Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не реагирует на нажатие кнопки питания. Экран остается черным
Экран не включается
Выполнение мягкой перезагрузки может решить проблему.
Любая другая аппаратная неисправность экрана, включая сенсорную панель, шлейфы и ЖК-дисплей, потребует замены всего экранного модуля, включающего эти компоненты.
Батарея разряжена
Нажмите здесь, чтобы перейти к разделу устранения неполадок, связанных с быстрой разрядкой батареи.
Кнопка питания сломана
Убедитесь, что вы удерживаете кнопку питания. Если устройство не включается, возможно, кнопка питания сломана.
Разбитый экран
Если стеклянный экран устройства поцарапан, треснул или отображает изображение некорректно, можно выполнить следующие действия.
Экран разбит или треснул
Попробуйте проверить работу сенсорного дисплея. В большинстве случаев устройство продолжает работать нормально. Если это так, проблема носит косметический характер, но требует замены крупного узла. Если вы планируете заменить стеклянный экран планшета, рассмотрите возможность замены всего ЖК-дисплея, так как стекло приклеено к сенсорной панели. Эти шаги подробно описаны в следующем руководстве.
Если устройство падало или интенсивно использовалось, экран может быть разбит и не работать. Руководство по замене экрана можно найти здесь.
Попадание влаги
Уровень влажности может быть слишком высоким, что могло привести к повреждению электроники.
Устройство не заряжается
При подключении зарядного устройства значок батареи не показывает процесс зарядки. Если планшет полностью разряжен, при подключении он не загорается и не включается.
Неисправность батареи
Зарядное устройство неисправно
Зарядные устройства для планшетов часто изнашиваются, возможно, потребуется покупка нового. LG G Pad 7.0 использует зарядное устройство с разъемом micro-USB, которое можно недорого приобрести.
Разъем зарядки разболтался
Применение чрезмерной силы при подключении зарядного устройства или расшатывание кабеля в разъеме может ослабить контакт между зарядным устройством и устройством. Если значок зарядки не появляется при подключении, попробуйте продуть разъем зарядки, чтобы удалить пыль или загрязнения. Если это не решит проблему, разъем зарядки, возможно, придется заменить, следуя этому руководству.
Быстрая разрядка батареи
Заряда устройства хватает на меньшее время, чем ожидалось. Возможно, постоянно отображается низкий уровень заряда.
Активно слишком много функций
Существует много мелких факторов, которые излишне расходуют заряд батареи, и большинство из них можно устранить в настройках питания устройства.
  • Уменьшение яркости экрана продлит время работы
    1. Перейдите в настройки
    2. Дисплей
    3. Перетащите ползунок яркости влево.
  • Использование «живых» (анимированных) обоев уменьшает время работы батареи
    2. Дисплей
    3. Главный экран
    4. Обои
    5. Выберите статические обои
  • Отключите использование Wi-Fi — это помогает, только если поблизости нет сети
    1. Проведите вниз по верхней строке состояния
    2. Нажмите на кнопки Wi-Fi и/или Bluetooth
Запущено слишком много приложений
Многие приложения продолжают работать и потреблять энергию, если их явно не закрыть после использования.
Отключение ненужных приложений может продлить время работы батареи
  1. Нажмите на значок недавних приложений
  2. Это третий значок внизу, похожий на квадрат
  3. Смахните приложение, которое хотите закрыть, влево или вправо.
Батарея неправильно откалибрована
Мягкая перезагрузка может сбросить калибровку батареи и в некоторых случаях увеличить время ее работы, при этом не стирая никаких данных.
  1. Нажмите и удерживайте кнопки питания и уменьшения громкости
  2. Удерживайте кнопки, пока не появится заставка LG
  3. Планшет автоматически перезагрузится.
Зарядное устройство не работает
Если значок зарядки не увеличивается или доходит только до определенного уровня, возможно, зарядное устройство работает неправильно. Это можно проверить, используя другое зарядное устройство. Если телефон заряжается нормально, значит, дело в зарядном устройстве. В этом случае рекомендуется приобрести новое.
Батарея вышла из строя
Если все предыдущие шаги не помогли увеличить время работы батареи, вероятно, она начала выходить из строя. Это происходит со временем, и это легко исправить, но потребуется покупка новой батареи. Руководство по замене можно найти здесь.
