Основные сведения
Первым делом попробуйте определить, откуда течет вода. Есть три основных источника протечек: система оттайки (разморозки), ледогенератор и система подачи воды. Протечки в морозильной камере всегда приводят к образованию пластов льда или скоплению большого количества цельного льда на дне контейнера для льда.
  • Прежде чем предпринимать что-либо еще, проверьте все емкости с водой в холодильнике на наличие мелких проколов. Такие протечки очень досадны, и их легко принять за другие виды неисправностей.
  • Следующим шагом должно стать перекрытие подачи воды к холодильнику.
    • Если у вас нет ледогенератора или диспенсера для воды, то источником воды является либо какая-то емкость, либо дренаж системы оттайки. Перейдите к разделу Засорившийся дренаж системы оттайки, чтобы начать.
  • Если подача воды к холодильнику есть, перекройте ее и посмотрите, прекратится ли течь. Если прекратилась, значит проблема связана либо с ледогенератором (вероятнее всего), либо с системой подачи воды.
  • Также можно попробовать перезагрузить холодильник по питанию. Если есть временные сбои в работе платы управления, отключение питания может их устранить.
Это первое, что нужно проверить, если холодильник подтекает. Как правило, протечка проявляется внутри морозильной и холодильной камер. Вы можете обнаружить нарастание льда на дне морозильной камеры.
В моделях с верхним расположением морозильной камеры вода часто капает из вентиляционных отверстий в верхней части холодильного отделения. В результате намокают верхние полки, а затем и нижние. Дренажная трубка системы оттайки в таких моделях длинная, проходит за задней стенкой холодильного отделения и более склонна к замерзанию, так как находится в более прохладной среде.
В моделях с нижним расположением морозильной камеры лед также может образовываться, но трубка там короткая и находится рядом с конденсатором, который поддерживает ее в теплом состоянии. Такие модели могут быть более склонны к засорению мусором в нижней части трубки. Это может быть связано с тем, что вода не течет с такой высоты, как в моделях с верхним расположением морозилки, что помогало бы проталкивать засоры.
Спринцовка (клизма) очень удобна для направления горячей воды точно в нужное место, чтобы растопить лед. Она также может удалить стоячую воду.
Можно попробовать запустить принудительную разморозку, но проще будет просто освободить холодильник и выполнить ручную разморозку.
  • Вам нужно будет снять крышку испарителя, чтобы проверить дренажную трубку. Если в вашем холодильнике два испарителя, нужно проверить оба дренажных отверстия.
  • Одновременно с проверкой дренажной трубки стоит удалить весь лед с катушек испарителя. Это признак либо неисправности системы оттайки, либо того, что дверь была оставлена открытой — возможно, лишь слегка приоткрытой в течение долгого времени.
  • Используйте пароочиститель для удаления льда с катушек испарителя. Не используйте строительный фен и старайтесь избегать бытового фена, так как можно случайно деформировать пластиковые детали, если не соблюдать осторожность. Кроме того, пароочиститель быстрее. Если его нет, используйте большие миски с горячей водой, поставленные на дно морозильной камеры. Держите под рукой губки или полотенца, чтобы впитать воду.
  • Если дренаж замерз, можно попробовать взять кусок проволоки и подвесить его на нагреватель оттайки так, чтобы конец опускался в дренажную трубку. В некоторых холодильниках есть небольшая алюминиевая деталь, которая немного опускается в трубку, чтобы предотвратить замерзание.
Если дренаж системы оттайки в порядке и льда нет, налейте в него горячую воду, чтобы прочистить. Если горячая вода переливается через край — возможно, образовался засор из мусора.
  • Вам нужно будет открыть заднюю крышку отсека с оборудованием и проверить дренажную трубку на наличие засоров.
  • Можно срезать пластиковую стяжку и снять трубку для проверки. На длинных трубках, которые нельзя снять, можно использовать кусок жесткой проволоки с загнутым кончиком, чтобы случайно не проткнуть трубку.
Вот видео, демонстрирующее обледенение испарителя холодильного отделения в устройстве с двумя испарителями. Обратите внимание на осторожность при удалении льда. Деревянные инструменты, вероятно, безопаснее плоскогубцев для удаления льда.
Если с дренажем все в порядке, переходите к следующему пункту.
Трещина в поддоне для сбора воды оттайки
Вы можете заметить на полу лужу, которая, кажется, берет начало из-под холодильника или растекается под ним. Возможно, поддон для сбора воды под холодильником треснул, деформировался или протекает во время цикла разморозки.
  • Снимите нижнюю декоративную решетку холодильника.
  • Выдвиньте поддон и осмотрите его на наличие трещин. Можно наполнить его водой и поставить на ровную поверхность, чтобы увидеть, протекает ли он.
  • Если протечек нет, переходите к следующему пункту.
Протечка ледогенератора
Ряд причин может привести к протечке ледогенератора. Как правило, проблемы с ледогенератором приводят к скоплению льда в морозильной камере или контейнере для льда.
Некоторые встроенные в дверь ледогенераторы могут протекать, и вода будет стекать по внутренней стороне двери на пол. Скопление воды в холодильной камере рядом с нижней частью двери, в которой находится ледогенератор, является признаком этой проблемы.
Переходите от пункта к пункту ниже, чтобы проверить возможные источники утечки.
Переполнение
Ваш ледогенератор может переполняться. Это может быть связано с настройками или с тем, что клапан подачи воды не может плотно закрыться. Низкое давление воды может вызвать это, как и наличие мусора в клапане.
