Аккумулятор
Телефон быстро разряжается.
Неисправный аккумулятор
Если ваш телефон не держит заряд, возможно, проблема в неисправном аккумуляторе. Рекомендуется приобрести оригинальный (OEM) аккумулятор у оператора Verizon. Чтобы установить новый аккумулятор, воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора.
Неисправное зарядное устройство
Зарядное устройство для телефона могло выйти из строя или иметь плохие контакты. Это приводит к тому, что аккумулятор не заряжается полностью. Замените зарядное устройство на новое, чтобы решить проблему.
Черный экран
Экран остается черным после включения.
Разряженный аккумулятор
Если экран остается черным после включения, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Если это не так, зарядите аккумулятор и попробуйте включить телефон снова.
ЖК-экран
Неисправный ЖК-экран может привести к тому, что экран будет оставаться пустым. Если аккумулятор полностью заряжен, а экран по-прежнему не работает, значит, ЖК-экран неисправен и требует замены. Следуйте инструкциям в руководстве по замене ЖК-экрана, чтобы установить новый.
Неисправная материнская плата
Если аккумулятор и экран проверены и находятся в исправном состоянии, замените материнскую плату телефона, следуя руководству по замене материнской платы.
Слуховой динамик
Во время разговора по телефону динамик не издает звуков.
Слуховой динамик
Известно, что слуховые динамики в этих телефонах могут выходить из строя и переставать издавать звук. Для решения проблемы потребуется замена динамика, который можно приобрести у оператора Verizon. Выполните действия из руководства по замене слухового динамика, чтобы установить новый.
Кнопки клавиатуры
При нажатии на кнопку клавиатуры ничего не происходит.
Изношенная клавиатура
Контакты клавиатуры могут износиться. Из-за этого некоторые кнопки могут перестать работать. Попробуйте выключить телефон, подождать 30 секунд и включить его снова. Если это не помогло, обратитесь к руководству по замене клавиатуры, чтобы установить новую.
Камера
При попытке запустить камеру появляется сообщение об ошибке запуска.
Загрязненные контакты
Датчики камеры могут загрязниться, что мешает камере функционировать должным образом. Чтобы решить эту проблему, телефон необходимо разобрать и очистить датчики.
Неисправная камера
Возможно, сама камера вышла из строя. Камера может перестать работать из-за падения телефона или заводского дефекта. Для решения этой проблемы необходимо установить новую камеру. Чтобы установить новую камеру, следуйте инструкциям в руководстве по замене камеры.
Kyle Chatham
Участник с: 01/20/12
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G16
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 36
За все время: 1,976
