Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
LeapPad 2 не включается
Устройство не включается при нажатии кнопки питания.
Разряжены батарейки
Если вы часто пользовались устройством в последнее время или не помните, когда использовали его в последний раз, возможно, батарейки разряжены. Чтобы заменить батарейки, откройте обе панели устройства и замените старые батарейки типа AA на новые. За дополнительной помощью обратитесь к этому руководству: Замена аккумуляторов LeapFrog LeapPad 2
Неисправность экрана
Если устройство не включается даже с новым комплектом батареек, возможно, возникла проблема с оборудованием экрана. Инструкции по замене экрана см. в этом руководстве: Замена дисплея в сборе LeapFrog LeapPad 2
Сенсорный экран не реагирует
Экран не реагирует на попытки использования стилуса.
Экран требует калибровки
Если экран не реагирует на стилус, который идет в комплекте с устройством, возможно, его нужно откалибровать. Сначала убедитесь, что устройство включено, затем нажмите и удерживайте кнопки «Домой» и увеличения громкости. После этого вы попадете в родительское меню, где нужно выбрать «Калибровка экрана» (Screen Calibration). На этой странице появится пять знаков «+». Нажимайте на центр каждого знака «+» для завершения калибровки.
На экране может быть грязь
Убедитесь, что на экране LeapPad или между экраном и корпусом нет мусора или грязи. Любое загрязнение, оказывающее постоянное давление на экран, может мешать работе стилуса.
Нет звука или звук искажен в динамиках или наушниках
Звук не воспроизводится или слышны помехи.
Регулировка громкости
Убедитесь, что громкость устройства не выключена полностью; попробуйте увеличить громкость планшета.
Неисправные наушники
Если в наушниках нет звука, возможно, они сломаны. Попробуйте подключить их к другому устройству. Если при работе с другим устройством звук есть, то проблема может быть в разъеме для наушников. Если же звука нет, рекомендуется приобрести новые наушники.
Загрязненный или неисправный аудиоразъем
Если вы выяснили, что наушники исправно работают с другими устройствами, скорее всего, проблема заключается в загрязнении или неисправности аудиоразъема. Рекомендуем использовать сжатый воздух или специальный баллончик для чистки аудиопорта. После очистки снова проверьте разъем с наушниками. Если проблемы со звуком сохраняются, возможно, потребуется замена аудиопорта. В данный момент руководства по замене только аудиопорта нет; есть только руководство по замене материнской платы (включая аудиопорт): Замена материнской платы LeapFrog LeapPad 2
Неисправный динамик
Если из динамика не идет звук, причин может быть несколько. Во-первых, соединительный провод между динамиком и материнской платой мог быть поврежден, и его потребуется подключить заново. Если это не помогло, другое решение — полностью заменить неисправный динамик. Обратитесь к этому руководству: Замена динамика LeapFrog LeapPad 2
Кнопки западают
Кнопки западают, и их трудно нажимать.
Грязь под кнопками
Если кнопки нажимаются с трудом или иногда западают, возможно, под ними скопилась грязь. Вам потребуется снять переднюю крышку и продуть устройство сжатым воздухом. Обратитесь к этому руководству: Замена передней крышки LeapFrog LeapPad 2
Камера делает черные или искаженные снимки
Фотографии, сделанные на переднюю или заднюю камеру LeapPad 2, получаются некачественными.
Камера загрязнена или закрыта
Объективы камеры должны быть чистыми, чтобы камера работала исправно. Убедитесь, что на объективе нет грязи. Протрите объектив мягкой сухой тканью (например, тканью из микрофибры), чтобы удалить видимые загрязнения.
Неисправность оборудования камеры
Если низкое качество снимков не связано с грязным объективом, возможно, вышел из строя внутренний сенсор камеры. Инструкции по замене оборудования камеры см. в наших руководствах: Замена задней камеры LeapFrog LeapPad 2, Замена фронтальной камеры LeapFrog LeapPad 2
Chase Mamatey
Участник с: 10/05/16
353 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G5
4 членов
Автор 108 руководств
6 Комментариев
I just got LeapPad2 at a garage sale. I got it up and running. I reset it, but it won't work on just the batteries. Is there an issue known issue?
heidi wilson - Ответить Поделиться
My leappad 2 starts up but is stuck on the first page that says leapfrog,any ideas please?
Andy Barney - Ответить Поделиться
My leappad 2 starts up but won't go past the first page how do I fix it
Jelly-Ash - Ответить Поделиться
Is it possible for my leap pad2 to not work because it hasn’t been used for 5 years? Maybe the corrosion got to it?
Katieluvsyou - Ответить Поделиться
I don't know, maybe you should check the inside if there is any corrosion or damaged parts. I had mine for 11 years and it still worked fine.
Marie Girol - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 89
За все время: 12,368
