Основные проверки
Если морозильная камера работает, а холодильное отделение нет, есть несколько вещей, которые стоит проверить в первую очередь.
Настройки температуры
Обязательно проверьте настройки. Кто-то другой мог случайно изменить их. Иногда при попытке отрегулировать один параметр можно непреднамеренно сбросить другой.
Износ уплотнителей дверцы
Проверьте уплотнители дверцы холодильного отделения. Утечки воздуха приводят к плохому охлаждению. Одним из признаков этого будет конденсат внутри холодильника. На работу морозильной камеры это не повлияет.
Засорение вентиляционных отверстий
Слишком большое количество продуктов в холодильнике может перекрывать вентиляционные отверстия, через которые поступает холодный воздух из морозильной камеры. Обычно эти отверстия расположены в задней части холодильника. Убедитесь, что продукты не придвинуты вплотную к стенкам, чтобы обеспечить свободный приток воздуха.
В холодильниках, где испаритель находится в холодильном отделении, блокировка вентиляции может привести к образованию льда на змеевиках испарителя, что вызовет повышение температуры из-за плохой циркуляции воздуха. Движение воздуха удаляет тепло и поддерживает прохладу.
Сброс настроек холодильника
Отключите холодильник от сети на 1 минуту, а затем снова включите. Понаблюдайте, начнет ли снижаться температура в холодильном отделении до нужного уровня. Это не поможет при обледенении или неисправности компонентов, но может устранить программный сбой.
Если эти действия не помогли, переходите к первой причине.
Образование льда
Скопление льда на испарителе вызывает неравномерное охлаждение. Морозильная камера может оставаться холодной, а холодильное отделение — нагреваться. Если в вашем холодильнике два испарителя (один в морозильной камере, другой в холодильном отделении), проверяйте тот, что находится в холодильном отделении. Именно он отвечает за этот отсек, поэтому морозильную камеру можно не трогать.
Для проверки необходимо снять крышку испарителя в задней части отделения. Если она не снимается легко, не применяйте силу. Можно попробовать запустить цикл принудительного размораживания, но проще разморозить холодильник вручную.
  • Используйте пароочиститель для удаления льда со змеевиков испарителя. Не используйте строительный фен и старайтесь избегать бытового фена, так как можно случайно деформировать пластиковые детали, если не соблюдать осторожность. Кроме того, пароочиститель работает быстрее.
  • Если у вас его нет, поставьте на дно отделения большие миски с горячей водой.
  • В любом случае убедитесь, что дренажная трубка для отвода конденсата не засорена. Это может быть причиной обледенения. Дополнительную информацию см. в руководстве «Устранение протечки воды в холодильнике LG».
При выполнении этих проверок в морозильной камере (если испаритель один) также проверьте уплотнители дверцы морозилки. Плохое прилегание уплотнителей ведет к чрезмерному образованию инея, который превращается в лед на испарителе. Из-за этого холодильник охлаждается хуже, так как вентилятор испарителя не может прогнать воздух через ледяную глыбу.
Если льда нет, переходите к следующему шагу.
Неисправность воздушной заслонки
Воздушная заслонка — это клапан, регулирующий поток воздуха между морозильной камерой и холодильным отделением. Она пропускает холодный воздух из морозилки в холодильную зону по мере необходимости для поддержания температуры. Пропустите этот шаг, если в вашем холодильнике испаритель находится в холодильном отделении — там заслонки нет.
В противном случае проблема может быть в том, что заслонка не открывается. Вы можете проверить параметры мотора заслонки. Вот руководство с описанием этого процесса. Иногда заслонка может просто примерзнуть.
Если с заслонкой все в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправность вентилятора испарителя
Неисправный вентилятор испарителя в стандартном холодильнике с одним испарителем влияет на работу морозильной камеры, но вы можете не заметить этого сразу, ощутив лишь, что холодильное отделение охлаждается плохо. Морозильная камера тоже пострадает, но проверить вентилятор стоит в любом случае.
  • Когда вы открываете дверцу, вы должны слышать работу вентилятора (некоторые модели отключают вентилятор при открытии дверцы).
