты и правильно расположены, чтобы они надежно захватывали патрубок, на который надет шланг.
  • Проверьте корпус насоса на наличие трещин. Иногда корпус трескается, и один из способов проверки — надавить на него и на патрубки насоса, пока он установлен на месте. Еще лучше снять насос и осмотреть его внимательно. Идеальный вариант — наблюдать за работой насоса вживую, особенно если вы предварительно всё просушили. Для этой проверки потребуется включить воду.
  • Гофрированный патрубок, соединяющий бак с насосом, может треснуть или частично соскочить. Протечка будет значительной и почти непрерывной во время работы машины. Вы можете нащупать там воду, которая стекла сверху, поэтому обязательно просушите всё перед тестом.
Проблема с фильтром
Почти у всех стиральных машин LG с фронтальной загрузкой есть фильтр, расположенный рядом с насосом. У него есть несколько уплотнений, которые могут пропускать воду.
Расположение фильтра (нижняя левая передняя часть)
  • Как и в случае с насосом, к фильтру присоединены шланги, которые могут соскочить или потрескаться. Если найдете поврежденные шланги, замените их.
  • Если к насосу присоединен маленький шланг для слива остаточной воды, он также может стать источником утечки, особенно если пробка в шланге износилась. Проверьте, плотно ли сидит пробка, и если нет — замените её.
  • Протечки также могут возникать после чистки фильтра, если он установлен неправильно. Извлеките и установите фильтр заново, убедившись, что он встал на место до конца.
  • Проверьте корпус и крышку фильтра на наличие трещин; при их обнаружении замените детали.
  • Проверьте уплотнения фильтра: при небрежной установке их можно порезать или повредить.
Если вы здесь, потому что симптомы указывают на проблему со сливным шлангом, проверьте следующее:
  • Проверьте шланг на наличие засоров, особенно после антисифонного клапана и в самом клапане, так как там есть резкий и узкий изгиб выхода, который обычно находится на задней стенке (панели) некоторых машин LG.
  • Проверьте сливной шланг на наличие трещин. Некоторые шланги изготовлены из гофрированного пластика, а не из резины, и могут быть повреждены. Растяните шланг, согните его и внимательно осмотрите.
  • В домашней системе канализации может быть засор или частичное засорение, что приведет к переливу, когда насос начнет откачивать воду из машины. Поскольку поток из насоса довольно быстрый, частично засоренная труба может не успевать принимать воду, и она будет выливаться там, где сливной шланг входит в трубу. Стена возле сливной трубы также может быть влажной. Если видите эти признаки, устраните засор в канализации, а затем проведите тест.
Перелив воды
Слишком много — это тоже не всегда хорошо, особенно когда речь идет об уровне воды в стиральной машине. При переполнении вода легче находит путь наружу. Поскольку у машины с фронтальной загрузкой нет открытого верха, она не перельется так легко через край, как вертикальная.
  • Уровень воды в вашей стиральной машине LG можно увидеть через прозрачную дверцу. Кроме того, машина не позволит открыть дверцу, пока датчик не зафиксирует, что она пуста или уровень воды достаточно низкий.
  • Для проверки в первую очередь осмотрите трубку, ведущую к датчику (прессостату) уровня воды. Убедитесь, что она не засорена. Можно продуть её. Если продуть не удается, снимите трубку и очистите или замените её.
  • Стиральная машина LG использует датчик, который меняет частоту резонансного контура за счет движения катушек с диафрагмой. В нем нет контактов, поэтому он очень надежен. Обычно его можно проверить через диагностический режим, предусмотренный для вашей конкретной модели. Быстрая проверка: измерьте сопротивление компонента, оно должно быть в пределах 21–23 Ом.
  • Электромагнитные клапаны могут закрываться не полностью и подтекать во время цикла. Если уровень воды станет слишком высоким, машина может выдать ошибку FE.
  • Если компоненты исправны, стоит рассмотреть замену основной платы управления, так как это операционная ошибка, а не физическая неисправность.
Этот уплотнитель (манжета) может выйти из строя по нескольким причинам:
  • Манжета могла сместиться, что приведет к протечке.
  • Манжета загрязнена, что мешает ей плотно прилегать к дверце.
  • Манжета повреждена или проколота, что также вызывает течь.
Вы можете обнаружить признаки протечки уплотнителя по расположению следов воды — они будут находиться в передней части машины. Особенно в случае проколов, расположение отложений поможет точно определить место утечки.
  • Тщательно очистите манжету, особенно в местах соприкосновения с дверцей.
  • Во время чистки проверьте, правильно ли установлена манжета, не вывернута ли она и сидит ли плотно.
  • Убедившись в правильности установки, растяните манжету и внимательно осмотрите её на наличие разрывов или проколов. Если найдете повреждение, замените манжету.
Внутренние протечки
Существует три основных источника внутренних протечек, помимо тех, что мы уже рассмотрели (насос, сливной шланг и фильтр). Это дозатор моющих средств и связанные с ним шланги, электромагнитный клапан подачи воды и сальник бака. Вам потребуется запустить машину с водой, так что откройте запорный вентиль.
