Основные сведения
Ваш холодильник должен:
  1. Получать питание (внутри горят лампочки)
  2. Иметь работающий дисплей (индикаторы температуры)
  3. Реагировать на элементы управления. Помните, что неисправный компрессор также может отображать код ошибки на дисплее.
  4. Иметь работающий вентилятор конденсатора (вентилятор расположен в машинном отделении сзади холодильника).
  5. Иметь работающий вентилятор испарителя (обычно находится внутри холодильника в морозильной камере), хотя многие из них спроектированы так, чтобы выключаться при открытии дверцы морозильной камеры.
    1. Послушайте, работает ли он при закрытой дверце, или
    2. попробуйте обмануть устройство, заставив его «думать», что дверца закрыта — для этого используйте ленту на дверном выключателе или магнит рядом с петлями.
Если всё из этого списка в порядке, а компрессор вы не слышите, давайте разберемся, что еще можно проверить.
Неисправные электрические соединения
Одной из возможных проблем могут быть ослабленные или окислившиеся электрические соединения в холодильнике.
  • Отключите холодильник от сети.
  • Отсоедините и снова подсоедините все разъемы на главной плате управления. В этом руководстве показано расположение платы управления, а также процесс отсоединения разъемов.
  • Отсоедините и снова подсоедините разъем компрессора. Это руководство показывает, как это сделать для линейного компрессора (наиболее распространенного типа). Обратите внимание: у линейного компрессора только два контакта фактически подключаются к компрессору. Третий штырь не имеет соединения.
Протестируйте холодильник. Если компрессор заработал, проверьте, охлаждаются ли холодильная и морозильная камеры. Если нет, переходите к следующему пункту.
Сработало или неисправно тепловое реле защиты компрессора
При проверке электрических соединений вы, возможно, видели тепловое реле защиты компрессора. Если оно сработало или вышло из строя, компрессор обесточен и не будет работать.
  • Воспользуйтесь этим руководством, чтобы проверить реле и обмотки компрессора за один раз.
Неисправный конденсатор
В холодильниках LG, даже с линейными компрессорами, используется конденсатор для обеспечения правильной работы компрессора (поэтому он называется пусковым конденсатором). Вам следует его проверить. Если он вышел из строя, компрессор не запустится или будет работать плохо.
  • Убедитесь, что холодильник отключен от электросети.
  • Используйте это руководство, чтобы получить доступ к конденсатору. Его емкость должна быть 10, 18 или 20 микрофарад (мкФ).
  • Для проверки конденсатора можно использовать мультиметр. Некоторые приборы имеют функцию измерения емкости, что позволит сразу увидеть значение. В других случаях конденсатор можно проверить с помощью функции измерения сопротивления (Ом, Ω). Это позволит только понять, нет ли в конденсаторе короткого замыкания или обрыва.
    • Разрядите конденсатор.
    • Подключите мультиметр в режиме измерения сопротивления к конденсатору: вы должны увидеть низкое сопротивление, которое будет быстро расти. По возможности используйте прибор с функцией измерения емкости для получения точных данных.
  • Если всё в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправный компрессор
То, чего вы так боялись. Возможно, вы уже проверили обмотки компрессора, следуя руководству в разделе «Тепловое реле защиты компрессора».
Существует ряд механических неисправностей, характерных для линейных компрессоров LG. Поскольку они являются герметичными узлами, то если обмотки исправны, а конденсатор в порядке, остается немного вариантов для проверки. В этом случае полезную информацию может дать главная плата управления.
На плате управления есть светодиод, который миганием кодов позволяет выявить некоторые проблемы с компрессором.
  • Одно мигание — ошибка тока и напряжения компрессора.
  • Два мигания — сбой хода; обнаружено превышение хода поршня.
  • Пять миганий — сбой заблокированного поршня; поршень компрессора заклинило.
  • Шесть миганий — сбой из-за высокого тока.
Если возникают эти ошибки, стоит обратиться к специалисту для оценки состояния компрессора, так как его замена требует профессиональной квалификации и выходит за рамки самостоятельного ремонта.
Неисправная главная плата управления
Компрессор может не работать из-за неисправности платы управления. Проблема может быть в инверторной части платы или других областях. Вы можете проверить выходное напряжение платы на компрессор. Плата управления имеет тестовые режимы, которые позволяют определить, функционирует ли она правильно.
  • Основная неисправность, скорее всего, заключается в том, что инвертор не может увеличить напряжение на компрессоре до нужных значений за установленное время.
  • Если инвертор не выдает 200 вольт на выходе в течение двух минут, плата управления неисправна.
  • На плате управления есть тестовая кнопка для входа в диагностический режим.
    • Первое нажатие приведет к отображению на дисплее температуры символов «88 88» и одному звуковому сигналу.
    • Второе нажатие выведет «22 22» и два звуковых сигнала.
    • Третье выведет «33 33» и три звуковых сигнала. Если плата не реагирует таким образом, она, скорее всего, неисправна и подлежит замене.
    • Каждый из этих тестовых режимов также позволяет оценить работу различных подсистем.
Если плата управления не реагирует должным образом, замените ее.
Дополнительные ресурсы
LG Linear Compressor Troubleshooting Tips 2
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 120
За последние 30 дней: 541
За все время: 12,967