  • Если вы не уверены, можно сымитировать закрытие дверцы, нажав на кнопку дверного выключателя или поместив магнит рядом с датчиком закрытия дверцы (обычно находится возле верхних петель).
  • Если вентилятор включается — он исправен.
Для моделей с двумя испарителями: если выходит из строя вентилятор испарителя холодильного отделения, температура там быстро поднимется, а на морозильную камеру это не повлияет.
  • Откройте дверцу и проверьте наличие потока воздуха.
  • Если его нет, проверьте вентилятор холодильного отделения, сняв крышку испарителя и осмотрев состояние испарителя и самого вентилятора.
  • Если потока воздуха нет, можно сначала воспользоваться описанной выше проверкой дверцы.
Проверка целостности цепи мультиметром в данном случае обычно бесполезна, так как вентиляторы в современных моделях используют BLDC-моторы с небольшими платами управления внутри. Измерить сопротивление обмоток напрямую невозможно. Вы можете лишь убедиться, что они вращаются плавно вручную и начинают крутиться при закрытии дверцы. (Используйте камеру телефона, чтобы снять видео внутри отсека).
Если вентилятор в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправность термистора холодильника
Холодильник отслеживает температуру в холодильном отделении с помощью датчика, называемого термистором. Основная плата управления контролирует сопротивление термистора. Если термистор выходит из строя, плата получает некорректные данные о температуре.
  • При 20 °C сопротивление большинства термисторов холодильных отделений LG составляет около 10–11 кОм.
  • Простая процедура: обесточьте холодильник, затем по очереди отсоедините и снова подсоедините все разъемы на плате управления. После этого попробуйте запустить холодильник снова.
  • Сопротивление термистора лучше всего проверять прямо на плате управления. Это позволит вам «увидеть» то же самое, что «видит» плата.
Сервисное руководство к вашей модели — лучший помощник для определения того, какой разъем нужно проверять на плате. Вот пример страницы с указанием проводов для тестирования термистора холодильного отделения. Это пример для старой модели LG French door (LFX25973).
На странице указано, что при обрыве цепи приходится менять холодильник. Это радикально, но проблема в том, что жгут проводов термистора замурован в теплоизоляцию. Если провод перебит, сделать почти ничего нельзя. См. ниже в разделе Помощь при неисправности термистора подробности и другие способы диагностики.
Прочие неисправности
Следующие причины, скорее всего, выходят за рамки возможностей самостоятельного ремонта, но приведены для полноты картины и для тех, кто готов идти до конца.
Неисправность трехходового клапана
Если неисправен трехходовой клапан, иногда можно заменить только соленоид, управляющий клапаном, но часто это невозможно, и требуется замена всего корпуса клапана. Это сложный ремонт, который сложно выполнить самостоятельно.
Неисправность основной платы управления
Причиной может быть плата управления, но диагностические тесты для подтверждения этого сложны и выходят за рамки данного руководства. Скорее всего, будут наблюдаться и другие сбои в работе.
Дополнительная информация
Поскольку термисторы действительно выходят из строя, стоит проверить его непосредственно на месте установки, особенно если прибор показывает обрыв или короткое замыкание. Можно извлечь термистор из небольшого корпуса или решетки, в которой он закреплен. Это позволит получить доступ к проводам, идущим к термистору. Так вы сможете изолировать термистор и выяснить, где дефект: в самом термисторе или в проводке холодильника.
Для такой проверки придется перерезать провода, идущие к термистору. После этого вы сможете измерить параметры самого датчика. Если он исправен, но на панели управления отображался обрыв, значит, проблема во внутренней проводке, которую практически невозможно исправить. То же самое касается случая, когда на самом термисторе показатели в норме, а на плате управления фиксируется короткое замыкание.
Если термистор показывает короткое замыкание или обрыв, и это совпадает с показаниями на панели управления, можно заменить сам термистор. При подключении нового термистора обязательно выполните влагозащищенные соединения проводов, так как внутри холодильника высокая влажность.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 17
За последние 7 дней: 113
За последние 30 дней: 454
За все время: 5,896