Устройство работает медленно или зависает
Характеризуется временным зависанием устройства, медленной работой, невозможностью загрузки новых приложений или внезапной остановкой работы во время использования
SD-карта изношена, возможно, со сниженной скоростью чтения/записи
  1. Проведите вниз по панели настроек
  2. Нажмите «Настройки»
  3. Хранилище
  4. Извлечь SD-карту
  5. OK
  6. Извлеките SD-карту
Запущено слишком много фоновых приложений и процессов
Даже если приложения не открыты, они могут работать в фоновом режиме, замедляя внутреннюю память планшета. Убедитесь, что все неактивные приложения закрыты.
  1. На главном экране внизу нажмите значок недавних вкладок
  2. Должны отобразиться недавно использованные приложения
  3. Нажмите «ОЧИСТИТЬ ВСЕ»
Альтернативно можно выполнить мягкую перезагрузку. Этот процесс перезапускает устройство без потери личных данных.
Мало памяти на устройстве
  1. Нажмите значок «Все приложения» на главном экране.
  2. Перейдите в настройки
  3. Хранилище
  4. Проверьте объем доступного места в разделе внутренней памяти, чтобы определить, достаточно ли памяти на устройстве. Объем менее 500 мегабайт — признак того, что некоторые программы следует удалить.
Кэш приложений переполнен
Это не удаляет личные настройки, такие как информация для входа и рекорды, но очищает ненужную память и пространство внутри устройства.
  3. Приложения
  4. Проведите пальцем влево до вкладки «ВСЕ»
  5. Нажмите на приложение
  6. Нажмите «Очистить кэш»
  7. Повторите для других приложений.
Программное обеспечение требует обновления
Всегда важно поддерживать программное обеспечение устройства в актуальном состоянии. Проверьте магазин приложений, чтобы узнать, есть ли доступные обновления.
Устройство не подключается к Интернету
Не удается получить доступ к Интернету или к многим приложениям; обычно устройство сообщает о сбое при отсутствии интернет-соединения
Wi-Fi-роутер работает некорректно
Всем устройствам нужен четкий и стабильный доступ в Интернет. Проблема может быть не в устройстве, а в источнике интернета. Проверьте Wi-Fi-роутер или точку доступа.
Функция Wi-Fi отключена
Смахните вниз на главном экране и убедитесь, что кнопка Wi-Fi подсвечена синим в левой верхней части экрана.
Альтернативно перейдите в настройки и убедитесь, что устройство подключено к нужному приемнику.
Wi-Fi-приемник неисправен
Если Wi-Fi по-прежнему не работает, Wi-Fi-приемник может быть сломан и требовать замены.
Динамик устройства сломан
Динамик или наушники не воспроизводят звук при просмотре видео или прослушивании музыки.
Сломанные наушники
Простой способ исключить проблему — убедиться, что наушники работают с другим устройством. Также возможно, что динамик устройства вышел из строя.
Сломанный динамик
При прослушивании на максимальной громкости возможно повреждение динамика устройства. Потребуется его замена.
Сломан аудиоразъем
Если звук идет из основного динамика, но не через наушники, скорее всего, сломан аудиоразъем. Потребуется его замена
Adam Limeburner
Участник с: 08/31/15
312 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 4-100, Meier Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 4-100, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G100
3 членов
Автор 0 руководств
11 Комментариев
if running the screen on all the timf will it hurt it
charles - Ответить Поделиться
I have done all the updates but if I try to read a story in Facebook it kicks me out back to my news feed. It freezes slot on some games and kicks out of it and restarts. I don't have this problem on my LG 5 phone. What can I do to fix this cause I'm not happy with it and I'm stuck with it for two years?
cowgirltoby - Ответить Поделиться
First sd cards stopped loading after a software update and now shortly after a new software update it's rejecting the sim. How can I fix it? Nothing here addressed any of these problems.
Samantha Milburn - Ответить Поделиться
I am still having the problem of the screen not turning on but still vibrates and my alarm still goes off ive tried reseting it a couple of times and its still black i need some suggestions on what else to do
Maria Barrios - Ответить Поделиться
my tablet touch does not work … can you repair my tablet touch .. plzz do something for my lg tablet 7.0
amirkhawn - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 40
За все время: 27,572
