Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не заряжается
Аккумулятор не держит заряд или вовсе не заряжается.
Неисправный зарядный кабель
Проверьте кабель на других устройствах с таким же разъемом для зарядки. Если кабель работает с другими устройствами, проблема не в нем. Если кабель не работает с другими устройствами, приобретите новый.
Неисправный аккумулятор
Существует несколько способов проверить, исправен ли аккумулятор вашего смартфона. Сначала проведите визуальный осмотр. Если вы заметили вздутия, коррозию или пятна, аккумулятор, скорее всего, неисправен. Если явных физических дефектов нет, положите аккумулятор на ровную поверхность и попробуйте раскрутить его. Если аккумулятор свободно вращается, как волчок, вероятно, он неисправен. Наконец, если заряд аккумулятора быстро падает на несколько процентов за раз или он не заряжается, обратитесь к руководству по замене аккумулятора LG Tribute.
Неисправный разъем зарядки
Если зарядный кабель и аккумулятор исправны, необходимо заменить разъем зарядки. Обратитесь к руководству по замене материнской платы LG Tribute.
Экран не работает должным образом
Экран не светится, не реагирует на касания и/или имеет трещины.
«Битые» пиксели на экране
Если на экране появились черные точки, скорее всего, один или несколько пикселей вышли из строя («битые» пиксели). Такие пиксели всегда выглядят черными на любом фоне. Некоторые люди смогли восстановить работу пикселей, надавив на них.
Найдите точное местоположение «битых» пикселей, выключите экран и аккуратно, но с усилием надавите на него предметом с узким наконечником. Чтобы не поцарапать экран, накройте его мягкой тканью. Надавите около 10 раз, а затем снова включите экран. Если «битые» пиксели не заработали после нескольких попыток, возможно, вам придется заменить экран с помощью руководства по замене сенсорного экрана LG Tribute.
Пустой дисплей
Если экран черный или белый, убедитесь, что телефон включен, а аккумулятор заряжен. Если аккумулятор заряжен, телефон включен, но дисплей все равно пустой, экран необходимо заменить. Обратитесь к руководству по замене сенсорного экрана LG Tribute.
Неисправные сенсоры экрана
Если экран включен, но не реагирует на прикосновения сухими руками, скорее всего, неисправны сенсоры экрана, и его нужно заменить. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по замене сенсорного экрана LG Tribute.
Трещина на экране
Если на экране есть трещина, его необходимо заменить. См. руководство по замене сенсорного экрана LG Tribute.
Разъем для наушников не работает
При подключении наушников к разъему нет звука или звук прерывается.
Загрязненный разъем для наушников
Если разъем для наушников загрязнен, купите баллон со сжатым воздухом и направьте струю прямо в разъем. Это поможет удалить мусор, скопившийся внутри.
Неисправный разъем для наушников
Если разъем чист, но все равно не работает, его необходимо заменить. Для этого см. руководство по замене материнской платы LG Tribute.
Разговорный динамик не работает
Звук тихий и искаженный.
Низкий уровень громкости
Чтобы проверить уровень громкости, нажмите верхнюю часть кнопки регулировки громкости на левой стороне телефона.
Неисправное подключение к разъему для наушников
Если громкость установлена на максимум, а динамик все равно не работает, возможно, потребуется заменить подключение к разъему для наушников. Обратитесь к руководству по замене материнской платы LG Tribute.
Динамик неисправен
Если предыдущие решения не устранили проблему, динамик необходимо заменить. Инструкции см. в руководстве по замене разговорного динамика LG Tribute.
Задняя камера не работает должным образом
Камера делает размытые/тусклые фотографии или вовсе не снимает.
Линза камеры смещена
Если вы заметили, что линза задней камеры расшатана или дребезжит, но камера в остальном функционирует нормально, см. руководство по замене задней камеры LG Tribute.
Однако вместо замены камеры попробуйте аккуратно вернуть ее на место и закрепить небольшим количеством резинового клея. Затем соберите телефон согласно инструкциям.
Стекло камеры треснуло
Если стекло задней камеры треснуло, обратитесь к руководству по замене задней камеры LG Tribute.
Стекло камеры загрязнено
Когда стекло камеры загрязнено, фотографии, скорее всего, будут размытыми и тусклыми. Чтобы легко очистить стекло, возьмите салфетку из микрофибры и сложите ее треугольником. Используйте уголок, чтобы очистить линзу.
Если салфетка из микрофибры не решила проблему, используйте небольшую кисточку-грушу, чтобы удалить пыль и мусор с линзы.
Если две предыдущие рекомендации не помогли, скорее всего, грязь попала внутрь телефона. В этом случае телефон придется разобрать. См. руководство по замене задней камеры LG Tribute.
Камера неисправна
Если изображение не появляется на экране или камера не делает снимок, ее необходимо заменить. Обратитесь к руководству по замене задней камеры LG Tribute.
Фронтальная камера не работает должным образом
Если две предыдущие рекомендации не помогли, скорее всего, грязь попала внутрь телефона. В этом случае телефон придется разобрать. См. руководство по замене фронтальной камеры LG Tribute.
Камера отсоединилась от материнской платы
Если фронтальная камера отсоединилась от материнской платы, ее необходимо подключить обратно. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по замене фронтальной камеры LG Tribute.
Камера неисправна
Если камера не загрязнена и подключена к материнской плате, но не работает, ее необходимо заменить. См. руководство по замене фронтальной камеры LG Tribute.
Marissa Eubank
Участник с: 01/25/16
592 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of Wisconsin Stout, Team 1-1, Schneider-Bateman Spring 2016 Участник University of Wisconsin Stout, Team 1-1, Schneider-Bateman Spring 2016
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S16S1G1
3 членов
Автор 96 руководств
3 Комментариев
Need to know how to log phone HDTRIBUNE in from another device
Robin Kallai Tate - Ответить Поделиться
Need to know how to log my phone in from another device
how do i get my phone to scroll after a complete wipe phone works email ok just wont scroll to read them?
marknapi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 32
За все время: 14,062
