Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Если телефон не реагирует на попытки включения, ознакомьтесь с возможными причинами:
Устройство не заряжено
Сначала убедитесь, что заряда аккумулятора достаточно. Если нет, подключите устройство к зарядному устройству и дайте ему некоторое время зарядиться. Если устройство не заряжается, существует несколько причин, которые стоит проверить. Подробные инструкции см. в этом руководстве.
Неисправная кнопка питания
Если устройство заряжается, но задняя кнопка питания не работает, возможно, ее нужно отремонтировать или заменить. Подробные инструкции см. в этом руководстве.
Неисправный разъем зарядки
Разъемы зарядки могут быть слабым местом многих телефонов, так как это один из немногих открытых компонентов. Проверьте разъем на наличие грязи или посторонних предметов и аккуратно очистите его зубочисткой или аналогичным инструментом. Если чистка разъема не помогла, возможно, его потребуется заменить. Подробные инструкции см. в этом руководстве.
Неисправный аккумулятор
Если проблема не в кабеле зарядки, возможно, неисправен аккумулятор и его необходимо заменить. Подробные инструкции по замене аккумулятора см. в этом руководстве.
Неисправная материнская плата
Если проблемы с зарядкой сохраняются, неисправность может быть в материнской плате. Инструкции по замене см. в этом руководстве.
Устройство не заряжается
Если процент заряда аккумулятора не увеличивается, ознакомьтесь с возможными причинами:
Попробуйте закрыть некоторые приложения
Иногда запуск слишком большого количества приложений одновременно может влиять на скорость зарядки.
Чтобы закрыть фоновые приложения, нажмите квадратную кнопку в правом нижнем углу экрана. Найдите неиспользуемые приложения и нажмите кнопку «X» на каждом окне, чтобы закрыть их.
Проверка/замена кабелей зарядки
Проверьте концы зарядного кабеля на наличие повреждений, так как эти участки подвержены наибольшему износу. Если кабель поврежден, воспользуйтесь другим. Если есть возможность, попробуйте несколько кабелей.
Проверка разъема зарядки на наличие загрязнений
Если дело не в кабеле, проблема может быть в разъеме зарядки. Разъемы зарядки могут быть слабым местом многих телефонов, так как это один из немногих открытых компонентов.
Замена аккумулятора
Если проблемы с зарядкой сохраняются, возможно, неисправен аккумулятор. Инструкции по замене см. в этом руководстве.
Замена материнской платы
Телефон завис или не реагирует
Если телефон не реагирует на прикосновения к экрану и/или нажатие кнопок, ознакомьтесь с возможными причинами:
Сенсорный экран загрязнен или влажный
Очистите экран мягкой тканью или специальной салфеткой.
Выключение и перезапуск
Перезагрузка телефона обновляет память и может устранить незначительные проблемы.
Программный сброс (Soft Reset)
Если вы не можете перезагрузить телефон через сенсорный экран или кнопку питания, выполните программный сброс. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 10 секунд или до тех пор, пока устройство не начнет перезагружаться.
Аппаратный сброс (Hard Reset)
Если программный сброс не решил проблему, можно выполнить аппаратный сброс или сброс к заводским настройкам. Одновременно удерживайте нажатыми кнопку питания и кнопку уменьшения громкости. Когда появится логотип LG, на мгновение отпустите кнопку питания, а затем снова зажмите её. Обязательно продолжайте удерживать кнопку уменьшения громкости. Это должно открыть меню сброса к заводским настройкам и очистить данные, если возникла ошибка при их повреждении.
Замена дигитайзера и экрана
Если сенсорный экран не реагирует, возможно, поврежден дигитайзер и его необходимо заменить.
Телефон постоянно перезагружается
Если телефон постоянно перезагружается, показывая логотип LG, или если при запуске появляется зеленый экран и устройство постоянно включается и выключается, ознакомьтесь с возможными причинами:
Несовместимые приложения
Возможно, установлены приложения, препятствующие нормальному запуску телефона.
Вход в безопасный режим и удаление недавно установленных приложений
При включенном экране нажмите и удерживайте кнопку питания.
Когда появится меню опций, нажмите и удерживайте пункт «Выключение».
Появится сообщение «Перезагрузить в безопасном режиме», нажмите «ОК».
Устройство перезагрузится в безопасном режиме.
Перейдите в меню, чтобы удалить недавно установленные приложения.
(ВНИМАНИЕ: ЭТО ПРИВЕДЕТ К УДАЛЕНИЮ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ НА УСТРОЙСТВЕ):
  • Выключите устройство.
  • Удерживайте нажатыми кнопку уменьшения громкости и кнопку питания до появления страницы «System Recovery».
  • Отпустите кнопки.
  • Перейдите к пункту «Factory Data Reset». Используйте кнопку питания для подтверждения выбора.
  • Дайте устройству несколько минут на перезагрузку.