Повреждение дозатора моющих средств
У стиральных машин LG с фронтальной загрузкой дозатор моющих средств обычно расположен в передней части машины в виде небольшого лотка или под подвижной крышкой.
Дозатор отсоединен для снятия
  • Дозатор может быть поврежден или треснут и будет протекать, когда через него проходит вода при смешивании моющего средства. Если есть трещина, замените дозатор.
  • Протечки могут возникать во время наполнения или во время цикла стирки.
    • Наблюдайте за работой машины со снятой верхней крышкой. Во избежание поражения электрическим током не касайтесь внутренних частей машины во время её работы. Смотрите и слушайте, нет ли течи.
    • Ощупывание области дозатора и пространства под ним при выключенной из розетки машине (риска удара током нет) может помочь найти место протечки.
  • Шланги от дозатора к барабану также могут частично засориться, что приведет к переливу дозатора.
    • Если видите перелив, снимите шланги и тщательно промойте их. Затем установите на место и протестируйте машину.
    • Остатки моющего средства и кондиционера могут образовывать отложения, которые закупоривают шланг (иногда туда попадают мелкие предметы, оброненные детьми).
  • Шланги от дозатора к баку могут соскочить или треснуть, вызывая сильную течь. Установите шланг на место, если возможно, или замените его при повреждении, обязательно проверив дозатор и бак на наличие повреждений, из-за которых шланг мог слететь.
  • Шланги подачи воды к дозатору могут быть неправильно присоединены или повреждены, что также приведет к течи. Проще всего это заметить при визуальном осмотре. Если найдете течь, определите причину и прикрепите шланг обратно или замените его.
Трещина в электромагнитном клапане
Электромагнитные клапаны и подсоединенные к ним шланги могут подтекать. Поскольку вода обычно подается из клапана в дозатор, вероятно, вы уже проверили шланги.
Сам клапан может протекать из-за неправильной установки шлангов или трещин в корпусе/патрубках. Иногда выходит из строя уплотнение рядом с катушками, так что проверьте всё тщательно.
Неисправность вентиляционного патрубка
  • Проверьте состояние гофрированного вентиляционного патрубка, присоединенного к барабану машины.
    • Ищите трещины или разрывы.
    • Убедитесь, что он надежно закреплен, хомуты затянуты, а порты на барабане и выходном отверстии вентиляции не повреждены.
Неисправность сальника или прокладки вала
В машине с фронтальной загрузкой протечка сальника вала — серьезная проблема, так как она ведет к коррозии подшипников, расположенных за ним. Если протекает сальник вала бака, ремонт сложный, но выполнимый. Это не самая частая причина протечки.
Если подшипники вышли из строя, ремонт становится более трудоемким и требует настойчивости. Если вы никогда не выпрессовывали подшипники, возможно, стоит попросить помощи у друга с опытом ремонта автомобилей. Если решитесь на это, латунная выколотка или пробойник обязательны.
Что касается самой протечки:
  • Течь будет видна сзади бака.
  • Её бывает трудно заметить, и, к сожалению, вы, скорее всего, раньше обратите внимание на странный шум подшипников.
  • Если вы наблюдаете эти признаки, стоит попробовать запустить машину со снятыми крышками или панелями корпуса, чтобы наблюдать за течью напрямую. Вы должны быть уверены в диагнозе, прежде чем приступать к ремонту. Снова включите воду и позвольте машине поработать. Если видите течь, замените сальник.
Бак стиральной машины LG с фронтальной загрузкой состоит из двух половин — передней и задней, чтобы внутрь можно было установить барабан. Между этими двумя деталями находится резиновое уплотнение. Если оно повреждено (или установлено неправильно), возникает протечка. Это редкий случай.
  • Ищите течь в месте соединения половин бака; лучше всего проверять с нижней стороны бака.
    • Возможно, эту область можно увидеть, открыв заднюю панель машины, что позволит наблюдать за течью при наполненном водой и работающем устройстве.
    • Остерегайтесь вращающегося мотора, пока осматриваете детали.
Вентиляция барабана может включать клапан, позволяющий воздуху циркулировать в барабан и из него. Протечка может возникнуть, если клапан застрял, если используется неподходящее моющее средство, если его слишком много или если машина установлена не по уровню. Если машина течет из заднего вентиляционного отверстия, проверьте следующее:
  • Убедитесь, что используете моющее средство типа HE (High Efficiency). Обычный порошок создает слишком много пены, излишки которой часто вытекают через вентиляцию. Используйте правильное средство.
  • Избыток даже средства типа HE может дать такой же эффект, как использование обычного порошка. Строго следуйте рекомендациям производителя.
  • Убедитесь, что машина установлена правильно по уровню. Инструкции по проверке уровня должны быть в руководстве по эксплуатации.
  • Если вы проверили эти причины, еще один шаг — снять вентиляционный патрубок с барабана и проверить клапан, установленный на некоторых моделях. Если он застрял в открытом положении, это вызывает течь. Также убедитесь, что патрубок не порван и не поврежден, так как это тоже ведет к протечкам.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 53
За последние 30 дней: 267
За все время: 12,169
