Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор быстро разряжается
Аккумулятор теряет заряд значительно быстрее во время использования.
Загрязнение контактов аккумулятора
Если аккумулятор быстро разряжается, возможно, загрязнены его контакты. Чистка контактов — простое решение для LG G5. У G5 съемный аккумулятор, поэтому обратитесь к руководству по замене аккумулятора, чтобы снять нижнюю и заднюю части корпуса телефона. После разборки протрите контакты аккумулятора мягкой тканью, например, такой, которую используют для протирки очков.
Воздействие чрезмерного тепла
Если аккумулятор быстро разряжается, он может быть поврежден из-за воздействия слишком высоких температур. Чрезмерный нагрев приводит к тому, что аккумулятор не может работать на полную мощность. Нагрев ускоряет старение аккумулятора, тем самым сокращая срок его службы, поэтому старайтесь поддерживать LG G5 в пределах рекомендуемых рабочих температур. Для замены аккумулятора обратитесь к руководству по замене аккумулятора, чтобы снять нижнюю и заднюю части корпуса телефона. После разборки просто извлеките старый аккумулятор и вставьте новый — телефон должен заработать как новый.
Светодиодный индикатор уведомлений не включается
Светодиодный индикатор уведомлений (зеленый индикатор в верхней части посередине) не загорается при получении текстовых сообщений или уведомлений приложений.
Неверные настройки светодиодного индикатора
Проблема со светодиодным индикатором кроется лишь в настройках. Отличная новость! Чтобы исправить это, нажмите кнопку «Домой», затем выберите «Инструменты» > «Настройки» > «Звук» > «Светодиод уведомлений». Затем переключите индикатор в положение «вкл.», если он был выключен. Проверьте, чтобы индикатор был настроен на уведомления, которые вы хотите получать; соответствующие переключатели должны находиться на той же странице.
Соединение Bluetooth не работает
Сложности с подключением или поддержанием соединения между LG G5 и другим устройством Bluetooth.
Помехи в настройках
Bluetooth может не работать из-за конфликта между интеллектуальными настройками LG и соединением Bluetooth. Чтобы решить проблему, откройте приложение «Настройки» > «Общие» > «Интеллектуальные настройки». Затем отключите любые настройки, которые управляют Bluetooth, например, настройку «Дома».
Ошибки сетевых профилей
Еще одна возможная причина проблем с Bluetooth — поврежденный сетевой профиль. Чтобы сбросить сетевые профили, перейдите в «Настройки» > «Общие» > «Резервное копирование и сброс» > «Сброс настроек сети» > «Сброс». После сброса сетевых профилей попробуйте снова подключиться к нужному устройству. Примечание: это также удалит все сохраненные пароли Wi-Fi.
Засветы подсветки по краям экрана
Яркий свет появляется вокруг углов/краев экрана. Изображение искажается при нажатии на экран.
Неисправный экран
Засветы подсветки, скорее всего, являются производственным браком и могут быть устранены только путем замены экрана или замены телефона целиком (обратитесь к своему оператору связи или продавцу). Если вы не уверены, что проблема заключается в засветах подсветки, проверьте это с помощью приложения «Backlight Bleed Test App».
Неисправен разъем для аудиокабеля
Разъем (находится в верхней правой части телефона) некорректно или нестабильно распознает звук. Может появляться статический «шипящий» шум.
Неисправный кабель
Поврежденный аудиокабель является наиболее вероятной причиной нестабильной работы разъема. Аудиокабели часто перегибаются и выходят из строя, поэтому самое простое решение — просто заменить кабель. Гораздо проще проверить исправность кабеля, чем разбирать телефон.
Неисправный аудиоразъем
Статический шум или шипение могут быть вызваны поломкой самого разъема. Внутри него находятся подпружиненные контакты, которые, вероятно, плохо прилегают к штекеру. При необходимости аудиоразъем можно заменить.
Derek Fromm
Участник с: 10/03/16
2 854 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 членов
Автор 72 руководств
11 Комментариев
When speaker phone on other party cannot hear. Just started happening. New phone provided does same thing
tovya pepper - Ответить Поделиться
Hi I bought a LGG5 but I wasn't received calls or texts it was going to voice mail when I go on settings went on to calls forwarding and a thing pulps up saying network or sim error what dose it mean
Katrina - Ответить Поделиться
I have like burn image on my LG G5 Screen I want too know if replacing the screen is a fix for it or its something from the motherboard.
Adeoye S Olasunkanmi - Ответить Поделиться
LG g5 was hot when not charging and caused screen to crack near speaker. Now it won't turn on. It will vibrate and the light will flash blue but nothing else. I want my pictures off of it since none were backed up. What can I do?
jennaliegey - Ответить Поделиться
Phone plugged in, but has 2 squares screens that say battery. First one has flashing red bar across it and arrow pointing to the other battery that says LG
Laura T - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 83
За все время: 5,429