Устройство повреждено
Если на экране устройства отображается сообщение об ошибке «Device is Corrupted», ознакомьтесь с возможными причинами:
Проверка обновлений устройства
Перейдите в настройки устройства. Прокрутите вниз до пункта «Обновления системы». Нажмите на эту опцию и выберите «Проверить наличие новых обновлений системы». Обновите устройство, если обновления доступны.
Перезагрузка устройства
Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости до тех пор, пока устройство не перезагрузится.
  • Отпустите кнопки.
Разблокированный загрузчик (для опытных пользователей)
Если вы вносили программные изменения в устройство (установка кастомной прошивки или получение root-прав), возможно, вы повредили программное обеспечение. Рекомендуется связаться с LG для получения инструкций по восстановлению исходного состояния программного обеспечения.
Сканер отпечатков пальцев не реагирует
Если сканер отпечатков пальцев не разблокирует телефон после активации, ознакомьтесь с возможными причинами:
Скопление грязи и жира
На устройстве может скапливаться грязь и жир, что препятствует его нормальной работе.
Чистка
Используйте чистящий раствор, чтобы увлажнить салфетку из микрофибры, и аккуратно протрите корпус телефона снаружи. Рекомендуется использовать 30/70-процентный раствор воды и изопропилового спирта, но также подойдет дистиллированная или бутилированная вода.
Проверьте, помогло ли это решить проблему.
Повторное сканирование отпечатков пальцев:
На главном экране выберите «Настройки» > «Экран блокировки» > «Отпечатки пальцев» > «Управление отпечатками пальцев».
Нажмите на значок удаления (корзина) справа от нужного отпечатка пальца и подтвердите действие.
Заново отсканируйте свой палец.
Удаление исходного файла ID отпечатка пальца в телефоне:
Некоторые пользователи успешно решили проблему, отключив функцию «Всегда включенный дисплей» (Always On).
Перегрев
Если телефон отображает предупреждение о том, что он слишком горячий, ознакомьтесь с возможными причинами:
Прямые солнечные лучи
Чрезмерное воздействие прямых солнечных лучей.
Поместите телефон в место с более низкой температурой, защищенное от прямых солнечных лучей.
Открытые приложения
Использование слишком большого количества фоновых приложений.
Закройте как можно больше запущенных приложений.
Яркость
Установлена слишком высокая яркость экрана телефона.
Уменьшите яркость до минимально возможного уровня.
Чехол для телефона
Чехол препятствует нормальному охлаждению телефона.
Снимите чехол, пока телефон остывает.
Функция вибрации не работает
Если при уведомлении или входящем звонке телефон только проигрывает мелодию или остается бесшумным, ознакомьтесь с возможными причинами:
Опция вибрации отключена
Функция вибрации не выбрана в настройках телефона.
Бесшумный режим
На телефоне включен бесшумный режим. Он не будет звонить или вибрировать при получении уведомлений.
Повторное включение опции вибрации
Откройте приложение «Настройки» и выберите параметры мелодии звонка.
Установите переключатель вибрации в положение «Вкл» (On).
Как отключить бесшумный режим
Нажмите две кнопки громкости на левой стороне телефона, чтобы изменить настройки громкости и отключить бесшумный режим.
Неисправен вибромотор
Если функция вибрации все еще не работает, возможно, требуется замена мотора. Инструкции по замене см. в этом руководстве по замене вибромотора.
Eric Seckler
Участник с: 09/26/17
91 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G6
4 членов
Автор 60 руководств
12 Комментариев
I need to to have an LG rep call me asap the option for troubleshooting is not an option. Thank you. Just a simple question
kttygrl10 - Ответить Поделиться
Help!!!!!! Was sending a text, received a text and then two calls tried to come in at the exact same time causing the lg g6 to freeze overheat and then the screen went black…. then a yellow screen came up and it said to reboot hold down down button… did as it said and it continued to show the lg symbol on and off and on and off. Then the yellow screen came up again and we repeated this SEVERAL TIMES and it wouldn’t turn on. NOW IT WONT DO ANYTHING PLEASE HELP
Mom And Trin - Ответить Поделиться
Oh and the internal storage was full from pictures so I was trying to delete images/videos as well when all that happened with the lg g6…… someone please email me and help. I need this phone to work ASAP it’s the only way my daughters school can get ahold of me while she’s at school!!! SOMEONE PLEASE PLEASE HELP
WIFI problem, it turns on and it wouldn't connect to my home wifi or any other wifi, and sometimes it connects to the wifi but there's no internet connection although there's internet on my other connected devices to the same wifi, also sometimes when I'm having the problem when I enter wifi settings the phone bugs and says wifi app doesn't respond; Smart doctor says that WIFI is good.
EDIT: I have G6 H870DS Indian model and I recently installed an update, but at the same time I downgraded it to android Nougat and still the problem persists.
Dev Life - Ответить Поделиться
I have lg g6 phone and can't format sd card stock in 20 percent.The sd card work other phone or tablet won't work on phone.Ever times asking need formating then stock on 20 percent.pleas some one can help
john berk - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 119
За все время: 25,594