Проблемы с заливной трубкой
Если вода не поступает в форму для льда при наполнении, единственным результатом будет протечка.
Замерзание заливной трубки
Это случается периодически, и две основные проблемы — это неисправный нагреватель (в некоторых моделях его нет) или низкое давление. Низкое давление приводит к тому, что заливной клапан не закрывается полностью (давление воды помогает удерживать их закрытыми), и они начинают протекать. Протекающая вода замерзает в трубке и либо блокирует ее, либо отклоняет поток, и происходит утечка.
  • Вам необходимо давление минимум 1,4 атм (20 PSI) на входе в заливной клапан.
  • Проверьте клапаны для врезки в водопровод, которые устанавливаются путем зажима на линии подачи воды; у них есть игла, протыкающая трубу (печально известны тем, что вызывают потерю давления).
  • Проверьте, нет ли перегибов на линии подачи воды к холодильнику (особенно на медных трубках), что снижает давление.
  • Замените фильтр для воды, так как старый фильтр может способствовать потере давления.
  • Проверьте клапаны подачи воды, чтобы убедиться, что они открываются полностью.
    • Возможно, стоит отсоединить выходную трубку от клапана и сравнить поток с входной стороной.
    • Перекройте воду перед отсоединением входной стороны, иначе будет огромная лужа. Затем снова включите воду, направив входную трубку в ведро, и проверьте поток.
  • Переходите к следующему пункту.
Минеральные отложения на выходе
Если у вас жесткая вода, минеральные отложения могут вызвать отклонение струи воды при наполнении, из-за чего она будет попадать в морозильную камеру. Ниже приведена ссылка на видео.
Неправильное положение заливной трубки
Это встречается нечасто, так как заливные трубки в большинстве моделей LG очень короткие. Если возможно, понаблюдайте за циклом наполнения. Если все выглядит нормально, переходите к следующему пункту.
Трещина в форме для льда
В ледогенераторах с поворотным лотком могут возникать проблемы с трещинами в лотках по мере их старения и охрупчивания пластика. Поворотное движение может привести к появлению трещин, из-за чего они начинают протекать при наполнении.
Пронаблюдайте за работой устройства, используя тестовую кнопку, которая обычно находится сбоку, и проверьте на наличие утечек.
Обледенение ледогенератора
Если лед застревает в ледогенераторе, это заставит воду при наполнении переливаться и стекать в контейнер для льда. Вы можете попробовать очистить все детали в моделях с ледогенератором типа «craft ice» (полые кубики), но, возможно, придется заменить ледогенератор. Вот видео!
Если вы не нашли проблем с ледогенератором, переходите к следующему пункту.
Протечка системы подачи воды (диспенсера)
При утечке из системы подачи воды на полу часто образуется лужа. Источниками утечки могут быть уплотнение картриджа фильтра, носик диспенсера, трещины в корпусе клапана, фитинги и поврежденные трубки.
Уплотнение картриджа фильтра в моделях с внутренним расположением фильтров может протекать.
  • Установите новый картридж, если подозреваете утечку.
  • Если течь не прекратилась, значит, необходимо заменить узел уплотнения картриджа.
Носик может подтекать, и это напрямую связано с неисправностью впускного клапана. Они управляются электрически, но могут протекать при низком давлении воды. Некоторые из них установлены в нижней задней части устройства, в отсеке с оборудованием. Другие находятся в отсеке внутри двери, где расположен диспенсер. Следуйте пунктам из раздела Замерзание заливной трубки выше.
Неисправный электромагнитный клапан
Электромагнитные клапаны подачи воды также могут треснуть и протекать, или могут износиться настолько, что не будут открываться полностью. В таком случае клапан не сможет закрыться. Постоянное подтекание — признак неисправного клапана; замените его.
Неисправность питающей трубки
Еще одним источником утечек является питающая трубка. Возможна утечка в местах соединений трубки. Петли дверей, через которые проходит трубка, также могут быть источником протечек. Трубка может со временем перетереться и дать течь. Осмотрите все доступные участки трубки, как фитинги, так и саму трубку. Замените все поврежденные части.
Существует небольшая вероятность того, что треснул резервуар для холодной воды в двери (если ваша модель им оснащена). Внимательно осмотрите его при проверке трубки.
Если все кажется исправным, наблюдайте за холодильником в течение нескольких дней.
Неисправная плата управления
Иногда причину трудно определить. Прежде чем менять плату управления, сбросьте настройки холодильника, отключив его от сети на 10 минут, а затем снова подключив к розетке.
Дополнительная информация
Запуск принудительной разморозки
  • Чтобы запустить цикл принудительной разморозки, нужно получить доступ к плате управления в задней части устройства.
    • Вам нужно снять крышку платы управления.
    • Затем, когда холодильник снова подключен к сети, найдите небольшую тестовую кнопку на плате управления, нажмите ее один раз и подождите, пока устройство не подаст один звуковой сигнал.
    • Затем нажмите кнопку второй раз. Вы перейдете в режим принудительной разморозки. Устройство само выключит этот режим, но это может занять много времени.
    • Следите за дренажной трубкой, чтобы увидеть, правильно ли через нее стекает вода.
Дополнительные ресурсы
Пример минеральных отложений на сопле.
Видео по замене головки фильтра, установленного в двери
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 56
За последние 30 дней: 239
За все время: 7,379
