Холодильник издает гудящие звуки в процессе нормальной работы, но иногда громкость или продолжительность этого гула заметно увеличиваются. Давайте рассмотрим возможные причины, но сначала разберемся, какие звуки являются нормальными.
Нормальные звуки
Ваш холодильник LG издает определенные звуки во время работы. Иногда нормальные звуки могут казаться подозрительными.
Вот компоненты, которые обычно гудят, причем этот звук, как правило, не слишком заметен: ледогенератор, система подачи льда, вентилятор испарителя и вентилятор конденсатора.
Компрессор издает заметный низкий гул. Иногда этот гул усиливается, когда холодильнику требуется больше усилий для охлаждения, например, после цикла разморозки.
Характер гула может измениться. Возможно, вы переместили холодильник из кухни в другое место, например, в гараж.
Изменения в расположении мебели или напольного покрытия могут сделать работу холодильника более шумной.
Гул также может усиливаться из-за окружающей мебели, если холодильник касается ее.
Если ничего из этого не подходит, переходите к разделу с возможными причинами.
Неисправность ледогенератора
Ледогенератор может гудеть громче, если он работает с трудом. Вы можете заметить, что ледогенератор не производит лед. Возможно, вышел из строя нагреватель формы, и устройство не может легко извлечь кубики льда, из-за чего возникает шум. Также может выйти из строя механизм привода лотка в поворотных устройствах, и он начинает издавать сильный шум при попытке выгрузить лед.
Лучший способ проверить это — внимательно понаблюдать за холодильником (особенно прислушаться) в момент, когда он пытается произвести лед. Если в этот момент вы слышите необычный гул, вероятно, проблема именно в нем.
Вот LG Refrigerator Ice Makers на случай, если потребуется замена.
Клапан подачи воды также может выйти из строя и иногда издает более громкий гул во время работы, особенно если плунжер заклинило. Вы можете столкнуться с отсутствием льда или получением очень мелких кусочков льда, так как клапан не открывается должным образом. Вот руководство для одной из моделей, показывающее, как его заменить.
Вот ссылка на некоторые [[ неверная ссылка на запчасти ]] для замены.
Если с системой производства льда все в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправность системы подачи льда и воды
Иногда образуется ледяная пробка, и шнек не может ее разбить. В таком случае вы, скорее всего, будете слышать гудящий шум каждый раз при попытке подачи льда. Вам следует проверить контейнер для льда на наличие засора и разбить его деревянным инструментом, или использовать пароочиститель или теплую воду, чтобы растопить лед.
Также шнек может быть погнут или двигатель может выйти из строя и не запускаться, хотя он может гулять. Это может быть вызвано неисправным конденсатором, который расположен в отсеке с главной платой управления на задней панели холодильника. Вот руководство с более подробной информацией.
Другой проблемой может быть клапан подачи воды для системы дозирования воды. Он отделен от клапана наполнения лотка для льда. Этот клапан также может выйти из строя и издавать гудящий шум. Часто он может продолжать работать некоторое время, но шум сигнализирует о неисправности. Вот руководство по замене клапана подачи воды.
Если с системой подачи воды и льда все в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправность вентилятора испарителя
Прислушайтесь, откуда доносится гул. Звук идет из холодильной камеры или из морозильной камеры?
Если гул доносится из другого места, пропустите этот пункт и перейдите к Неисправность вентилятора конденсатора.
Лед, износ подшипников и электрические неисправности — вот причины, по которым вентилятор испарителя может начать гудеть.
Лопасти вентилятора могут задевать намерзший лед из-за неисправности системы разморозки. Хорошей идеей будет запустить принудительный цикл разморозки, чтобы проверить, нет ли избыточного количества льда. Вы можете осмотреть заднюю стенку морозильной камеры; если на ней есть лед, то, скорее всего, он есть и в зоне испарителя, что может препятствовать вращению вентилятора.
  • Иногда двигатель может быть заблокирован льдом и гудеть.
  • Лопасти вентилятора могут быть повреждены при ударе о лед, что приводит к усилению гула.
  • Звук изношенных подшипников двигателя будет очень отчетливым.
  • Вентилятор может не запускаться и просто гудеть. В этом случае замените его.
Вот руководство по замене двигателя вентилятора испарителя для холодильника LG.
Если с этими узлами все в порядке, переходите к следующему пункту.
Иногда двигатель или его подшипники начинают выходить из строя, и вентилятор начинает работать гораздо громче. В некоторых случаях какой-либо мусор может попасть в область вентилятора и создавать гул при контакте с лопастями. Если вентилятор полностью выйдет из строя, вы, скорее всего, не услышите особого звука, так как система отключит компрессор из-за перегрева.
Вот руководство по замене двигателя вентилятора конденсатора холодильника LG.
Если здесь все в порядке, переходите к следующему шагу.
Неисправность компрессора
Аномальные звуки компрессора, такие как громкий гул, возникают, когда компрессор не замедляется и не останавливается. Многие компрессоры рассчитаны на непрерывную работу, но не на максимальной мощности. Если компрессор постоянно работает с повышенным уровнем шума, вам следует проверить холодильник по нескольким пунктам; некоторые из них не являются неисправностью самого компрессора, но влияют на то, что он начинает шуметь.
Избыточный иней
Если вы видите, что на задней панели морозильной камеры нарастает иней, это указывает на неисправность системы разморозки. Вероятно, на испарителе скопился иней или лед. Они препятствуют циркуляции воздуха, и компрессор работает с повышенной нагрузкой, пытаясь охладить морозильную камеру. Скорее всего, ваша система разморозки неисправна.
Утечка хладагента
Эту проблему сложнее обнаружить, но вы можете услышать легкое шипение сразу после выключения компрессора (если он вообще выключается) или, что более вероятно, заметить следы масла на участках трубок хладагента рядом с компрессором.
Когда вы снимите крышку испарителя, вы можете увидеть, что иней покрывает лишь часть змеевиков. Обычно в морозильной и холодильной камерах при этом наблюдается повышение температуры. Скорее всего, вы услышите, что компрессор работает чаще.
Утечки хладагента требуют профессионального ремонта. Если вы не нашли проблем, переходите к следующему пункту.
Засор в герметичной системе
В герметичной системе может быть мусор, препятствующий циркуляции хладагента. Это работа для квалифицированного специалиста. Как правило, при такой неисправности холодильник охлаждает очень слабо или не охлаждает вовсе.
Это может произойти, если холодильник перемещали неправильно. Наклон холодильника на бок может привести к попаданию смазки компрессора в капиллярную трубку, после чего её очень трудно оттуда удалить.
Если вы проверили все эти пункты и ничего не обнаружили, вам следует обратиться к специалисту по ремонту бытовой техники.
Дополнительная информация
Длинное, но отличное видео от LG о шумах в холодильнике. Стоит потраченного времени. Видео, упомянутое в начале, найти не удалось.
Более короткое, но полезное видео от LG о звуках холодильника.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 216
За все время: 5,954
